Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171054 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #465 skrivet: 13 augusti 2013, 18:56:05 »
Det enda du missat är att tanken det handlar om har laddslinga för tex extern värme källa annars är det  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #466 skrivet: 13 augusti 2013, 19:42:37 »
Helt rätt, jag vill kunna använda laddslingan för att eventuellt kunna värma med något annat än VP.
Vad det är vet jag inte än. Jag får det som en bonus med tanken jag redan har.
En knäpptank jämnar ut vattentempen så att det inte smäller eller knäpper i elementen när VP t.ex kopplar om från VV-laddning till raddar. Då går en värmepuls ut i radiatorsystemet som får element och rör att föra liv pga tempändring.
Det jag vill åstadkomma med tanken är massor med vatten att värma och svalna så att pumpen inte on/offar sönder sig.
Sammanlagt 300l med pannan utan att räkna in radkretsen.
« Senast ändrad: 13 augusti 2013, 20:06:27 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #467 skrivet: 13 augusti 2013, 20:07:29 »
Men behöver pumpen göra EXAKT lika varmt vatten oberoende av vilket håll man kopplar in tanken på?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #468 skrivet: 13 augusti 2013, 20:11:18 »
Ahh, jag missade det om slingan.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #469 skrivet: 13 augusti 2013, 20:15:32 »
Om du bara har tanken så spelar det nog inte så stor roll åt vilket håll du pumpar.
men min har en slinga som sitter i botten och står VP still och du värmer tanken via en slinga i botten så måste man ta ut värmen i toppen.
« Svar #470 skrivet: 13 augusti 2013, 20:35:00 »
Jag tror det går lika bra att ta ut värmen i botten så gör man normalt med en knäpptank.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #471 skrivet: 13 augusti 2013, 20:36:32 »
Och med en VVB?
Plocka bort VP ur systemet och se hur det beter sig då.
« Svar #472 skrivet: 13 augusti 2013, 20:46:29 »
Vad menar du ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #473 skrivet: 13 augusti 2013, 20:52:07 »
Om inte VP finns, vart ska värmen tas ur tanken?
Självklart i toppen.
Se tanken som en värmekälla med sina slingor i botten.
Bara pumpen sitter i VP.
När VP går så värmer den både tank och framledning.
Vattnet från VP går in i botten där slingorna sitter.
« Svar #474 skrivet: 13 augusti 2013, 20:57:31 »
Om du tar värmen från botten med eller utan vp kommer returen gå in i toppen på tanken och flödar genom tanken till botten och ut på radiatorerna igen det funkar lika med eller utan vp vp men vill man buffra värme ska naturligtvis värmen tas ut på toppen men då behövs en shunt också. Men ser du inga risker med knäppningar kan du koppla som du vill tanken kommer att fungera bra vilket som och tar antagligen bort lite knäppningar även kopplad med utloppet i toppen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #475 skrivet: 13 augusti 2013, 20:59:11 »
Efter tanken sitter 110l panna på värmesystemet.
Det kommer inte att knäppa.
Och det behövs ingen shunt.
Med en cirkpump som går hela tiden kommer tanken att sitta ihop med pannan och radiatorsystemet.
Samma framledningstemp.
« Senast ändrad: 13 augusti 2013, 21:05:12 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #476 skrivet: 13 augusti 2013, 23:01:09 »
190l tank.
Tanken har 22mm anslutning på både själva tanken och slingan.
Det är en dröm tank, jag kan inte skrota den.
Den har också 55l panntank under men det är en annan femma.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #477 skrivet: 28 augusti 2013, 17:25:35 »
Nu åker oljetanken ut.
Livat i huset just nu :)
2000kr ink moms med rotavdrag.
« Svar #478 skrivet: 28 augusti 2013, 17:56:39 »
Precis samma pris jag fått på samma jobb, men har inte nåt behov av att göra nåt nu..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #479 skrivet: 28 augusti 2013, 18:34:25 »
klart.
38min tog det.
