Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388676 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #600 skrivet: 02 juni 2014, 10:51:09 »
Tror inte Nibe laddar vv med full effekt vv mängden bör vara ganska lika på båda vp.
NilsL
NilsL
« Svar #601 skrivet: 02 juni 2014, 10:56:07 »
I ditt hus med tanke på framtidsplanerna så kanske Niben passar bättre. Hur väl isolerad kåken är spelar ju också roll förstås.
/Christer
Tack för svaret. Huset är och förblir "oisolerat", d.v.s. rejält timmer utan tilläggsisolering. Gamla (dock renoverade) fönster med innanfönster.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #602 skrivet: 02 juni 2014, 11:56:37 »
Just de ja Smurfens inlägg är ju att tänka på gällande VV, jag har läst just det förut att Niben inte laddar fullt men man ska komma ihåg och hålla kvar all info också!
Fråga är om du klarar dig med Nibens 16kw (utan elpatron) om kåken är dragig har du räknat på effektbehovet vid dut? Det kan kanske ligga upp emot 20kw.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #603 skrivet: 03 juni 2014, 12:18:47 »
vet någon ”oberoende” skillnaden mellan NIBE:s 1255-16 och Daikinpumpens förmåga att producera varmvatten? Jag väljer mellan de två och överväger att inte ha separat VV-beredare. Det hör till saken att jag har ett stort badkar och har hört av säljare att Niben inte kommer leverera tillräckligt med varmvatten men att Daikin gör det, trots att beredarvolymen är densamma.
Jag bor i ett hus (200 kvm) med en oinredd övervåning som efter isolering kommer tillföra huset ytterligare 150 kvm. Gamla rörinstallationer med rejäla radiatorer.
Jag vet inte just skillnaden mellan de två pumparna, men vet av egen erfarenhet att Niben kan leverera varmvatten tillräckligt för långa dusch efter dusch efter dusch efter dusch, osv. Hur mycket vi än har duschat har varmvattnet ännu inte sinat. Däremot vet jag inte hur det skulle vara att fylla badkar efter badkar efter badkar osv, för det tar säkert mer VV. Men att fylla ett badkar och duscha efteråt går vet jag. Dock vet jag ej hur samma sak fungerar under kallaste vintertid då jag inte hade VP under den perioden, men det borde fungera lika bra tycker jag? Borran är väl mer "utmattad" på vintern men det känns att det borde klara sig ändå. Borra tillräckligt djupt bara :)  (jag har 220m aktivt och det har räckt till än så länge, får se hur det blir till vintern 2014)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« Svar #604 skrivet: 03 juni 2014, 13:41:22 »
En vp producerar värme eller varmvatten och beroende på hur prioriteringen är gjord så kommer det att att bli kallare i endera kretsen. Krets schemat och parameter avslöjar en del av konstruktionen.
En kall vinterdag med stort varmvatten uttag under en längre tid kommer att märkas.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #605 skrivet: 03 juni 2014, 16:05:37 »
Det kommer inte att vara ett stort problem med vv oavsett vilken maskin som väljs av Daikin eller Nibe 1255.
Blir det ljummet vatten så är det uppe i temp igen efter ca 25min och vem badar kortare tid än så innan man ska duscha?
Ca 1°/min ökar min Daikin vv med.
/Christer
« Senast ändrad: 03 juni 2014, 16:09:15 av froskog »
« Svar #606 skrivet: 03 juni 2014, 16:16:14 »
Har man stort badkar som rymmer ca 250 liter eller så finns det nog stor risk för att vattnet blir kallt i slutet av tappningen om man inte aktiverar extra vv som höjer vv tempen med elpatron beroende på inställning Nibe har en sån funktion och säkert även Daikin. Endera väljer man en elberedare efter vp eller så köper man separat beredare med större volym elberedaren kan ju ev placeras nära badrummet så man slipper vänta på vv.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #607 skrivet: 06 juni 2014, 00:06:41 »
Men fyller man hela badkaret då?
