Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 369484 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #705 skrivet: 29 december 2014, 13:12:13 »
Är det nån har som har koll på hur man knäcker kurvan på Daikins bvp?
Jag skulle ev behöva en eller två grader högre flt vid +4 till -2 eller liknande.
Kollat i manualen men det blev en ganska god pepparkaka istället när jag läste innantill ur den.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #706 skrivet: 29 december 2014, 14:45:09 »
Manualen som följer med vp lär vara riktigt usel det finns en annan att ladda ner på Daikins hemsida. Gjorde en snabb koll i den men jag hittar inte infon hur man knäcker kurvan  Sc:,h
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« Svar #707 skrivet: 29 december 2014, 15:58:09 »
Mitt system går  ganska bra efter lite justeringar av T från Daikin, det finns ett antal frågor och dessa finns förhoppningen att en del löses under januari 2015.
Manualerna som jag fick med är OK, men jag behöver läsa alla (och få lite ledtrådar) för att förstå eftersom informationen är spridd och kan vara oemotsäges full.
Att skriva manualer är inte lätt och de brukar finnas Applikation notes eller motsvarande som bryggar över.
En frågan till @Rickard/forum ägare är om det går att skapa en wiki här sammanställa någon slags användning tips för vanligen generella åtkommande frågor?  tOOmten
Man bör även tänka på att ange för vilken sw versioner eller release som det gäller eftersom det kommer uppdateringar och en vp består av flera system.
När det gäller inställning av brytpunkt så har jag ingen manual för den release som jag använder. @_Daikin vet dock.
När det gäller brytt punkt vid 0  °C så har jag ett problem med att utesensorn envis visar ca 2 grader för varmt och reagerar inte på den justering som finns.
Allt enligt kontroll panelen och kontroll mät med en K-givare.
Sedan är det något som gör att sensorn flaxar ca 0.3 -0.8 och det verkar vara kopplat till inverter frekvensen. Högre varvtal och mera avvikelse så att pricka 0 grader kan ha sina problem.
Om ni mäter temperaturen vid utegivare
Hur visar er utesensor på kontrollpanelen  ?
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
« Svar #708 skrivet: 29 december 2014, 16:48:04 »
Kanske det som var felet jag läste i manualen som jag laddade ner när vp lanserades och kanske läge för Froskog att uppdatera mjukvaran i vp till senaste om det inte redan är gjort så kanske det blir enklare att justera in vp.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #709 skrivet: 29 december 2014, 16:56:35 »
Nej min utegivare visar snarare lite kallare än husets övriga (har inte gjort nån verifierande mätning dock) inte heller har jag något fladder på värdet som visas i displayen.
Att en sådan viktig detalj som kurvknäckning inte finns tydliggjort är ju lite underligt men som sagt manualen är undermålig.
Kan ju alltid maila Daikin_ men om han svarar här få ju flera infon samtidigt.
Jo det skulle nog inte vara fel, Daikin_ skulle fixa men det har inte blivit av ännu pga avståndet
/C
« Svar #710 skrivet: 29 december 2014, 17:34:29 »
Går det inte göra en helt egen kurva i min Nibe 1245 är det enkelt att göra egen kurva och då slipper du hålla på med knäckta kurvor.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #711 skrivet: 29 december 2014, 18:24:10 »
Att göra en egen kurva går lätt, bara att sätta temperaturer. Sedan finns det toleranser av typ  :dt: och max/min värden som anger hur systemet skall reagera.
Dock så finns en uppsjö av parametrar av typ databas som påverkar hur det hela fungerar och dessa är inte självklart hur och när de är aktiva,och en del är av typen black hat magic.
Kolla med din aktuella release att detta stämmer.
Att knäcka runt 0 °C så titta i första manualen "Snabbstartskonfiguration"/ Quickstart
Kapitel 7 Grundläggande konfiguration.
under rubrik 7.1.1 Framledningstemperatur tolerans
Framledningstemperaturkompensation runt 0 °C
Det finns ett diagram och
L=Temperaturkompensation
R=Kompensationsbredd
Gå till meny A.8 under översiktsinställningar
Kod [0d - 03]
0 inaktiv
1 aktiv L=2 °C, R=4 °C dvs -2 °C -- +2 °C
2 aktiv L=4 °C, R=4 °C
3 aktiv L=2 °C, R=8 °C
4 aktiv L=4 °C, R=8 °C
« Senast ändrad: 29 december 2014, 18:34:53 av pts »
Jonas Henriksson
Jonas Henriksson
Fråga till Daikin angående inomhusgivare
« Svar #712 skrivet: 28 januari 2015, 17:10:37 »
har en installerad Daikin Bergvärmepump sedan Juli Sommaren 2014 i ett tvåvåningshus på 180 kvm med uteslutande golvvärme på nedre botten och radiatorer på övervåningen.
