Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236817 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #570 skrivet: 07 mars 2006, 16:01:25 »
Hej bullo hur fungerar parallelförskutningen
Jag kör utan parallelförskjutning men jag tror bgn kör med det.
Jag har försökt läsa mig till det hela i manualen men man är ju som ett stort ? när man läser den.
Mr.Mean,
Vi har våran innegivare ungefär 1 meter ifrån vårt element i hallen. Vi valde ut en plast inte för nära elementet och där det inte är kallras ifrån tex dörr eller fönster. För det kan påverka negativt. Vi vår utedörr där vi har kallras är det bara 12 grader vid golvet. Så hade vi tex satt innegivaren där hade vi aldrig kommit upp i rätt temp. Vart sitter din innegivare nu?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Mr Mean
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 11
  • Jag älskar värmepumpar...nåja...
« Svar #571 skrivet: 07 mars 2006, 17:26:20 »
Bullo
Vi har våran innegivare monterad på ena sidan av en lång, smal hall,
som förgrenar sig till husets alla rum på boplanet.
Kort och gott, vi har en väldigt öppen planlösning med hallen som grenpunkt.
Dock är det ganska långt, förmodligen ca 7-10 meter, till elementen i varje riktning.
Innegivaren sitter dessutom nära till en ventil från köksfläktskanalen, där vi tidigare upptäckte drag.
Nu har vi snurrat igen luftventilen men man kanske måste kontrollera detta en gång till.
På andra sidan väggen, där givaren sitter, finns trappen ned till källarplanet.
Där hade vi kyligt tidigare iom att vi ej hade ett par stora element i drift.
Nu har vi dock varmare i källaren än uppe...    Sc:,h
Kan det månne vara avstånden till element som gör att innegivaren rubbas i sitt arbete?
Någonting måste snart hända då vi har en ruggig elförbrukning f.n.
När jag kommer hem skall jag justera huskurvan uppåt.
Lathunden anger 60 grader för ett gammalt hus med bristande isolering m.m.
Funderar på 55 eller skall man prova 60 rent av?
Känns dock konstigt att höja kurvan när elementen nere i källaren är såpass varma som de är.
Förresten...är det ngn av Er som haft hjälp av representant från Ahlsell???
Tycker det borde komma ngn som kan hjälpa en med finjusteringen.
Man har ju trots allt lagt ut en hel del pengar och infon - den enda, visade sig - på fem minuter man fick
av installatörerna (rörmokarna) gav inte speciellt mycket.
De kan installera produkten men förmodligen inte göra inställningarna...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #572 skrivet: 08 mars 2006, 08:30:31 »
Vi har bara fått lite hjälp av vår installatör. Resten har vi fått testat oss fram.
Bara att stötta på rörmokaren. Vi fick bättre repsons när jag som tjej tjatrade med dom.
Jag skickade lite småarga mail till installatören och han dök upp dagen efter direkt och kollade. Vi har lite problem med ljudnivån. Dom bytte då VP. När min sambo ringde så fick han ingen direkt bra respons.
Hur mycket hade du innan i förbrukning och vart i landet bor du?
Vad ligger du på för förbrukning nu? Vi ligger på ungefär 120 kwh per dygn när det är så här kallt.
Utloggad Mr Mean
  • Antal inlägg: 11
« Svar #573 skrivet: 08 mars 2006, 09:18:46 »
Tja, vi flyttade in i oktober -05, så vi är rätt färska husägare.
Min sambos farföräldrar, som bodde där innan, hade ca 30000 kwH förbrukning
via en gammal elpanna från 70-talet.
Bor i Sundsvall och där har vi haft rejält kallt senaste tiden.
Temperaturen har pendlat mellan 10-21 minusgrader.
Förbrukningen nu ligger mellan 120-160 kwH/dygn.
Men då nyttjar vi inget varmvatten för duschning och vi har heller ej kopplat in disk-, tvättmaskin och torktumlare.
Tittar man i papperna för produkten låter det kanon.
Substitut för bergvärme...bla...bla...bla.
Nästan halvera uppvärmningskostnaden...bla...bla...bla.
Kanske man har för stora förhoppningar på det här???
När det gäller installatörerna är den ene nästan stum.
Nästan omöjligt att få någonting ur honom.
Hans kollega är bättre men är då anställd av den förstnämnde och snackar inte ihjäl sig han heller
i ngn form av diplomati.
Tycker dock det är konstigt att man skall höja huskurvan, som Du menar, när man har 55 grader till elementen vid 50 graders kurva och 12 minusgrader. Höjer jag då blir ju kontentan fortsatt hög vattentemperatur. Eller kan man strypa max framledningstemperatur i systemet?
Funderar på att köra systemet utan innegivare och se vad det kan innebära...
Vart bor Ni?
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #574 skrivet: 08 mars 2006, 09:34:06 »
Vi bor i kyliga mälardalen utanför västerås.
Vi har max framledningen ställd till 50 grader då vi har golvvärme i källaren.
Det går att ändra under inställningar.
Har ni kollat att innegivare verkligen visar rätt?
Cirkulationspumpen skall stå på lägsta hastighet.
Som du kanske läst på tråden så är det viktigt att vika ut givaren på vp för avfrostningens skull. Är det gjort?
Det står i manualen att man skall justera in systemet genom att öppna radiatorerna för fullt samt köra utan innegivare. Nu vet jag inte riktigt hur det funkar för ett ett rörssystem.
Du får hota installatören med Plus eller konsumenombudsmannen. Men det verkar som om dom är bra på att installera och ta betalt men hur det skall justeras in verkar dom vara kassa på.
