Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75407 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Omdöpt tråd!
« Svar #165 skrivet: 14 februari 2013, 20:16:19 »
Du kan väl döpa den till vad du vill.
Jag försöker men måste ha missat något  Sc:,h
SV: Omdöpt tråd igen!
« Svar #166 skrivet: 14 februari 2013, 20:21:58 »
En gång till då
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Omdöpt tråd!
« Svar #167 skrivet: 14 februari 2013, 20:23:24 »
Prova med att redigera ämnesraden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Omdöpt tråd!
« Svar #168 skrivet: 14 februari 2013, 20:47:05 »
Jag försöker, med allt.
Kan inte döpa om ämnet.
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #169 skrivet: 14 februari 2013, 21:09:14 »
tror du man blir sponsrad med pump om man säger att iden är att köra den mot ett borrhål?
Nej knappast. Nibe har väl redan några små flvp kanske inte 3 kw men mindre i alla fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #170 skrivet: 14 februari 2013, 21:37:49 »
Tror du det var en slump att CZ lanserade en 3kw pump?
Det är allmänt känt att 2kw FLVP har dåligt rykte och jag vet att i framtiden blir 3kw den minsta.
Jag visade att en 3kw har en fungerande effekt.
Tror du inte Gunnar läser forumet?
« Svar #171 skrivet: 14 februari 2013, 21:41:22 »
Comfortzone hade ju ingen 3kw så inte var det slumpen. Finns väl ingen som inte tror att 3 kw inte skulle funka finns ju flvp mellan 1,5 -6 kw och dom funkar ju. Vet inte vem Gunnar är och inte vad han läser heller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #172 skrivet: 14 februari 2013, 21:53:39 »
Så här ser min 3kw FLVP ut just nu.
Ja, den on/offar fruktansvärt men det beror på att det är 0 °C ute.
Jag har 180m2 hus och behöver ingen elpatron med F600P.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #173 skrivet: 15 februari 2013, 09:22:18 »
Så ditt hus kräver inte mer än 3 kw. ca 16-17w/kvm Sc:,h hur mycket isolering har du?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #174 skrivet: 15 februari 2013, 09:27:01 »
Huset är tilläggsisolerat när fasadteglet sattes på -80.
Väggarna är nästan 60cm tjocka från innervägg till ytter fasad.
Men eftersom jag har självdragshus så drar jag inte frånluften till pumpen från ventilationen utan den dras bara från källaren därav 15 °C ambient temp.
Sedan så är tanken på pumpen kopplad till en 3kw fläktkonvenktor centralt i huset med egen rumstermostat.
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 09:53:32 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #175 skrivet: 15 februari 2013, 09:58:49 »
Ursäkta en kanske korkad fråga men varför går en FLVP on/off mycket vid 0 °C ute?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #176 skrivet: 15 februari 2013, 10:00:45 »
Jag kör fast kondensering 50 °C mot panna.
Annars har den inte en chans att hänga med när yttertempen sjunker och vill ha elpatron direkt.
Utloggad gossen
« Svar #177 skrivet: 15 februari 2013, 10:43:13 »
Men det behöver inte betyda många on/off, om jag kör min LVVP fast mot 50*C i tanken med 0*C ute så har jag max 12 starter/dygn och då är det en 11kw vp mot gammal kombipanna.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #178 skrivet: 15 februari 2013, 10:46:33 »
Och jag som tycker jag har bra med 40 watt/kvm vid DUT för att vara ett gammalt hus. Mina läckage ligger tyvärr nog i väggarna. 200mm siporex är ju ingen höjdare vad jag förstått. Dock svårt att få fram vad det motsvarar i tex mineralull.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #179 skrivet: 15 februari 2013, 10:47:11 »
Men jag har fläktkonvektor på tanken som töms och måste laddas också.
