Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388668 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #615 skrivet: 06 juni 2014, 17:19:34 »
Nån som vet vilken effekt en Daikin lämnar vid 50 hz  Sc:,h
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #616 skrivet: 06 juni 2014, 21:12:39 »
Vad har Daikin för intervall då? Min står nästan jämnt på 20-102Hz, men hört att max är 120Hz?? Iofs kan värdet i min VP höjas till 30-102, eller 40-102 av någon märklig anledning, så 20-102 kanske inte är min-max värde utan bara vad pumpen anser vara lämpligt för tillfället.
Nu räknar jag lite snabbt i huvudet och om kurvan är linjär borde väl 50 Hz vara runt 6,5kW förutsatt att frekvensintervallet ligger på 20-100Hz på Daikin. Om intervallet är annorlunda och/eller kurvan inte är linjär så kan det så klart bli helt andra värden.
Motsvarande för Nibe torde vara 8,5kW, vid 50Hz, om jag nu räknat rätt i huvudet. Är extremt trött efter en hård dag så jag är inte förvånad om jag räknat fel.
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
« Svar #617 skrivet: 24 juli 2014, 17:56:36 »
På förekommen anledning...
 Om man har vanligt radiatorsystem, kan man ställa in så pumpen skickar ut kallt vatten i radiatorerna, eller kyler vattnet till elementen?
Termometern visar 28 grader ute och 28 grader inne, men man slipper i alla fall frysa...
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« Svar #618 skrivet: 24 juli 2014, 18:07:05 »
Naturkyla via KBin ger för mig 23-24 °C på plan2. Torrare luft ger ökad komfort.
Det blir en del kondens vilket medför att vanliga elementen inte går att använda utan det är lättare att använda fläktkon vektorer vid äldre hus eller bafflar vid nybygge.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
« Svar #619 skrivet: 28 juli 2014, 09:40:26 »
Skicka kallt vatten till radiatorerna är ingen bra idé eftersom det kommer att bli kondens.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #620 skrivet: 28 juli 2014, 15:37:09 »
Att kyla via kallvatten i radiatorer går ju självklart inte då det som du säger blir kondens.
Men kan det inte det bli ett problem ändå så som exempelvis jag har det, att golvvärmekretsen, som är ihopkopplad med radiatorkresen, kyler ner radiatorkretsen så det blir kondens på radiatorledningarna i bjälklag osv? Golvvärmekretsens (källarvåning) vatten lär ju vara flera grader kallare än radiatorkretsen på övervåningen. Och som det är nu så är det ju väldigt varmt, kanske 25-27 °C eller ännu varmare vissa dagar på övervåningen. CP går ju hela tiden (drar ju inte så mycket ändå), så vattnet blandas väl rätt friskt antar jag.
Fast det kanske måste bli mycket större temperatursskilnad för att oacceptabla mänger kondens skall bildas?
« Svar #621 skrivet: 28 juli 2014, 15:50:26 »
Är det bara några grader kallare än omgivningstempen gör det inte så mycket. Rent tekniskt får inte rören vara kallare än rumsluftens daggpunkt. Daggpunkten beror på den absoluta mängden fukt som finns i luften och kan beräknas utifrån relativ fuktighet och temperatur. Men, om det blir lite kondens så hinner det dunsta innan det droppar av...
« Svar #622 skrivet: 28 juli 2014, 16:52:05 »
Jag har nog haft framledning på 20 grader ev lite under och inne temp på 27 grader och då blir det i alla fall inte kondens men det kyler antagligen inte mycket heller.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #623 skrivet: 28 juli 2014, 17:08:22 »
Så bra, men då behöver jag inte tänka på det där mer. Inte för att jag tänkt på det innan, men nu när det diskuterades om att kyla radiatorer kom jag ju tänka på detta :)
« Svar #624 skrivet: 28 juli 2014, 17:24:59 »
Har du nån cirkulation på vattnet? Hur får du det att vara 20 grader när det är 27 inne?
Sen är det ju, som sagt var, inte speciellt hög effekt. Använder man samma beräkning som vid värme och antar att det är 27 grader inne, man skickar in 20 grader i radiatorn och får 25 grader i retur så blir kyleffekten 70W på en dubbelpanelradiator, 600*1200mm
« Senast ändrad: 28 juli 2014, 17:30:11 av purjo__ »
« Svar #625 skrivet: 28 juli 2014, 17:54:21 »
Dels kommer en del av radiator vattnet från källaren där det inte är så varmt och sen så förvärmer jag vv i acktanken i en slinga så därför kan framledningen bli ganska låg efter mycket vv uttag men stiger ju igen och cirkulationen är på jämnt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #626 skrivet: 29 juli 2014, 19:21:08 »
Förstår att det var en fråga till Smurfen, men jag svarar svarar snabbt då jag har det typ så också, eftersom vattnet kyls ner så mycket när det cirkulerar igenom golvvärmen i källarvåningen. Dåligt isolerad platta är även på sommaren rätt kall, gissar på kanske 15 °C eller något? (väldigt grov gissning)
Samtidigt kan vi ha 30 om inte 40 grader på övervåningen en varm dag det har varit 27-30 °C ute och alla fönster varit stängda hela dagen. Då är det som en bastu på övervåningen så temperaturskillnaden mellan luften på övervåningen och golvet i källaren är rätt stor. Sedan jämnar ju naturligtvis temperaturen ut sig en hel del i järnrören när det färdas mellan våningarna, kan jag tänka, så problemet blir väl kanske inte så enormt ändå.
Känner jag på elementen på övervåningen så känns de inte direkt iskalla, men de känns klart kallare än omgivande temperatur.
« Svar #627 skrivet: 29 juli 2014, 21:02:49 »
Kollade deltat med ir pistol i dag och det var 0,1 grad och i dag har det inte varit så varmt inne men lite värme måste raddarna ta upp i alla fall.
« Svar #628 skrivet: 30 juli 2014, 08:07:01 »
Ok. När VP'n går och ger 8kW har du säkert ett delta på 8 grader, så om vi antar att effekten är jämt fördelad mellan källaren och resten av huset så kyler du huset med 50W nu.  tummenupp
« Svar #629 skrivet: 30 juli 2014, 10:40:05 »
Deltat ligger på ca 3 grader i vanliga fall så jag kanske kyler med hela 150 watt eller nått liknande men det ger lite förvärmning till vv i alla fall.
