Författare Ämne: Hjälp med värmen i huset  (läst 48073 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hjälp med värmen i huset
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2013, 14:05:01 »
I bland finns det en vred på elpatronen som man ställer in temperaturen på men jag kan inte se nån från bilderna.
Går vp överhuvudtaget ? Det hör du om fläktarna går utomhus för 6 kW klarar inte värma kåken utan att vp är i gång
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2013, 14:11:14 »
Shunten står fullt öppen så den ger maxtemp från tanken. Men frågan är hur varm tanken är. Den burken som sitter jämte är den du justerar temperaturen i kåken med utomhus kurvor. Men eftersom shuntande står fullt öppen så är det inte det som är problemet. Finns det ingen mer styrning som sköter varmepump och event elpatronen. Om du följer sladden till elpatronen vart går den då ?
Lite suddig bild på elpatronen men står det 6 eller 9 kw
http://www.bilddump.se/bilder/20130119130640-85.229.110.69.JPG
Den vita sladden går under, sedan dyker den upp här:
http://www.bilddump.se/bilder/20130119130928-85.229.110.69.JPG
Och en komplett bild:
http://www.bilddump.se/bilder/20130119131031-85.229.110.69.JPG
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2013, 14:15:54 »
Finns det en innedel, sk värmeväxlare som utedelen är kopplad till ?
Är det inte denna: http://www.bilddump.se/bilder/20130119124559-85.229.110.69.JPG
Vart hittar man den annars ifall man har den dvs?
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2013, 14:17:01 »
På första bilden så har de massa vred och det lyser en orange lampa det betyder att elpatronerna går. Går det få en bild som visar inställningarna där
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2013, 14:17:28 »
Vad är VP och vad menas vred? Sorry för novis frågorna
Utloggad FRJO
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2013, 14:18:15 »
om du följer rören från utdelning där borde växlarn sitta
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2013, 14:19:29 »
Vp = värme pump
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2013, 14:19:56 »
Med vred, menas det handtag?
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2013, 14:20:58 »
Absolut! Ska ordnas.
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2013, 14:21:31 »
Utloggad FRJO
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2013, 14:24:09 »
När du flöde elpatronen från framsidan så gick kablarna in en annan elpatron där har du rattar som man ställer temperaturer på
en fråga har du inte svarat på är om utedelen går det hör du om den brummar och fläktarna går utomhus
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2013, 14:31:44 »
Är denna bättre?
http://www.bilddump.se/bilder/20130119133026-85.229.110.69.JPG
Utloggad Favoriten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2013, 14:34:08 »
Ja, den brummar på.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2013, 14:35:05 »
Här ser du en komplett anläggning.
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/lg/lg-therma-v-9kw-1-fas-230v
Den vita lådan.....skall sitta inomhus.
Har du en dylik?
Utloggad FRJO
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2013, 14:35:59 »
Det var på denna jag var nyfiken vad vreden står på http://www.bilddump.se/bilder/20130119130640-85.229.110.69.JPG
