Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 170941 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #525 skrivet: 13 oktober 2013, 00:39:27 »
Vad du håller på att bygga är helt enkelt en FLJVP.
Frånluftjordvp...
Tror att det kommer att gå alldeles utmärkt att utnyttja gratisvärmen från källargolvet.
Jordvärme helt enkelt.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #526 skrivet: 13 oktober 2013, 00:55:40 »
Du har helt rätt Karl.
Sockeln på huset har värme lagrad som räcker hela vintern.
Patrik.m
Patrik.m
« Svar #527 skrivet: 22 oktober 2013, 20:26:52 »
Hej. Jag har läst stora delar av tråden. Jag förstår inte hur du lyckats bli sponsrad för detta projekt. Projektet är i mina ögon väldigt specifikt för ditt sorts hus. Ett hus utan källare eller bra isolerad källare skulle ju inte fungera. Målgruppen känns väldigt smal.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #528 skrivet: 22 oktober 2013, 22:12:30 »
Kanske för att projekt som detta ger chansen att testa oprövade lösningar.
Och att projekten ger mer än bara värme i huset.
Nya lösningar som kan användas i andra sammanhang.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #529 skrivet: 23 oktober 2013, 16:52:58 »
Problem med fukt i källaren är dock stor.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #530 skrivet: 23 oktober 2013, 19:31:11 »
Jag tror snarare tvärs om.
Jag har aldrig haft så torrt och fint i källaren sedan jag installerade värmepumpen för 3år sedan.
Inte instängt eller ett spår av mögel.
Under källartrappen hade vi ett förråd som renoverades och målades i samband med att det nya hobbyrummet renoverades.
Där fanns mögliga kartonger och mycket fukt i ytterväggar och golv.
När vi tömt det och lämnat dörren öppen så torkade det ut helt på 2dygn.
Nu skall den dörren få ventiler för bättre cirkulation med resten av källaren.
Utloggad Bigfoot
« Svar #531 skrivet: 23 oktober 2013, 20:03:03 »
Jag menar att risken för att fukt vandrar utifrån och in blir större när temperaturen sänks och med torrare klimat i källaren på grund av det mycket stora luftombytet vintertid är större. Om det verkligen gör någon som helst skillnad återstår att se.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #532 skrivet: 23 oktober 2013, 20:17:16 »
Jag vet vad du menar.
Vart kommer luftombytet ifrån?
Uppifrån huset, det är ingen jordkällare jag har.
Skulle detta vara en torpargrund så kan man lika gärna sätta fläkten utomhus.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #533 skrivet: 06 januari 2014, 14:48:06 »
Hur går det har du fått i gång vp ?
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #534 skrivet: 01 mars 2015, 11:09:29 »
Hur går det för dig med det här projektet?
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
