Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171034 gånger)
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #480 skrivet: 28 augusti 2013, 18:35:56 »
var det olja kvar i tanken?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #481 skrivet: 28 augusti 2013, 19:07:21 »
5cm, ca 70l
« Svar #482 skrivet: 28 augusti 2013, 20:32:49 »
Tack, bra referens. Nu kan du återgå till dina tankar!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #483 skrivet: 29 augusti 2013, 20:00:26 »
Jag startade gamla värmepumpen för att torka ur fukten i muren bakom tanken.
Funkar bra men eftersom huset inte behöver värme just nu så kommer den att stanna så småningom.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #484 skrivet: 30 augusti 2013, 11:28:17 »
Jag hade inte koll på börvärde när jag startade pumpen.
Den var ställd på 60 °C av någon konstig anledning.
I morse när jag gick ner så var det banne mig 60 °C i pannan och 55 °C i tanken.
Pumpen jobbade glatt på.
Synd att man ska gå ifrån propan nu.
Det är en bra högtemp kylmedia.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #485 skrivet: 30 augusti 2013, 11:47:39 »
Om jag visste med säkerhet att det går att seriekoppla cirkpumpar så skulle jag sätta den nya i serie med den gamla och bara starta den när den gamla behöver elpatron.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #486 skrivet: 30 augusti 2013, 12:18:10 »
Inget problem att seriekoppla cirkpumpar (centrifugalpumpar) om de inte är av väldigt olika storlek.
Min frikyla funkar så, pumpen till frikylan pumpar genom kollektorn, inklusive KB-pumpen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #487 skrivet: 30 augusti 2013, 12:30:01 »
Min cp till återvinningen pumpar genom 1245ans cp och det funkar bra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #488 skrivet: 30 augusti 2013, 12:33:30 »
En fråga till.
Måste man ha fast anslutning och säkerhetsbrytare till F1145?
Eller får man ansluta den genom ett 16A 3-fas CEE-kontakt?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #489 skrivet: 30 augusti 2013, 12:55:21 »
Brytare och fast anslutning, pumpen är en fast installation och skall då kopplas in med säkerhetsbrytare. Gummikabel och CEE don är inte ok.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #490 skrivet: 30 augusti 2013, 12:57:35 »
Fast min Modbus koppling blir inget bra om jag bara använder F1145 för spets.
Den kan kanske seriekopplas ändå och F600 kan vara avstängd?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #491 skrivet: 30 augusti 2013, 12:58:36 »
Ok, då får det bli så.
« Svar #492 skrivet: 30 augusti 2013, 13:39:58 »
Fast 1245:an kommer med gummikabel redan ansluten, vilket elektrikern hade lite synpunkter på eftersom han då inte kunde klamma upp kabeln. Nu är den direkt ansluten till säkerhetsbrytaren, men kabeln hänger i en slinga.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #493 skrivet: 30 augusti 2013, 13:47:49 »
Det är samma på F1145.
Men det har man väl på vilken spis eller tvättmaskin som helst?
Den ska väl hänga fritt och inte klammas?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #494 skrivet: 30 augusti 2013, 13:52:08 »
Hur fördelar sig kompressorns 4,6A över varje fas?
är det 4,6A/fas?
Alltså förbrukning på varje fas?
