Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75377 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #180 skrivet: 15 februari 2013, 11:03:40 »
Ja, och jag har radiatorer som tömmer min på energi/värme...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 15 februari 2013, 11:07:23 »
Ja, jag har radiatorer också.
En FK klarar inte 180m3 på 2 våningar.
Säkert förluster från kombipannan också som den är dockad mot och står i ouppvärmt utrymme.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #182 skrivet: 15 februari 2013, 11:50:10 »
Nu har jag fått databeräkningar från VEAB och de säger att mina planer fungerar :)
Nu kan jag börja projektera anläggningen  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #183 skrivet: 15 februari 2013, 12:41:13 »
Om man lusläste mitt diagram så noterande man att tempen gick upp 4 °C i solfångaren under soltid fast det är helt gråmulet ute och solen inte syns.
Intressant  :)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #184 skrivet: 15 februari 2013, 17:36:21 »
Grattis till bra isolerat hus det är inte så många äldre hus som klarar sig under 3 kw vid nollan och det är ju faktiskt anledningen till att det funkar med flvp men varför kör du fast kondensering.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #185 skrivet: 15 februari 2013, 18:55:06 »
Det var det ända sättet att få den att gå bra, dockad mot en kombipanna.
Jag provade innan med både flytande och semiflytande men den orkade inte jobba ikapp utan elpatroner.
Nu spelar 50 °C fastkond inte så stor roll med en propanpump, den löser på HP vid 60 °C och drar bara 100w mer vid 50 än vid 35 °C framledning.
Ner till -10 °C är det inga bekymmer utan elpatron men kallare så börjar den spetsa.
« Svar #186 skrivet: 15 februari 2013, 19:18:22 »
Men antar att den lämnar lägre effekt vid högre temp men du kanske behöver 50 grader fram vid -10 ute.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #187 skrivet: 15 februari 2013, 20:34:46 »
Jag behöver 50 °C fram vid -15 men det förbättrades med fläktkonvektorn.
Nej, den lämnar 3,15kw vid 50 °C fram och 20 °C frånluft.
Den lämnar bara 2,7kw vid 35 °C fram och 20 °C frånluft.
Men den lämnar 3,8kw vid 50 °C och 40 °C frånluft 8)
Därför ser jag fram emot Mars månad :)
« Svar #188 skrivet: 15 februari 2013, 20:37:54 »
Har den högre effekt vid högre framledning Hur kan det bli så  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #189 skrivet: 15 februari 2013, 20:50:14 »
Ja, jag vet inte men har 2års loggar som säger så.
Det får någon kylnisse svara på som kan propan som kylmedia.
men givetvis stiger förbrukningen med ökat tryck och framledning.
Sedan så är det 3,8kw vid 30 °C och 4,5kw vid 40 °C frånluft, skrev fel.
« Svar #190 skrivet: 15 februari 2013, 20:52:59 »
Om den bara drar 100 watt mera vid 50 graders framledning borde den ha högre cop då än vid 35 graders framledning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #191 skrivet: 15 februari 2013, 21:04:28 »
Ja, det ser ut så.
Jag kan intyga att den går bättre vid 50 än vid 35 °C fram.
När jag påpekade till Nibe att den faktiskt trivs bättre med fast kond så sa dom att idag vill ingen ha en pump med fast kond men när de gick från R22 till propan noterat detsamma.
Det är också så att går den med 35 °C fram så blir avluften både 3 och 4 minus men vid 50 °C går den sällan under 1 °C och behöver inte avfrosta.
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 21:10:24 av GDS-Jan »
« Svar #192 skrivet: 15 februari 2013, 21:10:20 »
Finns väl bara fördelar med fast kondensering om det ger bättre cop jämnare framledning med shunt ingen risk för knäppningar i raddar men det låter bakvänt med högre cop vid högre framledning men jag har för dålig koll för att veta hur det är möjligt för du har väll koll på mätningen  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #193 skrivet: 15 februari 2013, 21:12:46 »
Väldigt låg förångningtemp alltså med låg framledning.
Men jag skulle inte vilja ha 6kw propanpump i källaren heller.
Då kommer fyllandsmängden upp till 1Kg.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #194 skrivet: 15 februari 2013, 21:14:08 »
Måste väl vara bästa COP om pumpen inte behöver starta?
med klen pump har jag inget annat alternativ än att hamstra för kallare tider, därav fast kond
