Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236753 gånger)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #615 skrivet: 24 mars 2006, 20:40:07 »
ToFu,
Vet inte hur det systemet fungerar, men jag misstänker att det är ett sådant system som via ställdon slår av flödet genom den slingan då rumstemperaturen uppnås. Om det är så, så känns inte det som nåt vidare i kombination med värmepump. I alla fall inte när du skall trimma in värmekurvan (huskurvan). Då sätter du förslagsvis rumsgivare på max så att flödet inte begränsas.
Varför det då, jo, det kommer inte att vara möjligt att ta fram den korrekta huskurvan om de olika rummen justerar för sig (då vet du ju inte när du hittat den kurvan som tillför nödvändig och tillräcklig energi till huset vid den utetemperaturen). Så sätt rumsgivarna på max och justeringen av rumstemperaturen skall ske med huskurvan istället. Om du då får för varm innetemperatur, så skall huskurvan ned.
Slutligt, igen. Prova med att sätta huskurvan på 35 grader och sätt alla unika rumsgivare på max. Se om du får en stabil innetemperatur. Justera huskurvan. Då du är nöjd kan du ju prova att slå på rumsgivarna igen - men det borde ju egentligen inte behövas...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #616 skrivet: 27 mars 2006, 10:02:26 »
Låter härligt med semester i grekland.  ::) Läs då av vad elmätaren och se vad det åtgår i el under din frånvaru. Då får du bra bild vad ditt hus förbrukar utan extra hushålls el och VV etc.
Redovisa sen ditt resultat i forumet Sc:,h
Tillbaka från Grekland med 15-25 grader varmt!!.
Det hade gått åt ca 95 kwh/dygn när jag läste av igår. Så vi gör inte av med så mycket hh el eller varmvatten. Det mesta går åt till värmen. Men om jag har rätt så har det väl varit ganska så kallt denna vecka på nätterna?!
En annan har ju gått i kortbyxor och kortärmat :)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #617 skrivet: 27 mars 2006, 11:23:21 »
Det har varit kallt på nätterna i STHLMs regionen, nedåt -12 grader i princip varje natt (och ännu kallare inåt mälardalen misstänker jag). På dagarna har det varit varmare med runt nollan. Följ länken för mer detaljinfo (den gäller visserligen sörmland, men känns ändå helt relevant). http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/vvstat.htm
Lite kul statistik på den siten.(http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/vv10stat.htm) Det har varit kallare i år än tidigare år (sett över vintern). Måste man ta med i beaktande då man jämför sin elförbrukning för i år jämfört med tidigare .
Nu är äntligen våren här! Enligt SMHIs sida blir det plus hela veckan och nästan alla nätter oxå...
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #618 skrivet: 29 mars 2006, 10:02:45 »
Hej på Er,
Är det någon som fortfarande har problem med oljuden från VP nu när det blivit varmare? Min har i alla fall lugnat ner sig betydligt så nu går det att somna i lugn och ro :)
Väntar annars på att tjälen skall gå ur så att man kan montera ett ordentligt stativ för VPn.
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #619 skrivet: 29 mars 2006, 10:18:53 »
HEJ ÄR DET NÅGON SOM HAR STÄNGT AV EL PANNAN ÄN :o
IVT greenline HE C7
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #620 skrivet: 29 mars 2006, 10:30:03 »
Näe, inte jag i alla fall. Behöver fortfarande hjälp med toppvärmning. Men elpatronen stödjer bara korta stunder nu. Kommer man ner på en radiatortemp på ca 28 ºC så tror jag man närmar sig. just nu liggerradiatortemp hos mig på ca 32 ºC vid 4+ ute.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #621 skrivet: 29 mars 2006, 21:21:19 »
Hej !!
Här nere hos oss i Skåne har det äntligen börjat bli varmare.
Vi hade ca 8-10 ºC på dagen och 2-4 ºC på naten det sista dygnet,inomhus tempen ligger mellan 21,5 när solen inte står på.
vilket resulterade för mig att jag fick 42kWh total el och 23kWh på Vp:n.
Detta tycker jag bådar gått.
Jag tycker faktiskt att min funkar bra nu. Thumbsup
Fick tips om att höja tempen på elpannan från 55 ºC som jag hade till 65 ºC för att få tillräckligt med varmvatten till badet,har ej ännu hunnit testa detta så det får jag återkomma med, men duscha är det inga problem med.
 *vinkar*
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #622 skrivet: 30 mars 2006, 08:04:08 »
Jonas,
Jag hade tänkt att prova att stänga av elpatronen - jag tror att det funkar nu. Om mina beräkningar stämmer så skall 4,5kW räcka ner till minus 1-2 grader, så nu när dygnsnittet hamnar betryggande över nollan borde det inte vara ett problem. Det är två anledningar till att jag inte gjort det än:
-Om det smäller till och blir kallt på natten och VPn inte räcker till, då får man duscha kallt på morgonen.  --/
-VPn har gått sönder, så nu är det bara el som gäller  huvuddunk. Heder åt Ahlsell/KCC där det inte var något snack om att skicka reparatör och byta ut delar i VP.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #623 skrivet: 30 mars 2006, 08:11:38 »
Freddi,
Att höja värmen i elpannan till 65 grader kommer att innebära att VPn inte kommer att värma varmvattnet alls (förutom nedre delen i pannan förstås). Detta eftersom 65 graders läget då inte kommer att värma toppen av pannan, den är ju redan varm. Från nu och framåt kommer därför inte din besparing att bli lika stor som den skulle kunna blivit.
