Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171395 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #330 skrivet: 26 april 2013, 22:12:36 »
Jag hade en nästan exakt likadan, Är det en Levin?
Ja.
Pumpen står just nu i min inspelningsstudio.
Jag har inte som vana att tapetsera med madrasser fas jag kanske borde det.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #331 skrivet: 26 april 2013, 22:20:43 »
Såna här projekt är vanliga hos Nibe och flerfamiljshus.
Då kör man F1345 och batterier.
Men ingen har hittills gjort något liknande i en villa och definitivt inte med volymtank på kalla sidan.
Internt på Nibe kallar de min lösning för "Super-FLM".
Kansåvara, men kört en 12kw bergvärmepump mot 3m2 egenkonvektions luftväxlare har jag gjort. blev lite väl många starter på den. a:gl
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #332 skrivet: 26 april 2013, 22:22:43 »
Vad heter tråden?
Får skylla på att jag varit hemma med sjukt barn i ett par dagar.
Rubriken kan inte bli tydligare än vad den är.
Hur räknade du när du bestämde dig för just den batteristorleken?
Har du räknat på flödena eller du ställer de när allt är installerat?
Helt klart intressant!
Finns hur många alternativ att utöka anläggningen som helst.
Det är vågat att lägga ner så mycket pengar på projektet.
Skall bli ett nöje att följa tråden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #333 skrivet: 26 april 2013, 22:24:07 »
Det är just det problemet som den kalla volymtanken löser.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #334 skrivet: 26 april 2013, 22:26:28 »
Ja.
Nostalgi. Min gick sönder, hårdrock vet du, den hade aldrig låtit så bra som den gjorde när den gick sönder. ::)
Troligen berodde det på min oförmåga att frambringa väljud ur den på normalt vis. :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #335 skrivet: 26 april 2013, 22:27:05 »
Det gjorde jag inte.
Jag kontaktade VEAB med mina önskade siffror och det räknade och hjälpte mig med ett batteri.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #336 skrivet: 26 april 2013, 22:28:14 »
Den låter bra.
Stålsträngad  tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #337 skrivet: 26 april 2013, 22:31:03 »
Problemet var nog att den var hopplöst för stor, jag klarar mig ju nästan med 2kws.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #338 skrivet: 26 april 2013, 22:44:09 »
Min uträkning här är att även om jag plockar ut 5kw ur ett 3,6kw batteri så tar tanken den smällen och laddar upp igen när pumpen står still.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #339 skrivet: 26 april 2013, 22:49:32 »
Om jag skippar tanken så funkar det ändå.
Effekten från batteriet planar ut någonstans vid 4kw och brine till pumpen blir -7 °C.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #340 skrivet: 26 april 2013, 22:52:41 »
Hårdrock?
Hade jag vridit kameran 90° åt höger så hade du sett 12 synthar och 2 datorer.
Men jag tycker om hårdrock och det är den enda gitarren i studion.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #341 skrivet: 26 april 2013, 23:17:49 »
Min F600P har gjort ett kanonjobb i 3år.
Jag känner mig lite ledsen över att pensionera den  :'(
Försöker hitta på något den kan syssla med.
Erik Bengtsson
Erik Bengtsson
« Svar #342 skrivet: 27 april 2013, 18:29:13 »
Jo, nu förstår jag varför GDS-Jan blir så arg när man påpekar att det kanske inte är så energieffektivt om man måste vädra 900 m^3 luft i timman vilket ger en luftväxling på 180 * 2,4 / 900 =  0,48 h = ca 29 minuter för att frånluftsvärmen skall räcka till, om takhöjden är 2,4 m. Han har redan köpt grejer och vill inte att detta skall vara en dålig investering. Den ventilation som minimalt rekommenderas är annars luftväxling varannan timma eller 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea i använda rum, vilket maximalt skulle bli 0,35 / 1000 * 3600 * 180 =  ca 227 m^3/h i ventilation för GDS-Jans villa på 180 m^2.
Jag tror dock inte att det är så konstruktivt om folk behöver vara som Kim Jong-un:s medhjälpare i Nordkorea, helt okritiskt tvingas hylla sin ledare fast än man ser fundamentala fel. Kritik kan leda till modifieringar och nya idéer. Det kan finnas andra lösningar och man kanske måste precisera mer vad målet är. Om målet är att slippa borra något hål för bergvärme fast ändå slippa nackdelarna av en luftvärmepump. Då kanske man skall ha ett mindre men effektivare markvärmelager som kyls med berg/mark värmepump samt tilluft när det är många minusgrader och återladdas med frånluftsvärme, solvärme och uteluft när det är mildgrader. Man kanske skulle kunna göra som en bassäng med plastfolie i marken med rör för både luft och glykolvatten. En ”bassäng" i vilken jord/grus alltid förblir blött.
Ser man ett behov av kortsiktigt värmelager till en värmepump, för att t ex öka COP, kanske det vore bättre att skaffat en värmepump med inverter teknink.
Jag förstår inte inte vitsen med att en diskussion skall vara något slags kamp om vilken person som har rätt. Min idé med absorberande värmeväxling i grus har väll sina nackdelar också, som eventuellt kan lösas. Man kanske kan tumla gruset i sand för att runda av kantigheter, skilja av rätt kornstorlek och då och då rena gruset med infraljud.
Utloggad Bigfoot
« Svar #343 skrivet: 27 april 2013, 19:33:33 »
Möjligheterna ligger i att kunna kombinera som jag ser det. Exempelvis blanda ut frånluften med uteluft för slippa för stora luftflöden in i huset. Ha en bit jordvärmeslang eller värmelager. Finns många kombinationer.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #344 skrivet: 27 april 2013, 19:34:32 »
Kim Jong-un:s medhjälpare? Tack för den  :o
Det tänker jag inte ens kommentera!
Du vet inte ens hur min lösning ser ut utan ensidigt förespråkar FTX som den bästa lösningen utan att informera om att en FTX endast är ventilation med återvinning och ingen värmekälla.
Den måste man också investera i.
Jag har ingen aning om mitt hus ventileras med 227m3/h idag eftersom jag har självdrag och mina 900m3/h är bara vad som går igenom batteriet när kompressorn går.
Och om den luften är 100% inomhusluft så kommer mitt fläktsynk säkert göra att det blir 250m3/h totalt.
Jag vet inte vad ditt problem är efter att ha hoppat på de 3 sista sidorna i min tråd utan att ens registrera dig som medlem men jag har de senaste 3åren kört en FLVP i ett hus från 1942 och du skulle ha sagt samma sak där, det går inte utan att installera en massa ventkanaler och det gäller samma för FTX.
Jag tycker att du skall registrera dig om du skall argumentera för forumet tar ganska lätt på folk som spyr ur sig skit som gäst och inte bara en utan flera ggr.