Lite drygt halvfullt brukar jag fylla de få gånger jag badar i badkar, och till ungarna blir det ännu mindre för annars drunkar de ju...
Så med 180 liter kommer man ju rätt långt ändå, särskilt om man från början satt VV tempen på högsta möjliga på enbart kompressorn, för då blandas ju det även ut med kallvatten så VV inte går åt så mycket.
Men har man en stor jacuzzi så är det ju förstås annat.
« Svar #608 skrivet: 06 juni 2014, 01:18:37 »
Ett vanligt badkar och dusch efter är inga problem men ett stort badkar kommer inte funka.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #609 skrivet: 06 juni 2014, 10:51:54 »
Tycker att problemet förstoras,,,, vänta 15-20 minuter så finns det ytterligare vv att tillgå. Så visst funkar det, beror snarare på hur man definierar "funkar inte" och hur ofta man badar  .
Frågan är om det är värt att dundra på med extra vv etc och skulle det behövas så kan man ju alltid fixa det efter att man testat hur stort problemet blir.
/Christer
« Svar #610 skrivet: 06 juni 2014, 12:40:24 »
Det kommer inte att funka fylla ett stor badkar på en gång som rymmer mer än ca 250 liter. Naturligtvis funkar det om man väntar 20-40 min mellan tappningarna men vem vill hålla på så vid en nyinstallation och kör man med extra vv och tillåter elpatron får man ur några liter vv extra.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #611 skrivet: 06 juni 2014, 15:35:29 »
Hur varmt bad  önskas ?
En daikin har 180 l 55 °C  utan el vad blir det  blandat till 250l ?
Om vi sedan räknar med att vv produktion startar 30 min efter avtapp
Eller när temp har sjunkit med 10 °C i tanken.
Det här är parmetrar som är ställbara.
« Svar #612 skrivet: 06 juni 2014, 15:52:34 »
Har verkligen Daikin 180 liter 55 gradigt vatten Nibe klarar inte så hög temp i hela beredaren kanske Daikin har bättre slinga. Man kan ju även vilja bada när vp går halva tiden för värme och en vp har normalt så låg effekt så den behöver lite tid på sig att återladda beredaren.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #613 skrivet: 06 juni 2014, 16:17:51 »
Antog Daikin eftersom det är Daikin tråden.
Du har ju en skiktning i tanken.
Vi tok tappade en kran i tvättstugan för att testa parameter inställningen, standard parameter sättning är inte satt vid leverans för nöd/el-drift.
Kör just nu en daikin på elpatron och 60  °C i VV tanken, inväntar borraren. Det ger rykande varm vatten kranen, blandnings ventil kan rekommenderas.
Värmebehovet till elementen är satt till 30 °C eftersom de har termostater. Vi har haft 7-10 grader ute.
En 3 vägs ventilen kopplar in  EL patronen istället för vx.
se krets schemat för daikin.
Vid testet hade vi stadigt 55.6 °C i kran och och  i tanken sjunkande 33 °C när vi bröt. Kommer inte ihåg framlednings temp, jag var upptagen med kranen.
Det skall bli en loggnings funktion i huset.
Tanken har tydligen sin givare längre ned i tanken, var ?
Varmvatten produktion har prioritet och hade detta varit en kall dag så blir husets värme påverkat. Jag har ett tungt hus och det tar ca 3 dagar i -20 °C innan huset börjar frysa.
« Svar #614 skrivet: 06 juni 2014, 17:11:49 »
Tyvärr hjälper det inte att prioritera vv när man har för lite lagrad mängd vv och ska fylla ett stort badkar. Man kan läsa hur mycket vv varje modell ger på energimyndighetens test dock inte Daikin som inte ligger ute på nätet. Vill man kolla in Daikins värden finns den i brochyren på Daikins hemsida dock är inte vv mängd med och tror det är gamla testet med felaktiga cop som finns i brochyren. Daikin bör ge lika mycket vv och återladda lika fort som de andra vp med slingberedare naturligtvis lite beroende på storlek på vp.
