Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 352984 gånger)
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
  • Man måst ju ha värme.....annars frys man ju
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #180 skrivet: 06 november 2013, 21:12:57 »
Sådärja!!!!
Nu är Daikin evolution bergvärmepumpen installerad och igångkörd. Värmen kom som ett brev på posten nu när det börjar kyla på (bor ju då i Umeå). Har haft den igång sedan igår och är mkt nöjd speciellt med ljudnivån hittills…någon annan som har en sånhär eller? Vet att denna är bland dom första ut...
Totalt 185m2 värmdes med nibe fighter 410p frånluft och mitsubishi luft/luft värmepump tidigare förbrukning ca 26000kw. Värms nu med Daikin evolution, borrat 200m, flexit uni 2 roterande ftx agg med värmeåtervinning samt kommabde vattenburen fläktkonvektor i garaget.  2 vuxna 2 små barn boende
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #181 skrivet: 06 november 2013, 21:18:54 »
Sådärja!!!!
Äntligen!!  Roligt att höra att du verkar nöjd. Vilken effekt har den legat på ungefär? Pendlar den mycket eller ligger den hyfsat stabilt på en effekt?
Vad tycker du om manöver-panelen?
Visar den COP i realtid och vad visar den nu? ;)
Lite avundsjuk, har dragit ut på mitt beslut och om jag beställer idag så får jag den först installerad i januari...
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #182 skrivet: 06 november 2013, 21:28:26 »
Jag har just nu ingen aning om hur jag kollar upp alla data, men jag ser på temperaturerna i displayen att den håller stadiga 40 grader ut (tror jag) ska försöka lära mej mer! är det nån som har en Daikin med den här displayen som kan ge lite tips och råd?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2929
« Svar #183 skrivet: 06 november 2013, 22:32:25 »
Grattis Holmgren, kul att du är positiv.
Glöm dock inte bort en sak: det är bara en värmepump!  tummenupp
Använd din tid till att umgås med familjen och läs de roliga lapparna från elbolaget.
Med vänlig hälsning,
Daikin
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #184 skrivet: 10 november 2013, 23:52:03 »
Daikin
Absolut jag lovar men.....de ä ju så intressant! !!!
Utloggad Daikin_
« Svar #185 skrivet: 11 november 2013, 07:13:07 »
Jag vet.
Fråga min hustru vad hon tycker om det senaste året när inget annat än bergvärmen har synts i cadfilen i datorn hemma.
Nu syns bara installationsmanualen överallt i huset.
Jag PM dig mitt mobilnummer utifall du skulle ha några frågor.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #186 skrivet: 11 november 2013, 08:03:08 »
Ja, då är jag med, men jag tänker inte sluta komma med följdfrågor för det ;-) Är det från den första starten eller den senaste? Eller enklare uttryckt: nollställs mätarna vid strömavbrott eller ser jag förbrukningen och produktionen för pumpens hela livstid?
Du nämnde tidigare att man kan ansluta en extern elmätare till pumpens styrenhet om man vill. Men går det möjligen att gå den andra vägen, dvs kan jag få ut signalerna från pumpens egna mätare så jag kan använda värdena själv? Då skulle problemet med loggning vara löst.
Uppdaterad info: energiförbrukningen och produktionen visas dels månad för månad samt för helåret.
Informationen är dessutom uppdelad på VV och husvärme.
Mvh
Daikin
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #187 skrivet: 11 november 2013, 15:28:44 »
Sitter och skummar igenom Bruksanvisningen för manualen. Men brödsmulor? Syftar ni på någon svensk översättning av "Cookies"?  tOOmten
  • Antal inlägg: 13436
« Svar #188 skrivet: 11 november 2013, 15:36:33 »
Är det en så avancerad pump att det behövs en Bruksanvisningen för manualen?  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #189 skrivet: 11 november 2013, 15:53:41 »
Faktiskt så är det så (dumt) att brödsmulor är ett korrekt ord som syftar på navigeringsväger i menysystem.
Då jag anser denna manual mindre bra så har jag beslutat att göra om den.
Slutfasen just nu men ju mer det optimeras desto petigare blir jag.
/D
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #190 skrivet: 12 november 2013, 14:59:12 »
Mvh
Daikin
Betyder detta att jag inte behöver montera en extra elmätare innan värmepumpen för att ha lite koll på vad som går till uppvärmning/varmvatten respektive hushållsel? Hade planerat göra det men när jag läste i tråden verkar ju den funktionen vara inbyggd. Dessutom lite intressant att den visar hur mycket den producerat.
Hur exakt är mätningen?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #191 skrivet: 12 november 2013, 16:41:49 »
Mvh
Daikin
Som föregående talare frågar, hur exakt är mätningen? Och jag undrar även hur ni får fram siffror för VV och värme separerat för sig? Är även VB och KB pumpen inräknad i värmeförbrukningssiffrorna eller är det bara själva värmeförbrukningen i sig?
Utloggad Daikin_
« Svar #192 skrivet: 12 november 2013, 17:47:12 »
Hur långt är ett snöre ???
Systemet mäter sin egen förbrukning med hög noggranhet
Den avgivna effekten mäts med en flödessensor som jobbar enligt vortexprincipen med ett piezoelement som rapporterar flöde.
Efter installation så vid uppstart så går maskinen igång och gör en kalibrering av energimätningen där flödet och tryckfallet i radiatorkretsen tas i beaktande.
Vill man öka på mätnogrannheten så går det att koppla upp till 2 st externa elmätare som rapporterar in pulser in i elektroniken på maskinen.
2 st om man har låg och högtaxa.
Pulserna kan ställas in som följer: 0,1/1/10/100/1000 pulser /kWh.
Nogrannheten kan jag inte bekräfta exakt men jag har hört siffror under 5%
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #193 skrivet: 12 november 2013, 20:15:13 »
Utan att vara hundra så tror jag att du menade under 0.5% ;)
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #194 skrivet: 12 november 2013, 21:29:55 »
0,5 är ju under 5  ^-^
