Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75522 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #120 skrivet: 20 januari 2013, 20:53:35 »
Då skulle en familj med allt vad det innebär kunna försörja pumpen med ganska mycket energi.
Hur tänker du nu?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #121 skrivet: 20 januari 2013, 20:58:48 »
Ju fler boende desto mer Diskar och tvättar körs. Duschvattnet blir ju en kostnad oavsett hur lite eller mycket som återvinns. Men i min familj om fyra så tror jag vi gör av betydligt mer än 100l om dagen...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #122 skrivet: 20 januari 2013, 21:01:05 »
men 100l räcker till 1 timme?
Du gör väl inte av med 100l/h avloppsvatten?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #123 skrivet: 20 januari 2013, 21:05:01 »
Nej. men i normalfallet så skall inte pumpen gå 24h dygn heller. Är det inte extremväder så skulle Gråvattenåtervinning, frånluftväxling samt kanske lite sol eller annat kunna stå för all KB-temp innan tillskott behövs. Sommartid borde den klara all VV-produktion.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #124 skrivet: 20 januari 2013, 21:06:31 »
Frågan är då, hur växlar man det utan att riskera igenproppade växlare och rör?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #125 skrivet: 20 januari 2013, 21:15:03 »
Först vill jag bara påpeka att jag inte själv har tagit ställning till om jag tycker det här med gråvattenåtervinning är en god eller dålig idé. Nu spånas det bara :)
Men växling:
Kanske kunde man ha en dubbelbotten i tanken eller något så brine med frysskydd cirkulerar för sig. Sedan kunde avloppet helt enkelt bara ledas ned i ett rör och vattnet får fylla bäst det vill och kan. När tempen sjunkt färdigt startar en dränkpump och skickar ut det i ordinarie avlopp. Har du varit på någon industri någon gång så har du sett att det finns små smutta pumpar som drar med sig det mesta som kommer i dess väg.
Sedan bör man kanske ha något bräddavlopp också som säkerhet...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #126 skrivet: 20 januari 2013, 21:18:44 »
Sedan så är det säkert mera energi i 100l gråvatten än det är i 100l rent vatten.
Det är fett i det som genomgår en fasomvandling när det fryser och den ligger på flera plusgrader.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #127 skrivet: 20 januari 2013, 21:28:26 »
Apropå fasomvandling så kan man faktiskt kyla tanken till minusgrader utan att vattnet fryser, om vattnet är helt stilla. Men minsta rörelse kommer att solidfrysa hela tanken direkt, och då spricker den förmodligen.
Det är inte alls vad som händer och det vet du säkert själv om du tänker efter lite.
Om jag stoppar en kollektorslang eller spiralväxlare i tanken så kommer det att byggas på is på kollektorn eller växlaren om brine går under nollan.
Den på byggnaden av is är mera energi än bara temperatursäkningen på vattnet.
Vattnet runt kollektorn är isolerande så det kommer att vara kallast runt den och inte väggarna på tanken.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #128 skrivet: 20 januari 2013, 21:30:51 »
En tank till vilken man inte tillför något (vilket ju GDS-Jan sagt han ska göra) är som en FLVP i ett 100% hermetiskt hus. Ingen bra idé.
Att ha en w/w som tar in soluppvärmt / frånluftsuppvärmt vatten. säg 1-5 grader. Shuntar in det så det räcker länge.
6kW med delta på 7k på varma sidan kräver 738l per timma.
Så lär han ju dra gråvatten genom en slinga också får man anta :)
Eller använda 30% av tanken för korttidslagring/fermentering av svartvatten.
Börjar jag också bli knäpp nu? (ser det inte som en nackdel dock)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #129 skrivet: 20 januari 2013, 21:34:24 »
Din fråga bygger på antagandet att någon annan redan är knäpp, hur skall det tolkas? dontknow  ;) ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #130 skrivet: 20 januari 2013, 21:37:08 »
Det är bara hypotetiskt.
Jag har redan sagt att jag skiter (flåt, struntar) i det :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #131 skrivet: 20 januari 2013, 21:40:02 »
Jag tillför visst något.
Varför ställer du in ölen i kylen?
Den lär inte bli kall, burken är ju stängd?
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 21:44:08 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #132 skrivet: 20 januari 2013, 21:51:33 »
Egentligen så är det kylen som tar värmen från burken så att man får en kall öl. problemet med din öl är ju att när du tagit ut ölen så ställer du den på spisplattan för att fort få en rumstempererad öl som du vill ha. Omvägen med kylskåpet var både onödig och kostsam...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 20 januari 2013, 21:54:34 »
När man räknar lite så är det rätt intressant vad man får fram.
Om jag stoppar en växlare i en 100l tank så tar det 6min att sänka 3 °C.
men vid 0 °C händer det roliga.
Då tar det 0.5 x (334/4.1Kj/Kg) = 40min att sänka 1 °C
Jag kan köra 40min vid 0 °C i en 100l tank utan att tempen sjunker.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #134 skrivet: 20 januari 2013, 21:56:27 »
Tanken tar värmen från rummet.
