Författare Ämne: Hjälp med värmen i huset  (läst 48100 gånger)
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
SV: Hjälp med värmen i huset
« Svar #31 skrivet: 19 januari 2013, 14:39:27 »
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2013, 14:44:36 »
Kan ej se någon värmeväxlare efter att ha följt rören från pannan.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2013, 14:50:42 »
De vredet som står på noll slå på det till 1 så sätter du i gång elpatronen. Då skall den orangea lampan tändas när elpatronen jobbar.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2013, 14:52:31 »
Här ser du en komplett anläggning.
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/lg/lg-therma-v-9kw-1-fas-230v
Den vita lådan.....skall sitta inomhus.
Har du en dylik?
Yes. Exakt den har jag.
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2013, 14:53:30 »
Aha. Den har lyst ett par gånger tidigare. Men jag vrider den till 1. Skall den alltid vara på det?
Utloggad FRJO
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2013, 14:56:44 »
Den skall vara på 1 om patronen skall vara i gång. Är du säker på att den har lyst innan ? Normalt brukar man stänga av den om den står på 0 tänds den när du vrider till 1 ?
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2013, 14:59:21 »
Ja, lampan har lyst. Kan ej minnas om den stod på 1. När jag vred den till 1 tändes lampan. Betyder det att patronen är igång nu?
Utloggad FRJO
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2013, 15:08:32 »
Nu är patronen i gång så nu borde du få upp tempen i huset. Om man ställer tempen för högt så kan vp stanna. Låt den gå och kolla i kväll så att vp fortfarande är i gång. Man kan öka den men utan att veta vad vp är inställd på för temperaturer så rör den inte. Det hade varåt kanon om du hittade nån panel som styr vp borde sitta nånstans. Kolla bruksanvisningen om det står i den hur man justerar vp så kanske det finns någon bild så du kan hitta lådan så man vet hur man justerar värmepumpen. Har du vanliga radiatorer så borde du känna på dom om tempen går upp. Är det golvärme kan det ta lång tid innan huset blir varmare. När du har temperaturer över 0 tex vår sommar och höst hade jag stängt av elpatronen för att förhindra att de går i onödan
Du får skriva om det märkt nån skillnad i kväll
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2013, 15:24:13 »
Tusen tack för all hjälp! Känns så fantastiskt att man inom ett par timmar lär sig så mycket och får så mycket hjälp. Får gräva fram dokumenten. Det står dock att LG pumpen enbart räcker till 180 kvm. Kan det ha någonting med saken att göra? Jag återkommer hur som ikväll med svar.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2013, 15:27:56 »
Lite osäkerhet om Favoritens kunskap. Det kan bli genant att fråga om saker som kan tyckas självklara, men jag frågar ändå och hoppas du inte tror att jag tror att du är dum i huvudet.
Men du är medveten om att det kommer kosta en rejäl extraslant att ha patronen igång?
Det finns inte mycket att välja på kanske, men har du utrymmen där du inte behöver värme så kan det vara bra att sänka den där. Som ett garage exempelvis. :)
Utloggad FRJO
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2013, 15:46:50 »
man kan aldrig säga att en vp räcker till ett visst antal kvadrat de är så olika hus, gammalt 30 tals hus med dålig isolering kontra ett nybygge. Det känns som att den är lite förliten. Men för att veta behöver man veta mer o huset,tidigare förbrukningar fönster mm. Vart i landet du bor
Som det tidigare inlägget så kommer de dra mer el men fryser ni och vill ha högre temp så är det så det funkar. Men som jag skrev innan stäng av den om den inte behövs. Jag hade haft på den om ni åker bort på vintern för skulle det bli fel på vp så kan kåken frysa sönder om ni är borta och elpatronerna inte går in
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2013, 16:03:07 »
Nej då, mina kunskaper är magra, jag uppskattar all hjälp/info jag kan få. Saken är den att det blir så kallt i huset att man nästan måste ha jacka på sig. På morgonen kan det ligga mellan 15-17c för att sedan under dagen, framåt kvällen komma upp i 20c. Jag har aldrig lyckats komma upp i mer än 20c. Just nu ligger det på 18c. Detta sker framför allt när tempen sjunker ute. Jag hade en vanlig el-panna tidigare och dem elräkningarna under vintern var extrema. När du säger rejält, hur mycket mer bör man räkna med?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #44 skrivet: 19 januari 2013, 16:15:05 »
Det blir ju väldigt svårt att gissa. Men fram till när klarade din anläggning att hålla önskad temp?, och hur många kWh gjorde du av med då? samt motsvarande månad tidigare år med elpanna (säg Nov 2012 VS Nov 2011 eller när du körde elpanna enbart) skillnaden i väder får väl anses vara förlåtande vid en grov höftning.