Om du vill ha mer varmvatten tror jag att 60 grader är ett bättre läge, för då kommer i alla fall VPn att värma tanken lite. Men ett ännu bättre alternativ är förstås att temporärt höja temperaturen när du vill bada.
Notering: Det skall bli kul att se hur pannan beter sig då sommargränsen har nåtts. Vilken temperatur kommer då att styra VP? Kommer varje start av VPn att medföra 65 graders läge? Kommer VPn lämna så varmt vatten som elpannan är inställd på idag?
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #624 skrivet: 30 mars 2006, 09:48:19 »
Hej bgn,
En liten rapport efter de justeringar jag har gjort. Den 24/3 sänkte jag min. framledning till 23 C (tidigare 40 C) och huskurvan till 35 C (45 C). 25/3 öppnade jag alla rumstermostater till max. (28 C). Huskurva 35 c räcker inte för att få tillräcklig värme i huset, har fått gå tillbaka till 45 C. Med huskurva 45 C och samtliga rumstermostater max öppnade har vi nu en anständig temperatur i källaren, 20-21 C.
Som du kan se av bifogad logg så har förbrukningen minskat rejält, men då har det ju också blivit betydligt varmare utomhus. Om det är en "verklig" minskning eller inte kan jag inte bedöma. Nu när det har blivit varmare så går inte kompressorn dygnet runt som tidigare. Jag tror att returtemp. fortfarande är för hög. Något ytterligare tips eller synpunkt?
Mvh
Tommy
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #625 skrivet: 30 mars 2006, 09:49:01 »
hej bgn .vad var det för fel på pumpen och vad hände
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #626 skrivet: 30 mars 2006, 11:19:11 »
Hallå ToFu,
Är inte det glass? Sc:,h Nåväl, det ser väl ordentligt mycket bättre ut. Men jag misstänker att du egentligen inte måste köra på 45 graders huskurva. Om huset blir kallt runt nollan kan man använda justeringsparametern för att parallellförskjuta huskurvan något.
Men, det bästa är nog trots allt att ha rumsgivaren till pannan installerad. Jag får ingen klarhet i varför du inte har den installerad. Om pannans innegivare är installerad och den inställda kurvan behöver korrigeras något så sker ju det då automatiskt. Det blir inte lika känsligt med val av huskurva då. Dessutom blir temperaturen väldigt jämn oavsett väder ut och du drar nytta av soluppvärmning av huset, vilket du inte gör idag.
VPin temperaturen ser väl rätt så juste ut. I några fall i den bifogade filen så är VPin hög, men det är under laddning av tanken till 65 grader (var 4e start). Helt i sin ordning.
Varför kör du så varm elpanna. Om du inte lider av varmvattenbrist (många som vill duscha varmt, samtidigt) så tycker jag absolut att du skall sänka temperaturen på elpannan. 50 grader är nog egentligen ganska bra, för då används VPn till en del även under "normalfallen", dvs då den inte laddar pannan till 65 grader.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #627 skrivet: 30 mars 2006, 11:23:54 »
VPn larmar med en felkod och sedan stoppar apparaten. Det går att återställa och sedan går den en stund. En stund är i vissa fall 30 minuter och i vissa fall 1 dygn. Byte av kretskort anbefallt. Hoppas att det hjälper.
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #628 skrivet: 30 mars 2006, 16:25:49 »
Hej bgn,
Jodå, det känns lite bättre nu.  Jag var inne på parallellförskjutning, men trodde inte att det skulle göra någon skillnad i förbrukning. Det gör det alltså? T ex huskurva 40 C, parallellförskjutning + 5 C?
Innegivaren kommer att installeras (tillsammans med effektvakten) när jag får slag på installatören. Hans förslag var att installera rumsgivaren i samband med konvertering av del av övervåningen till vattenburen värme. tanken var då att installera den på övervåningen. Den konverteringen har vi legat lågt med i avvaktan på att få Vp att gå nmågorlunda hyggligt.
Från början hade jag 50 C elpanna, men då räckte inte varmvattnet till vid något enstaka tillfälle. Å andra sidan sett så har jag, under resans gång, justerat så många andra värden så jag testar att sänka.
Utloggad ToFu
  • Antal inlägg: 10
« Svar #629 skrivet: 30 mars 2006, 16:56:48 »
Hej igen bgn,
Jag kollade mina tidigare värden. När jag hade elpannan inställd på 50 C så hade jag samtidigt maxeffekt inställd på 3 kwh. På installatörens inrådan ändrade jag värdet på elpannan till 60 C och maxuttaget till 9,0 kwh. Jag gissar att 3 kwh inte på långa vägar räckte till att både värnma huset och producera varmvatten. Så med 9 kwh borde det inte vara något problem med att sänka elpannan till 50 C.