Vi använder oss av Väderberoende + FLT samt kompenserar vid 0 grader C. och det fungerar väldigt bra.
Vi har panelen monterad inomhus så vi kan använda den som innegivare och använda RT som styrande.
När vi prövat detta blir pumpen mer som en on/off pump, först använde vi oss av samma kurva som vid FLT men då om man vill öka temperaturen inne så orkar den aldrig upp, då har vi ändå tillåtet ett värde på (08-06) om 5 grader.
Efter att kraftigt höjt kurvan så får man efter nåt dygn upp temperaturen och då stannar pumpen i ett antal timmar vilket resulterar att golven på nedre plan blir ömsom kalla och varma precis som vid drift av vår gamla on/off pump.
I FLT kontroll läget går pumpen konstant ifrån 4-5 plusgrader utomhus vilket ger en väldigt jämn temperatur både på golv och innetemperatur.
Min fråga är om det finns en fix för detta i senare programvara när man kör RT kontroll så att man kan få jämnare temperatur på golven.
Det som egentligen hade behövts är ju en PID regulator vilket jag i praktiken trodde fanns, annars kan den ju egentligen aldrig svänga in, utan det blir mer utav en on/off reglering.
Energiförbrukning (kWh): Hushållsel mellan 500-600 kWh.
Jul    654
Jun   492
Aug  573
Sep  732
Okt   871
Nov  1043
Dec  1242
Alltså en grymt låg förbrukning på pumpen vilket gör att vi spar in denna på ca 6 år jmf. med vår 24 år gamla Thermia Duo 8.
Mvh Jonas Henriksson
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #713 skrivet: 28 januari 2015, 21:18:41 »
Att få ut värme hänger på att man har tillräckligt flöde och kontinuerligt
Det skall gå att köra CP kontinuerligt och då bör VP starta vid RT drift. Har dock inte provat själv, utan jag gjorde samma erfarenthet att det blev kallt med RT drift och värmbeorende FLT kurva.
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
Bevakning av ingående köldbärartemperatur
« Svar #714 skrivet: 05 februari 2015, 08:19:07 »
Hej.
Har Daikin bevakning av ingående köldbärartemperaturen, som vissa av konkurrenterna, och anpassar varvtal efter temperatur?
Mvh
A.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
SV: Bevakning av ingående köldbärartemperatur
« Svar #715 skrivet: 05 februari 2015, 15:15:41 »
Hej.
Mvh
A.
CP på kalla sidan är fast (manuellt ställbara steg) på Daikin så i det hänseendet styr den inte men sedan kanske det finns nån annan finnes ihop med inverterdriften på kompressorn??
/C
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #716 skrivet: 05 februari 2015, 17:37:26 »
Hej.
Mvh
A.
Jag tror att du syftar på att kompressorfrekvensen begränsas som function av köldbärartemperaturen.
Om det är det så är svaret ja.
Denna function har funnits med maskinen sedan vi lanserade maskinen på marknaden.
Mvh
Daikin
Utloggad Tobbbe__
  • Antal inlägg: 30
« Svar #717 skrivet: 07 mars 2015, 16:36:24 »
Jag undrar vilka specifikationer Daikin pumpens cirkulationspump har. Det har diskuterats ifall mitt envägssystem skulle vara för trögt.
Systemet är uppdelat i 3 grupper. Norr Syd & Garage. Finns planer på att ta bort 2 element i Norr slingan för golvvärme i badrummet.
Norr 5st radiatorer
Syd 5st radiatorer
Garage 3 radiatorer
Sitter en sådan här cp idag tsm med min elpanna.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
« Svar #718 skrivet: 21 december 2015, 17:14:38 »
Effekt  x Tid = energi (kW x h) = kWh
effekten gånger tiden blir energin.
Det vill säga att från det ögonblicket du startar maskinen tills den tidpunkten (när du vill) du kommer att titta på förbrukningen/produktionen så kommer du kunna läsa av antalet kWh (kilowattimmar)
Precis som på elräkningen.... tummenupp
Mvh
Daikin
Har haft min Daikin installerad sedan nov 2015 och hittade detta forum, så där rök första klämmdagen :) Hur hittar jag förbrukad energi? Jag hittar bara producerad!
Daikin bergvärme inst Nov 2015
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #719 skrivet: 21 december 2015, 20:02:03 »
Förbrukad finns inte utan en extern mätare ska till, finns att köpa i web-shopen här.
Antal starter finns väl under meny 6,7,B2 kanske är olika beroende på vilken mjukvaruversion du har.
Jag ligger på 13 starter per dygn efter 20 månaders drift och säkert minskar den siffran lite om jag läser av på nytt i vår.
/C
  • Dot gäster: 1973
