Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75344 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 18 januari 2013, 09:45:45 »
Har börjat kolla på mitt nya projekt, att köra en VVVP utan borrhål eller jordslinga.
Jag har en oljetank på 2,5m3 som inte används mera och har tänkt använda den som energibrunn.
Jag vet att det låter galet och förväntar mig inlägg som "det går inte" och "du kommer att få en 2,5ton isbit".
En VP på 6kw betyder att den har en kyleffekt på ca 4000w.
Det räcker inte för att frysa 2500l vatten i en oisolerad tank till ett isblock, inte på långa vägar.
Jag tror att jag kommer att få kyligt i rummet där tanken står men en förbannat bra brinetemp.
Vi får se.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 09:54:52 »
Kul och galet projekt :)
Glöm inte dränering från tanken då du kommer att kondensera mycket fukt på den, men med dränering blir det som en avfuktare.
Det kommer att bli som att ha en luft-luft (eller luft/vatten) med utedelen i källaren (eller var du nu har tanken), inte många som vill ha utedelen i källaren.
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 09:57:37 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 09:56:46 »
Det finns golvbrunn i samma rum som tanken.
Utloggad gossen
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 09:58:30 »
Misstänkte det, brukar finnas i pannrum.
Skall bli kul att följa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 10:02:39 »
Väntar på svar från min kontakt på Nibe just nu.
Att bjuda hela avdelningen på Semlor brukar fungera  tummenupp
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013, 10:41:46 »
Vi får se.
Men var skall energin komma från?  Sc:,h
Om du plockar ut säg 4 kW från tanken kommer den ju förr eller senare att frysa. Om det hade varit en nedgrävd tank hade den ju kunnat funka som jordvärme, men om den står i ett rum så måste ju energin komma från rummet.
Om jag inte räknar helt krokigt så börjar den frysa på ca 11 timmar, om den är 15⁰ från början, och om jag för enkelhets skull inte räknar med någon uppvärming av tanken genom luften.
4181 (J/kg/grad) x 2500 (kg) x 15⁰ / 4000 (W) / 3600 (s) = 10,89 h
Låter lite som idén som nån hade att stoppa in en kollektor mellan två radiatorer och använda "gratisenergin" där.  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013, 10:49:29 »
Klart att energin kommer från rummet.
Du gör samma vurpa som om du skulle räkna på en FLVP, det går inte för att du suger ut värmen du skapar.
Jag suger 2kw ur källaren nu och där finns inga radiatorer.
Det blir aldrig kallare än 8 °C i källaren och det händer när det är -25 °C ute.
Normalt håller källaren 16 °C
En frys kan hålla -18 °C men lämnar du dörren öppen klarar den inte ens 0 °C
Tanken är oisolerad så den kommer inte att frysa.
4kw kyleffekt räcker helt enkelt inte till för att frysa den.
Och VP går inte oavbrutet i 11h så det blir inte ens 4kw.
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 10:57:12 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013, 11:19:16 »
Visst tror jag med at det kommer att funka. Det hade inte funkat för mig för jag har hobbyrum i pannrummet men använder man det inte så är ju det ok.
Saker att tänka på är ju dock att du kommer defakto att ta 4kw från rummet när den kör, dessa 4kw måste tillföras och dom kommer antingen från utsiadan av huset (via väggarna och jorden/luften utanför) eller från våningen över (om man utgår ifrån att tanken e i källaren).
I mitt fall så skulle det vid samma försök vara en kobination av alla tre, dvs luften i källaren hade blivit kallare och då hade även mitt väldigt klent isloerade golv i bostadsplan blivit kallt, resten hade kommit från utsidan av källare och då från marken vilket hade gjort att energi *och* fukt hade vandrat in i den nerkylda källaren där fukten kondenserar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013, 11:21:50 »
I värsta fall får man väl tillföra tanken energi i form av frånluft och sol.
Utloggad gossen
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013, 11:28:59 »
Japp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2013, 11:39:58 »
Du glömde räkna på vad som händer om den når 0 °C
334000 (J/kg/grad) x 2500 (kg) x 1⁰ / 4000 (W) / 3600 (s) = 57,98 h
Det är inte så lätt att frysa vatten som man kan tro.
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2013, 12:10:20 »
Tja, det tar lite längre tid bara.
Du kan ju lika gärna sätta en utedel till en 6kW LL eller LV i rummet. Det skulle nog funka bättre eftersom den ju har en fläkt som vispar runt och kyler ut källaren ordentligt ;)
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 12:20:01 av tipo874 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2013, 12:29:19 »
Nu är ju inte tanken den att kyla ut källaren.
Men visst hade det fungerat bättre.
Men då hade jag blåst ut kylan genom ett hål i väggen som en FLVP med 2000m3/h.
Problemet är att hålet blir så förbannat stort  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2013, 12:35:43 »
Mitt enda problem är att jag inte har någon respekt för prylarna som ni har.
Hur många gånger tror ni inte jag fick höra "det går inte" eller "så ska man inte göra" när jag körde igång min F600P?
Fy sjutton vad bra det gick  ::)
Utloggad gossen
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2013, 12:37:18 »
Nu förstår jag inte, vad menar du att skillnade är mellan att ta 4kw från luften via en oljetank och 4kw direkt från luften?
Enda skillnaden jag kommer på är att du slipper en "höfläkt" i källaren, energin du tar från rummet är densamma.
jag är dock helt övertygad om att du snart kommer att presentera helt fantastiska resultat, jag hade dock aldrig lyckats få samma resultat.
