Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75539 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #90 skrivet: 20 januari 2013, 15:32:48 »
Möjligt att TS har nån superkällare, jag skulle då gjort ett isblock av hela tanken på några där. Det är ju rätt intressant att se exprimenten , men även den där avfuktaren funkade ju tyvärr inte heller.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #91 skrivet: 20 januari 2013, 15:43:44 »
om man har solslinga och får ett kyl/frysrum och värme så kanske det inte är en dum idé
... fast det förutsätter nog att du har extremt välisolerat tak på källaren om inte hela huset ska frysas ned.
Tanken låter för mig som lite av perpetum mobile, en maskin som går för evigt utan att man tillför energi, dvs att försöka värma ett utrymme med den värme som redan finns i utrymmet. Om temperaturen ska höjas så måste man tillföra energi utifrån på ett eller annat sätt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #92 skrivet: 20 januari 2013, 15:56:10 »
Jag kan heller inte riktigt förstå vad vitsen är. Men det ska bli intressant och se hur det fungerar. Det påminner lite mig om en kompis som hade solceller på sin husvagn. En omvandlare från 12 till 230 volt och sen köra med en batteriladdare. Det tyckte han var en lysande idé ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #93 skrivet: 20 januari 2013, 16:33:08 »
De 2kw jag drar ur källaren idag, var kommer de ifrån?
Det är ju som att säga att en FLVP är en helt vansinning ide.
Låta den skapa värme som man sedan suger ut igen igenom samma FLVP för att skapa mera värme?
Jag har ju redan skrivit att frånluft och sol skall värma tanken.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #94 skrivet: 20 januari 2013, 17:24:05 »
Nej jan, en FLVP är inte en galen idé pga av att du *alltid* behöver venilation och då har man bara två val:
1. Endast frånluft, dvs all värme du ventilerar bort går förlorad (men du får iallafall in frisk luft).
2. FTX eller FLVP, då har man möjlighet att *återföra* en del av den värme som i alt 1 endast skickas ut till kråkorna. dvs du får in frisk luft och du får tillbaka en del av värmen.
I dina fall med att kyla ner källare/kontoret bara för att flytta värmen upp till högre höjd är *inte* samma sak som FLVP/FTX.
Ser du skillnaden?
Om man hade kunnat föra in syre och ren luft på ett effektivare sätt än venilation (eller om det inte hade behövts) så hade jag hållit med dig.
Därimot så är en FLVP på 6kw en galen idé...
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 17:31:15 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #95 skrivet: 20 januari 2013, 17:43:29 »
Finns nog många här på forat som inte håller med dig  ???
Utloggad gossen
« Svar #96 skrivet: 20 januari 2013, 17:47:06 »
Ja, jag är medveten om det. men jag kommer att hålla fast vid det ändå :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #97 skrivet: 20 januari 2013, 17:47:22 »
En FLVP skapar ingen värme. Som 'gossen' skriver så återför den en del av den värme som annars hade ventilerats ut. Men det förutsätter att nånting annat också värmer rummet. Uteluften som sugs in kan vara en sån källa, om det är någorlunda varmt ute, men inte om det är betydligt kallare än vad vi vill ha inne.
Då fungerar systemet bara sommartid.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 20 januari 2013, 17:49:45 »
Hur menar du då?
Jag tror att den blir sårad om du säger sådär eftersom den gör ett bra jobb med att hålla kontoret varmt.
140w in, 425w ut vilket är COP 3,03
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #99 skrivet: 20 januari 2013, 18:08:07 »
Hur menar du då?
Var tar den energin ifrån?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #100 skrivet: 20 januari 2013, 18:10:35 »
Kunde man bara få ur det när det kallnat så vore väl det perfekt att leda ned gråvattnet från tvättmaskin, diskmaskin, handfat och dusch. dvs allt utom från holken? Denna värme är det väl ännu ingen som lyckats ta tillvara på ett bra sätt?
Tar man ur värmen ned till kanske bara 1 °C så borde man få ut mer energi än vad själva VV-beredaren kräver för produktion. (såvida disk och tvätt inte är anslutet till VV)
Det kan inte vara så märkvärdigt att ha en termostatstyrd dränkpump, och kanske en rejäl lucka så man kan komma åt var femte år eller något för lite rengöring.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #101 skrivet: 20 januari 2013, 18:17:30 »
Ur en 600m lång markslinga med ett borrhål i ena ändan  >:D
Du vet var den tar energin ifrån men teorin stämmer bara om förångaren blåser rakt in kondensorn.
Den kalla luften hamnar efter golvet och den varma blåser upp i rummet.
Inloggad tipo874
« Svar #102 skrivet: 20 januari 2013, 18:30:04 »
Kyler du alltså ner golvet för att få varmare luft lite högre upp?  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #103 skrivet: 20 januari 2013, 18:32:05 »
Svar ja, det fungerar.
men för att vara helt optimal skulle den behöva blåsa kylan utomhus.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #104 skrivet: 20 januari 2013, 19:29:05 »
Det finns sådana system idag där avlopps vatten värmer inkommande vatten till vvb. Finns flera varianter. Bl a typ ett dubbel mantlat avloppsrör.