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #575 skrivet: 08 mars 2006, 10:45:47 »
Hej på Er,
I diskussionen om innegivare så kan jag tillföra att jag stängt av min då jag fick konstiga värden i systemet liknande dina MrMean. Systemet verkar faktiskt fungera bättre utan innegivaren. Och precis om Bullo säger så måste innegivaren vara av om man skall kunna ställa in systemet ordentligt. Själv bor jag i Örebro och har en förbrukning på ca 160 kW per dag inkl hushållsel nu när det är så här kallt. VAR ÄR VÅREN?
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #576 skrivet: 08 mars 2006, 11:41:31 »
Hallå,
Du skall placera innegivaren på den plats du vill ha inställd temperatur. Om man placerar innegivaren vid ett ställe där det är drag (kallluft) så kommer systemet att justera upp framledningen så att eftersträvad temperatur erhålls där du placerat innegivaren. Jag har placerat min innegivare mitt ungefär mitt i huset och satt den till 20.5, och då har jag ungefär 21 grader i rummen längre ut.
MrMean, rörsystem kan jag egentligen inte, men så pass mycket tror jag mig veta att i ettrörsystem justerar man hur stor del av flödet som skall gå upp i elementet och hur mycket som skall gå direkt vidare till nästa. Jag vill minnas att en typisk inställning är att 1/3 av flödet går genom elementet och 2/3 går direkt vidare. Hur systemet skall vara inställt beror av dimensioneringen av radiatorerna.
En liten notering: Med 30000kWh som ett farföräldrapar har haft, och jag tror man kan anta att de inte har haft lika varmt som vi i vår generationen är van vid - kan ju möjligen antyda att elförbrukningen är stor i ditt hus.
Jag har faktiskt inte greppat varför ettrörsystem skall vara sämre för denna VP. Egentligen tycker jag att denna VP bör vara bättre anpassad för dessa typ av system än andra. Inte lika känslig för höga temperaturer från VP och man vill gärna ha låg retur. Just låg retur tycker jag bör vara möjligt att fixa med ettrörsystem (om radiatorer är juste dimensionerade).
Utloggad Mr Mean
  • Antal inlägg: 11
« Svar #577 skrivet: 08 mars 2006, 12:04:59 »
Bullo
Var ser man hastigheten på cirkulationspumpen?
Givaren är utvikt på VP:n. Den har även flyttats en gång. Denna is...
bgn
Är din innegivare placerad nära element, eller?
Det måste ju vara kallare vid ett område som är en bit från radiatorerna, tycker man.
Hennes farföräldrar hade varmt inne. Säkerligen 23 grader mot för våra 20. Var betydligt behagligare, såväl på golv som i luften,  inne när man besökte dem.
På tal om ettrörssystemet får jag nog konsultera ytterligare en rörmokare. Ett av elementen är, som redan beskrivits, glödhett oavsett hur jag ställer det "antika" vredet.
Men hur sjutton kan man få 20 grader inne oavsett vilken huskurva man använder???
Har provat allt från 47 till 55 men olika värden som resultat.
Trots detta är rumstemperaturen 20 grader eller närapå.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #578 skrivet: 08 mars 2006, 12:23:24 »
Bullo
bgn
Vid cirkulationspumpen sitter det ett litet svart vred. Och så ser man på cirkpumpen åt vilket hål man ska vrida.
Är det bara 20 grader inne? Har du mätt upp tempen med en annan termometer?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #579 skrivet: 08 mars 2006, 13:07:56 »
Nopp,
Innegivaren placerat en bit ifrån element. Ja, det är en aning kallare där, så därför har jag satt innegivaren på lite lägre temp än vad vi vill ha i kök och vardagsrum.
I ett ettrörsystem lär det inte vara kris om det 1a elementet är glödhett - eftersom detta vatten används av de efterföljande elementen. Det som blir "kris" är om returen från detta element går tillbaka till pannan - som då får en hög returtemperatur som följd och därmed fär VPn väsentligt sämre verkningsgrad.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #580 skrivet: 13 mars 2006, 08:25:34 »
Såg att våra inlägg för i torsdags och fredags är borta.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #581 skrivet: 13 mars 2006, 08:44:58 »
Synd,
jag som inte hann läsa varken i torsdags eller fredags.
Det märks att solen värmer nu. Trots svinkyla på kvällar, nätter och mornar så har jag haft en beskedlig förbrukning, men hänsyn till temperaturen. Undrar när man kan stänga av elpatronen och bara köra med VP?
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #582 skrivet: 13 mars 2006, 09:21:50 »
Hej Bgn.
Vad har du för förbrukning nu då??
Själv ligger jag på 80-90 kWh/dygn, av detta är ca 25-30 kWh hushålls el / dygn.
Vp: kör ca 18-21 timmar.
Vi har haft mellan -1 & -3 på dagen och -12 till -19 på natten.
Går och drömmer om lite värme nu,är trött på kyla och snö!!!   :-[
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #583 skrivet: 13 mars 2006, 09:39:51 »
Hej på Er,
Själv så måste jag konstatera att min VP har gått 920 av 921 timmar som den varit installerad. Det är nog så att pumpen är i minsta laget för min kåk. Snittat ca 155 kW per dygn sista tiden och av det hushållsel 25-30. Kan bara säga att våren och värmen är efterlängtad i Örebro.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #584 skrivet: 13 mars 2006, 09:42:52 »
Hallå,
Den förbrukningen känner jag igen, och så även gällande temperaturerna.
Men det tycker jag är lysande förbrukning med hänsyn till temperaturen. Det är faktiskt bara under natten som lite elpatronstöd krävs.
