Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236749 gånger)
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #630 skrivet: 30 mars 2006, 17:24:35 »
Hej Alla!
Bgn! Jag har fått Status sommargräns en gång till, när det var ca +4°C ute och stark sol in i matvrån. Det läste inomhusgivaren och drog ner radiatortemperaturen till 13°C. Jag tror inte att enbart inställt värde, 17°C, styr radiatorpumpen utan att även temperaturen på radiatorvattnet påverkar programmet. Troligen tror processorn att det är sommar när radiatortemperaturen sjunker, kanske under 17°C. Jag vet inte. Bara en tanke.
Annars pulsar Vp:n nu när det är plusgrader. Den orkar även upp till 65°C vid var fjärde start. Eftersom den pulsar så ser jag inte mycket av de tre andra starterna med börvärden kring 40-50°C. Nästan varje gång jag kollar på menyn är börvärdet 65°C. Dvs, de tre andra nivåerna körs bara en kort stund.. Jag räknar med att komma ner under 100kWh/dygn nu. Det trots huskurva 50 och inomhusgivare inställd på 20,5°C dagtid och 19,5°C nattetid. Dessutom börjar den gå tyst. Idag var kompressorfrekvensen nere på 68Hz, och trots väggmontage var den nästan tyst!!!
Är det någon annan som har fått sommargräns i displayen?
[Kaj]
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #631 skrivet: 30 mars 2006, 19:59:36 »
Tofu,
Parallellförskjuter du kurvan blir påverkan större vid nollan än vad motsvarande gradförändring på huskurvan gör, speciellt då du ligger över nollan. Se exempel på huskurvor, kapitel 5 i manualen.
Helt klart, med tidigare inställningar och 3kW på elpatronen lär (bör) du haft problem med varmvatten. Prova att sätt ned det till 50 grader, men behåll 9kW inställningen.
Kaj,
Du kanske har rätt där, jag hoppas att du har det. För om det är så går tanken i 65 gradersläge varje start och då fixas allt varmvatten av VP. Nu har jag ställt den gränsen på 13 grader, men det kommer ju garanterat endast att behövas en gnutta värme då och då vore det bättre om fokus var varmvattenproduktion istället.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #632 skrivet: 31 mars 2006, 11:30:59 »
Läste ett inlägg av PerJ, skriver 27 november, att om man sänker utgående temp till vp från 43 till 33 grader så höjer man effekten, det har jag oxå funderat på när jag har stått och tittat på min anläggning. men hur justerar man det i datorn?
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #633 skrivet: 31 mars 2006, 12:08:16 »
Ulfons,
Avser du att VPin skall vara så låg som möjligt eller att VPut skall vara låg?
Om det är VPin som skall vara låg, så är det det i princip hela denna tråden handlar om - med lite sidostick här och där.
Ja, VPin skall vara låg. Helst 30 grader eller under vid dessa temperaturer ute. Låg VPin får du om du får ned returtemperaturen från radiatorsystemet. Hur gör man det? Sänk flödet. Öppna eventuella termostatventiler och se till att huskurvan styr värmen i huset, inte termostaterna. Stryp systemet på lämpliga ställen (inte via termostater) för att fördela värmen och för att minska flödet ytterligare.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #634 skrivet: 03 april 2006, 12:27:45 »
Hej Alla!
[Kaj]
Hej Kaj.
Jo jag har fått upp sommargräns ett par gånger. När det har varti soligt och runt 7-8 grader varmt.
Hur mycket drog era i mars? Härligt att installera vp och sen är det den kallaste mars sen 60 talet. Det blir nog inte så mycket besparing jämfört med förra året.
Vi gjorde av med 3270 kwh i mars. Men det har ju varit rejällt kallt fram och tillbaka.
Ska stänga av elpatronen så fort våren kommit(dvs natt tempen ligger över nollan).
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #635 skrivet: 03 april 2006, 16:05:02 »
Vi har förbrukat ink HH:Jan 3011 kwh,Feb 2608 kwh,Mars 2415kwh
Mvh patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #636 skrivet: 03 april 2006, 18:28:36 »
Hej bgn.Kan man strypa på termostaterna på radiatorerna på över våningen utan att man får högre retur till pannan? jag kör med fult öppna i hela huset nu och strypt på returen i källaren
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #637 skrivet: 03 april 2006, 22:37:26 »
jag har förbrukat 2299kwh ink hhl imars
IVT greenline HE C7
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #638 skrivet: 04 april 2006, 10:56:20 »
Mars månad inkl hh el ca 3500kw. Verkar ligga inom beräkningarna. Men nu börjar det i alla fall märkas att minusgraderna på nätterna försvunnit
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #639 skrivet: 04 april 2006, 11:31:44 »
Hallo,
Mars 2535 kWh. Något i överkant eftersom VPn varit sönder sista veckan i mars.
Jonas, om du stryper att enskilt element för att sänka temperaturen i t.ex. sovrummet så är det säkert OK. Se bara till att inte ha pannans rumsgivare i det rummet... Att styra flera eller samtliga radiatorer på övervåningen via termostater tror jag inte är att rekommendera, men det beror ju på vad du ställer termostater på, vad rumsgivaren är ställd på, hur pass biffiga radiatorerna som skall ta omhand om det extra flödet är...Generellt tror jag inte det är att rekommendera, men du kan ju alltid prova. Så här års så bör det inte vara avgörande, eftersom framledningen inte behöver vara så hög och därmed blir returen också låg.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #640 skrivet: 04 april 2006, 14:36:45 »
Jonas,
Du skriver att du har strypt på returen i källaren, Har du strypt på returventiler på elementen eller på en kran på returledningen till pannan?
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
« Svar #641 skrivet: 04 april 2006, 14:49:35 »
Min förbrukning i mars var 3046 kWh tot. Fördelat enligt följande:
VP 1093 kWh, EP 653 kWh, Garage 582 kWh och HH 718 kWh.
Eldade med ved de fem första dagarna i mars. I övrigt VP med stöd
av öppen spis vissa dagar. Installerade LL VP i garaget den 17 mars.
Genomsnittstemperaturen i mars var i Stenungsundstrakten -4,4 ºC.
/Nenad
« Senast ändrad: 10 april 2006, 18:43:43 av Nenad »
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #642 skrivet: 04 april 2006, 16:09:36 »
Min förbrukning i Mars var 2204kWh inkl.hh-el.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #643 skrivet: 04 april 2006, 18:58:18 »
Hej ulfons.jag har strypt på returen i källaren på en kran
IVT greenline HE C7
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #644 skrivet: 06 april 2006, 07:43:32 »
Tack för tipset Jonas, har nu äntligen fått ner returtempen lite mer. Fick förut bara ner den 2*, nu har jag 7* i skillnad.
       //Ulfons//
