Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75439 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #150 skrivet: 06 februari 2013, 22:09:06 »
Jag måste ju ha en pump för mitt projekt och har man ett intressant projekt och många läsare så vill ingen av tillverkarna att det skall vara konkurentens pump man använder.
Sedan så har jag redogjort projektet för dom och de har accepterat det.
Det är inte här i forat som är intressant utan TV4.
Och det vet dom.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #151 skrivet: 06 februari 2013, 22:14:16 »
Sedan så har de garanterat mig att 900l/h räcker.
Det är 2.5 timmar innan den har sänkt tanken med tempdiffen över förångaren utan annan tillförd energi.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #152 skrivet: 07 februari 2013, 21:07:18 »
3.61kw kyleffekt.
Det borde gå med bara frånluft 900m3/h.
Har kollat med VEAB och ett 200mm 3 radigt batteri klarar att höja KB med 1000m3/h luft och 900l/h vatten.
Javisst kan ingen dra det ur sitt hus, men vi pratar inte om 20 °C rumsluft.
Allt ner till -8 °C fungerar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #153 skrivet: 14 februari 2013, 11:14:02 »
Den här tråden kan tas bort/låsas eftersom det är nu bestämt att panna och oljetank skall bort.
Jag startar en ny tråd på den lösning som planeras nu.
« Svar #154 skrivet: 14 februari 2013, 13:37:05 »
Funkar det inge bra?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #155 skrivet: 14 februari 2013, 14:11:03 »
Jodå, fungerar säkert bra men regeringen såg på bygglov i tisdags hur snyggt det blir utan oljetank, med blommor och relax avdelning, så nu skall den ut ;)
Det blir en ny tråd med en lite modifierad lösning men fortfarande genomförbart.
« Svar #156 skrivet: 14 februari 2013, 14:45:05 »
Du får väl hota med misstroendevotum, nyval och regeringsskifte?
« Svar #157 skrivet: 14 februari 2013, 14:47:43 »
Nej nej, ta det inte inte så, din regering ser till dina intressen och arbetsuppgifer så du inte slår dank, ett till rum att värma upp med nån listig pump !  tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #158 skrivet: 14 februari 2013, 17:05:22 »
Varför inte prova att borra  ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #159 skrivet: 14 februari 2013, 18:24:10 »
Vad tycker Nibe om att utvecklingsavdelningen blir en relax?  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #160 skrivet: 14 februari 2013, 18:44:56 »
Jag diskuterar med dom hela tiden men vågar inte säga något om relax :)
Det blir fortfarande tank men mindre ;)
Min ide är ju acktank på kalla sidan.
Enl. VEAB så klarar jag stora delar av effekten i ett batteri och då har jag inte räknat in uteluft och solfångaren.
Har diskuterat med dom i veckan.
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 18:47:31 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #161 skrivet: 14 februari 2013, 18:49:01 »
tror du man blir sponsrad med pump om man säger att iden är att köra den mot ett borrhål?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #162 skrivet: 14 februari 2013, 19:07:20 »
Kan man få tråden omdöpt till BVP utan borrhål?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Omdöpt tråd!
« Svar #163 skrivet: 14 februari 2013, 19:55:47 »
Du kan väl döpa den till vad du vill.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #164 skrivet: 14 februari 2013, 19:56:59 »
Om man säger så här:
Hur galen tror ni att jag är?
Vem släpper sitt hus som ett experiment åt en tillverkare?
Jo, det gör en som tycker det är kul att mecka och experimentera.
Men du får betala genom att logga varenda sekund av tiden och vara beredd på att frysa om det inte fungerar.
När jag fick min FLVP sa alla att det går inte.
En FLVP kan man inte ha i ett gammalt självdragshus.
Men jag stod på mig och fick en 3kw FLVP och fy vad bra den fungerar.
För 2år sedan skulle alla FLVP vara >5kw.
Nu har en känd tillverkare börjat med en model på 3kw.
Min gissning är att Nibe tar in en sån model i produktion igen ;)
R&D kostar dyra pengar för tillverkarna och hittar dom någon som är villigt att testa i verkligheten ideellt för kostnaden av bara pumpen så är det växelpengar för dom.
Men då måste man vara bered på att leva 24/7 i sitt eget experiment.
Nu tänker jag göra samma sak igen med en BVP.
Och jag ångrar inte en sekund.
