Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75521 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #105 skrivet: 20 januari 2013, 19:55:34 »
Det finns sådana system idag där avlopps vatten värmer inkommande vatten till vvb. Finns flera varianter. Bl a typ ett dubbel mantlat avloppsrör.
Jag har sett en Kinesisk prototyp som värmer duschvatten med en växlare i golvbrunnen i samma dusch.
Då behövs bara kallvatten för att duscha varmt.
Energibehovet är bara vad VP drar.
Samma kan fungera i en diskho.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #106 skrivet: 20 januari 2013, 19:57:42 »
Kunde man bara få ur det när det kallnat så vore väl det perfekt att leda ned gråvattnet från tvättmaskin, diskmaskin, handfat och dusch. dvs allt utom från holken? Denna värme är det väl ännu ingen som lyckats ta tillvara på ett bra sätt?
Varför inte från holken?
Är bara att förse tanken med ett breddavlopp, och sen får man väl dra på sig våtdräkten, hämta skyffeln och klättra ner i manluckan någon gång om året..  tOOmten
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #107 skrivet: 20 januari 2013, 20:01:43 »
Fast det är ju inte riktigt samma sak att förvärma VV som att använda det som energibrunn. Men det kanske redan finns det också, eller rättare sagt så är det nästan troligt...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #108 skrivet: 20 januari 2013, 20:05:47 »
Jag har sett den också, men ponera att man duschar fyrtiogradigt och allt vatten passerar denna förvärmningsplatta. Jag tror säkert inte ens hälften av värmen återvinns.
Men om allt får rinna ned i en tank och bli kvar där tills all energi är uttagen så får man så mycket större utbyte. först när vattnet blir engradigt pumpas det ut i avloppet igen.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #109 skrivet: 20 januari 2013, 20:16:10 »
Ok. Det var så du menade. Då missuppfatta jag dig. Då skulle man så fall kört det genom en värmeväxlare för att värma brinet menar du. Förmodligen finns det så lite att hämta så det betalar sig inte.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #110 skrivet: 20 januari 2013, 20:18:29 »
Nej. i Tanken ligger kollektorslingan. Du tar således ut all energi du kan ur gråvattnet ned till 1 °C. ingen förvärmning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #111 skrivet: 20 januari 2013, 20:21:16 »
problemet är att gråvatten innehåller en massa fett som fryser vid hög temperatur.
När tanken är nere på 1 °C så får du inte ur innehållet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #112 skrivet: 20 januari 2013, 20:22:13 »
Nu har jag ju inte räknat något alls på detta. Det kanhända att det inte blir så mycket energi att tala om. Men tänk varmvatten från alla dagens duschar, tvättmaskinen och diskmaskinen. Nog finns det mer "gratis" energi där än att låta den värmas av markvärme ur ett källargolv?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #113 skrivet: 20 januari 2013, 20:23:31 »
Man kan passa på att göra nr1 i duschen, då blir det mycket salt som frysskydd huuura
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #114 skrivet: 20 januari 2013, 20:26:12 »
Nä vet du vad, pinka när man duschar?
Det gör väl folk bara på badhuset?
men det skulle vara effektivt.
Lite kyligt här inne, går du och pinkar lite älskling?
ha ha
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #115 skrivet: 20 januari 2013, 20:29:32 »
Eller så kan Jan köra genom sitt avlopp i oljetanken. Sen kan han bjuda alla forum medlemmar på fest med massa öl så folket kan "pinka tanken varm" ;)
Edit. Jan hann före med idén.
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 20:31:11 av Mr Henke »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #116 skrivet: 20 januari 2013, 20:33:50 »
Nä vet du vad, jag har ingen lust att mecka med växlare på avloppet.
Det finns roligare saker att felsöka :)
Sedan skall jag stå på bästa sändningstid i TV4 och förklara det för Umeå-proffessorn?
Snacka om skit-TV :)
Nej tack.
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 20:37:11 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #117 skrivet: 20 januari 2013, 20:37:34 »
Hur lång gångtid skulle man få på en 6kW pump om man har 100 l 30 °C vatten och låter det gå ned till 1 °C ? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 20 januari 2013, 20:43:41 »
Man kan räkna att pumpen kör 1000l/h och sänker 3 °C.
Alltså sänker du 100l vatten 3 °C på 6min.
Det blir då ungefär 1 timme.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #119 skrivet: 20 januari 2013, 20:46:58 »
Då skulle en familj med allt vad det innebär kunna försörja pumpen med ganska mycket energi.
