Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 375794 gånger)
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #720 skrivet: 21 december 2015, 21:20:10 »
Förbrukad finns inte utan en extern mätare ska till, finns att köpa i web-shopen här.
Antal starter finns väl under meny 6,7,B2 kanske är olika beroende på vilken mjukvaruversion du har.
Jag ligger på 13 starter per dygn efter 20 månaders drift och säkert minskar den siffran lite om jag läser av på nytt i vår.
/C
Tack där hittade jag den, har haft 36 starter per dygn. Vad bör det ligga på. Varför tror du dina sjunker?
Daikin bergvärme inst Nov 2015
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #721 skrivet: 21 december 2015, 22:03:06 »
Så här års går den ju ganska mycket vilket minskar snittet något. Men det är klart att ska det fortsätta att vara +12 så,,,
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad egeninstallationkaninget
  • Antal inlägg: 44
« Svar #722 skrivet: 21 december 2015, 23:10:18 »
Nu är ju jag bara en vanlig hemmapulare men jag har iallafall haft några pumpar genom åren. 36 starter i snitt verkar vara en kastastrof installation. Också 13 i snitt skulle jag vara ganska missnöjd med om nu de skall vara varvtals reglerade?!? (Under förutsättning att få antal starter fortfarande anses som viktigt?)
Ta detta som det är. Vet inget om dessa produkter egentligen....men är ju lite nyfiken hur ni kan ha fler starter i snitt än vad jag har, jag har ingen tank.
Med Vänlig Hälsning
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #723 skrivet: 22 december 2015, 06:46:09 »
Mmm, låter märkligt att en inverter skall ha dubbelt så många start/stopp som en on/off-värmepump med närapå 100% effekttäckning.
Känns som att det finns potential till förbättring där.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #724 skrivet: 22 december 2015, 07:25:52 »
Ja vissa hävdar ju 3-4 starter/dygn med sina on/off men det är ju nära på vad jag behöver enbart till VV-körningarna så jag vet inte jag.
Behövs inte mera än 2,5kw vilket det inte gör större delen av året så går den ju on/off.
/C
« Svar #725 skrivet: 22 december 2015, 07:34:54 »
Kanske kunde man acceptera +-2 grader över/under börvärde istället för +-0.5 grader och få ned antalet start/stopp till en 1/4-del?
COP borde inte vara så bra om drifttiderna blir allt för korta?
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #726 skrivet: 22 december 2015, 10:13:28 »
/C
Nu har jag hunnit kolla lite mer. Mina menyer ser ut så här.
6,7 B2 November 1814 starter
6,7 C2 December 2053 starter
6,7 D2 Totalt 3867 Starter
Verkar ju mycket konstigt, ska börja kolla en gång per dygn.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #727 skrivet: 23 december 2015, 07:58:13 »
Har nu kollat under ett dygn och kommit upp i 190 starter, har ett dela på 8 gr på radiatorkretsen. Någon som har någon teori innan jag kontaktar installatören?
« Svar #728 skrivet: 23 december 2015, 09:10:47 »
Du har troligen för hög kurva och strypande termostater som gör att det inte går just nåt flöde i värmebärarkretsen.
Det gör att kompressorn startar och stannar ofta.
Öppna alla termostater fullt och justera kurvan för en lagom innetemp.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #729 skrivet: 23 december 2015, 09:28:18 »
Har alla termostater fullt öppna har inte ändrat kurvan efter installatören, har en lagom inomhustemp. Hade problem efter installationen med stopp varannan dag och larm om flödesproblem värmekrets. Löstes av installatören med en bypas!
« Svar #730 skrivet: 23 december 2015, 09:40:56 »
Då är grundproblemet att du har för dåligt flöde i värmekretsen. När VP'n startar går det varma vattnet via bypassen direkt tillbaks till VP'n så att den stannar igen.
Gjorde installatören nåt mer än satte dit en bypass? Har du nån extra cirkulationspump i värmesystemet?
« Svar #731 skrivet: 23 december 2015, 09:50:59 »
Rengjort filtret på värmebärarkretsen?
Det låter helt otroligt att du skall ha flödesproblem denna årstid när värmepumpen troligen går på mineffekt större delen av tiden.
Skulle kunna vara om det finns en extern cirkpump som pumpar åt andra håller kanske?
Eller om radiatorkretsen är ansluten bak/fram.
Det borde inte krävs högt flöde alls för att det skall fungera.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #732 skrivet: 23 december 2015, 09:54:05 »
Nej ingen extra pump. Jag har ett 1,5 plans hus på 153 kvm med enrörssystem.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #733 skrivet: 23 december 2015, 09:59:23 »
Installatören borde ha installerat 1 cp som sköter cirk över radiatorerna efter bypassen sen får den interna cp i vp sköta cirk över just vp.
« Svar #734 skrivet: 23 december 2015, 09:59:45 »
En massa luft i systemet kanske?
Säker på att cirkulationen går ät rätt håll?
Är alla radiatorer jämnvarma upptill hela vägen från vänster till höger?
Kallare nedtill?
Att installera bypassen var fel, att strunta i en extern cirkpump är också fel, men två fel gör bara felet större...
Han borde ha åtgärdat flödesproblemet.
