Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 170971 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #510 skrivet: 06 oktober 2013, 19:36:07 »
Det är en vanlig fläktkonvektor fast inte i det sexiga paket man skruvar upp i vardagsrummet.
Den ska få en rund kåpa så den kommer att se lite bättre ut.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #511 skrivet: 10 oktober 2013, 19:59:01 »
Har hakat på tråden. Blev lite nyfiken. Har inte läst alla 35sidor inlägg så jag har bergis missat nått väsentligt. Hänger inte riktigt med hur du tänker återvinna  och ladda tillräckligt med energi till din "KB tank" vintertid när det är som kallast. Hur mycket räknar du med att återvinna på frånluften? Vad jag förstår har du ett uppvärmningsbehov på 7kw. Hur mycket är vent och hur mycket är transmissions förluster?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #512 skrivet: 11 oktober 2013, 11:59:13 »
Det är lite komplicerat :)
Jag har räknat med att återvinna ca 3,7kw ur frånluften.
Med pumpen 1,5kw drivström så ger den ca 5,2kw.
Men jag drar bara luften från min undermark källare så det enda som kommer från boningen ovanför är det som läcker ner för trapporna.
Det är ett självdragshus.
Sedan kommer det luft från en luftsolfångare på 4kw som drar uteluft.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #513 skrivet: 11 oktober 2013, 12:36:06 »
Har du dragit igång 1145an ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #514 skrivet: 11 oktober 2013, 13:34:21 »
Det blir den här månaden.
Renoveringen av rummet är klart så den skall lyftas på plats i helgen.
« Svar #515 skrivet: 11 oktober 2013, 13:47:37 »
Trodde jag hade missat nått men då är det på gång tummenupp
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #516 skrivet: 12 oktober 2013, 00:45:58 »
Hallå.
När det är som kallast kan du väl bara återvinna energin i frånluften, eller?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #517 skrivet: 12 oktober 2013, 00:51:35 »
Hallå.
Sant
Jag har aldrig sagt något annat?
Jag har gjort det i 3år med en F600.
Jag kan göra det samma i flera år med en F1145. :)
« Senast ändrad: 12 oktober 2013, 00:57:53 av GDS-Jan »
« Svar #518 skrivet: 12 oktober 2013, 00:58:08 »
OK.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #519 skrivet: 12 oktober 2013, 02:23:58 »
Om det är matematik folk vill ha så är det så här:
3,7kw från värmepumpen med 1,5kw drivström.
Totalt 5,2kw
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #520 skrivet: 12 oktober 2013, 10:29:23 »
Får inte ihop hur du ersätter ventilations och transmissions förluster genom att återvinna enbart frånluften. utan annan energikälla? Skall bli spännande att följa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #521 skrivet: 12 oktober 2013, 12:52:29 »
Jag använder uteluft.
Men inte direkt.
utan förvärmd.
« Svar #522 skrivet: 12 oktober 2013, 15:14:02 »
Det är väl så alla flvp funkar ? Tror det går bra så länge effektbehovet är lågt.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #523 skrivet: 12 oktober 2013, 19:18:45 »
Kommer inte luften i källaren bli väldigt kall med så stora luftvolymer och kommer inte det att påverka den avgivna effekten något negativt eller räknar du med att den stora kapaciteten hos pumpen och husets last är så pass liten att ekvationen går ihop.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #524 skrivet: 13 oktober 2013, 00:35:39 »
För det första behöver jag inte dra 20 °C luft in i pumpen.
Det gör jag inte idag heller med min F600P, 0 °C har jag ställt gränsen på.
I en ouppvärmd källare har jag 8 °C fast det är -20 °C ute.
Det är en FLVP fast inte vid rumstemperatur utan någonstans mellan 20 och 0 °C.
En LLVP.
Sedan så har pannrummet blivit ett hobbyrum nu så det värms upp till 20 °C.
Men merparten av luften kommer utifrån.
Jag stänger inte av LFSn när solen går ner.
Det är en förvärmd ventil.
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 00:38:59 av GDS-Jan »
