Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171006 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #495 skrivet: 30 augusti 2013, 14:05:38 »
Om den är trefas så lär kompressorns förbrukning fördelas jämnt över faserna. Dock ligger cirkpumpar och styret på bara en fas, så om man läser av strömmen ligger ena fasen lite högre än de andra två. Så är det iaf på min F1245-12.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #496 skrivet: 30 augusti 2013, 14:36:02 »
Jag ska måla rummet, sätta in ett plastgolv och ny belysning innan jag bär in pumpen.
Så då skall 3-fas och säkerhetsbrytare dras in samtidigt.
Utan oljetank blev det ett bra arbetsrum  ;)
« Svar #497 skrivet: 30 augusti 2013, 15:16:19 »
Hur fördelar sig kompressorns 4,6A över varje fas?
är det 4,6A/fas?
Ja, om den är på ca 3kW.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #498 skrivet: 30 augusti 2013, 16:02:20 »
Enl installatörshandboken drar kompressorn 1.48kw vid 0/50 °C
De nämner en siffra, 4.6A och 18A startström.
Jag får det inte att stämma med effekten?
« Svar #499 skrivet: 30 augusti 2013, 17:06:30 »
Det är max ström, inklusive styrsystem och cirkpumpar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #500 skrivet: 30 augusti 2013, 17:40:46 »
Ah, man ska inte räkna effekten på 230v utan på 400v.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #501 skrivet: 30 augusti 2013, 20:31:17 »
Jag skulle behöva bygga om min solfångare att cirkulera inneluft istället.
Det ger mycket bättre förutsättningar i dec, jan och feb än att dra uteluft.
Men det betyder ett hål till i grundmuren  :-\
Rummet där VParna står används som blandingsrum så solfångaren blåser in den varma luften i det rummet.
Då skulle man kunna dra luften till solfångaren från samma rum och slippa -20 °C på vintern?
« Senast ändrad: 30 augusti 2013, 20:40:41 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #502 skrivet: 30 augusti 2013, 22:11:21 »
Om jag seriekopplar, ska den sitta före eller efter den gamla pumpen?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #503 skrivet: 31 augusti 2013, 08:58:39 »
Borde inte spela nån roll men vad ska du ha den gamla pumpen till 6 kw räcker ju och blir över hos dig Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #504 skrivet: 04 september 2013, 20:30:49 »
Jag måste lyfta ut ett källarfönster i ett av fönsterparen för att bygga utblåset.
Jag gör INTE ett 315mm hål i muren.
Hur gör man det enklast?
Lyfter av fönstret, bygger en ny insats med en plywoodskiva, isolerar och målar kalaset eller?
« Svar #505 skrivet: 04 september 2013, 21:04:12 »
Bör vara enkelt att fixa tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #506 skrivet: 06 oktober 2013, 17:24:56 »
Min uppvärmning i det nya hobbyrummet.
500w och 350m3/h.
Funkar kanon.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #507 skrivet: 06 oktober 2013, 17:52:10 »
Vad är det? Sc:,h
« Svar #508 skrivet: 06 oktober 2013, 17:56:31 »
Det är väl en E-cat.  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #509 skrivet: 06 oktober 2013, 18:17:30 »
Vad är det? Sc:,h
Det är en kanalfläkt och en kanalvärmare.
Den värmer rummet med vatten från tanken på min värmepump.
Om det ändå vore en E-Cat  ::)
