Författare Ämne: Hjälp med värmen i huset  (läst 48072 gånger)
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
SV: Hjälp med värmen i huset
« Svar #60 skrivet: 19 januari 2013, 18:49:21 »
Försök gå in och kolla vilken temp vp jobbar mot start och stopp temperaturer
Hur ser man det?
http://www.bilddump.se/bilder/20130119174727-85.229.110.69.JPG
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 18:51:06 av Favoriten »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #61 skrivet: 19 januari 2013, 20:50:14 »
Den verkar vara 55 grader men jag har ingen aning hur lg styr sina vp. Skal googla lite
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #62 skrivet: 20 januari 2013, 07:34:44 »
Ska jag prova att ändra lite inställningar? Har läst igenom manualen och ser att det finns en del saker man kan göra?
Utloggad FRJO
« Svar #63 skrivet: 20 januari 2013, 09:33:08 »
är mest nyfiken vilken temp den går på misstänker att det är 55 °C. hittar ingen vettig bruksanvisning.
Har det blivit varmare i huset sen elpatronerna gick på?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #64 skrivet: 20 januari 2013, 09:53:33 »
Din värmepump ger ca 5 kw värmeenergi just nu.
Dessutom har innedelen med värmeväxlare 2 x2 kw elpatron.
Eftersom din installatör har gått i konkurs, så behöver du en rörmokare som tittar över hur allt är installerat:
Ex:
1- Är acktankens cirkpump rättvänd?
2- Styrs elpatronen i Nibetanken av värmepumpen, så att elpatronen går igång, när din värmepump med hydrobox inte klarar att värma till önskad innetemperatur?
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #65 skrivet: 20 januari 2013, 10:06:28 »
Det är denna manualen jag har: http://www.klimaprof.hu/letolt/LG%20THERMA%20V/Haszn%E1lati%20%FAtmutat%F3k/LG%20Therma%20V%20kezel%E9si.pdf
Nej, dessvärre är det samma temp- 17-18c
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #66 skrivet: 20 januari 2013, 10:08:23 »
Ex:
Aha okej. Får be en rörmokare se över det. Ska se om jag kan hitta svaret på dem frågorna
Utloggad FRJO
« Svar #67 skrivet: 20 januari 2013, 13:17:06 »
Jättesvårt trots manual att lura ut alla inställningar när man inte vet hur allt är ihopkopplat. Installationen är ingen smidig standarlösning som tex nibe och ctc har.
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2013, 10:33:28 »
Hej på er! Tänkte bara göra en kort uppdatering. Jag vill först tacka er alla för er support! Jag har lyckats få upp värmen och den är i skrivande stund ca 21c! Det som jag är mest glad över är att det är stabilt. Det är inte som tidigare att värmen dippar flera grader under natten för att sedan behöva ta ett par dagar att nå 19-20c. Det som jag gjorde var att jag ( utöver att starta patronen ) ökade styrkan vid patronen från 50-60. Det har iaf hållit i sig ett par dagar trots att tempen ute har skiftat allt från -2 till -8. Men som det har nämnts tidigare kommer el räkningen tyvärr att bli högre.
MVH
Utloggad FRJO
« Svar #69 skrivet: 24 januari 2013, 11:37:36 »
Om du drar upp så mycket så finns risken att vp inte går överhuvudtaget. Verkar som att din vp går på 55 ställer du elen på 60 så misstänker jag att vp stannar och du får ingen besparing av den. Har du kollat så utdelen fortfarande går? Annars har du samma förbrukning som en elpanna
