0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Kanske det som var felet jag läste i manualen som jag laddade ner när vp lanserades och kanske läge för Froskog att uppdatera mjukvaran i vp till senaste om det inte redan är gjort så kanske det blir enklare att justera in vp.
Går det inte göra en helt egen kurva i min Nibe 1245 är det enkelt att göra egen kurva och då slipper du hålla på med knäckta kurvor.
Hej.Har Daikin bevakning av ingående köldbärartemperaturen, som vissa av konkurrenterna, och anpassar varvtal efter temperatur?MvhA.
Effekt x Tid = energi (kW x h) = kWheffekten gånger tiden blir energin.Det vill säga att från det ögonblicket du startar maskinen tills den tidpunkten (när du vill) du kommer att titta på förbrukningen/produktionen så kommer du kunna läsa av antalet kWh (kilowattimmar)Precis som på elräkningen.... MvhDaikin
Hej!Har haft min Daikin installerad sedan nov 2015 och hittade detta forum, så där rök första klämmdagen Hur hittar jag förbrukad energi? Jag hittar bara producerad!
