Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75470 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #135 skrivet: 20 januari 2013, 21:58:57 »
gäller beräkningen av effektbehovet för att komma till 0 bara vatten eller även brine?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #136 skrivet: 20 januari 2013, 22:00:33 »
Tanken tar värmen från rummet.
...som i sin tur tar lejonparten av värmen det har från de rum du vill värma. :)
Annars är det där med fasomvandlingen lite intressant om man vill dygnsbuffra solvärme. känns ju ovärt att bara köra vp:n när solen förvärmer.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #137 skrivet: 20 januari 2013, 22:23:55 »
Bara vattnet.
Det måste vara brine eller glykol i växlaren annars så fryser det.
Men vid 0 °C på vattnet går inte brinet i växlaren långt under heller för att det värms av fasomvandlingen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #138 skrivet: 20 januari 2013, 22:34:42 »
det här med att ha en kollektor i huset är jag ju inte vän med. Men i fall den matas med något, som ju GDS säger, typ sol och frånluft. Då borde det bli en annan femma.
Kan du GDS-Jan slänga upp en beräkning på hur högt du får upp tempen via frånluft och sol en normal januaridag som i dag.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #139 skrivet: 20 januari 2013, 22:45:25 »
Jag skall räkna på det.
Sol just nu är inte många timmar i veckan.
Och som jag kör nu med frånluft så kör jag min 3kw pump med 300m3/h utan problem.
och då är avluften +1 °C
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #140 skrivet: 20 januari 2013, 22:49:29 »
mm 3kw det är inte mycket. men visst många bäckar små antar jag
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #141 skrivet: 20 januari 2013, 23:00:35 »
En 3kw pump har en kyleffekt på 2kw och dec-feb går den näst intil 100% 24/7.
Hade den här diskussionen gällt en 3kw pump så hade folk sagt att det kan du inte kyla källaren med.
Den kommer att frysa ihop.
Nu gör den inte det och diskussionen gäller 6kw.
En sån pump i mitt hus kommer inte gå 24/7 så kyleffekten lär inte bli 4kw konstant.
Visst jag kan skippa tanken och bara köra ett vattenbatteri som Atria.
Då tar jag fasomvandlingen i batteriet men får ett helvete när jag inte kan avfrosta.
Om jag tar fasomvandlingen i en tank istället så kan frånluft och sol avfrosta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #142 skrivet: 21 januari 2013, 10:22:08 »
Hur mycket effekt kan man växla i ett 15m 22mm kamflänsbatteri?
Nu menar jag utan fasomvandling, bara temperaturväxling?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #143 skrivet: 24 januari 2013, 19:15:11 »
Någon som kan svara på vad lägsta brinetemp är på 1110?
Jag vet att larmet går att ställa ner till -12 °C.
Men vad är den lägsta användbara temp?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #144 skrivet: 26 januari 2013, 09:13:15 »
Värt att tänka på är kanske att isolera mellanbjälklaget uppåt från tankrummet så du inte får kalla golv eller ännu värre kondensering på ovansidan bjälklaget
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #145 skrivet: 06 februari 2013, 15:30:47 »
Det blev en 6kw pump.
Jag ändrade det flashiga inlägget ifall det sticker i ögonen på någon.
Det var inte meningen.
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 11:36:05 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #146 skrivet: 06 februari 2013, 18:06:09 »
Vad menar du  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #147 skrivet: 06 februari 2013, 20:51:45 »
Vad menar du  Sc:,h
Vad vill du att jag skall svara?
Ja jag har en F1145 6kw för mitt projekt.
« Svar #148 skrivet: 06 februari 2013, 21:32:08 »
Menar du att Nibe sponstrat med en vp för att ta energi ur en olje tank som står i källaren eller fattar jag helt fel Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #149 skrivet: 06 februari 2013, 21:48:03 »
Det är inte energi ur en oljetank.
Att det står så i rubriken är för att du skall läsa tråden.
Det är energi ur frånluft och sol.
Tanken är bara en ackumulator för att klara natten.
Pumpen klarar -12 på brine så det går säkert att använda uteluft också till säkert -8 °C utetemp.
