Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75346 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #195 skrivet: 15 februari 2013, 21:25:09 »
Jag säger bara att jag har lärt mig under 2,5år hur en F600/640 fungerar och hur du får det bästa ur den.
Nu blir det en F1145 och jag vill inte börja med att köra sönder den så det blir mycket diskussioner med teknikerna på Nibe om vad man kan göra och vad man inte bör göra, eller låta bli.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #196 skrivet: 15 februari 2013, 21:29:16 »
Det är nog ingen risk att köra sönder den har larm för alla möjliga temperaturer fast på lång sikt kan den säkert ta skada av att ligga på gränsen till larm.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #197 skrivet: 15 februari 2013, 21:48:32 »
Jag har diskuterat med VEAB både idag och igår och de har gjort databeräkningar på batterier, luft och vatten temperaturer och flöden för att skapa en FLM som tar 80% av belastningen från F1145 med luft ur källaren.
De har kommit fram med vilket batteri, vilket luftflöde och temperaturer som skall få det att fungera.
Det kommer att ge en brinetemp på -1 °C utan att jag suger inredningen ur källaren.
Resten, 20% måste hanteras med avfrostning och en 200l PCM-tank som jobbar vid 0 °C.
Den blir isolerad och kommer inte att kyla källaren.
Men jag måste starta en ny tråd där jag beskriver projektet för det kommer inte att finnas någon oljetank mer.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #198 skrivet: 15 februari 2013, 23:04:03 »
Nu dör den här tråden eftersom förutsättningar har ändrats och namnet inte passar.
Fortsättning hittar du här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51088.0
