Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 170921 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 15 februari 2013, 23:00:25 »
En 200l PCM tank ger mig en buffert, vid 0 °C, på 5 timmar med en kyleffekt på 3,6kw.
Det händer utan annan tillförsel av energi än vad som finns i tanken.
(det tar också 5h att värma upp den igen)
Min FLM ger mig 3,8kw vid 15 °C frånluft vilket är bra och ger mera värme än pumpen behöver samt återladdar tanken lite men min källare kan vara 9 °C vid -20 °C ute och då ligger jag på minuspoäng därav tanken.
Med det får jag en brinetemp in i pumpen på som sämst -1 °C och om batteriet då fryser på måste jag avfrosta.
Min iskalla beräkning är att det inte kommer att hända ofta eftersom 6w effekt behövs inte i mitt hus 24/7 och pauserna kommer att göra att det fungerar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2013, 23:13:35 »
Och i VEABs beräkningar finns inte ens solfångaren med eftersom den är totalt värdelös under de mörka månaderna, när de är som kallast.
Jag har uteslutit den med flit.
Jag har inte heller lagt till inblandning av uteluft.
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 23:17:19 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013, 23:24:56 »
Och min F600 går inte i pension.
Den blir kanonbra kylning i sovrummen på övervåningen sommartid medans den värmer VV eller Pool.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2013, 23:34:36 »
Så, ny tråd och nya eller kanske samma(?) fråga, vad är det som skall uppnås och vad kommer denna manick att vara lösningen på?
Vad kommer fördelen med denna att vara jämfört med traditionelle LV eller VV (borra/jord) VP att vara enligt beräkningar eller förhoppningar?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2013, 00:45:50 »
Min ide är att köra en 6kw BVP utan borrhål eller markslinga.
Det är vad jag har sagt till både Nibe och TV4.
Jag är inte helt flummig utan har självklart räknat på det.
och jag har bra hjälp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2013, 00:48:42 »
Ja, det är samma tråd. Jag hittade inget annat sätt att döda den gampla tråden på.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2013, 01:36:52 »
Ni får inte tro att jag leker hobbyverkstad hemma med min egen husvärme.
Allt är uträknat minutiöst med hjälp av större ställen.
Jag hatar gambling i alla former och vet säkert vad jag skall göra, alltid.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2013, 10:56:18 »
Hejsan, jag skulle hemskt gärna förstå vad som är på gång..
Orkar du förklara vad du håller på med..
Du menar att du ska installera en bergvärmepump mot en tank som står i källaren istället för att borra?
Kan man inte gräva ner en stor avloppstank med en lång kollektorslang i,  allt vatten som lämnar huset hamnar där innan det rinner ner i det komunala avloppet?
Frysrisken är obefintlig och du slipper borra, jag tror även att den har högre temperatur än vad berget håller..
Har jag sagt något dumt nu? dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2013, 12:07:39 »
Nej, inte mot tank utan med tank på kalla sidan.
Den är mot frånluft och solvärme.
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2013, 15:52:02 »
Det är alltså frånluften som är energikälla och tanken används som buffert så att du kan plocka ut högre effekt korta stunder än vad frånluften tillåter?
Utloggad gossen
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2013, 16:18:47 »
Och frånluften kommer fortfarande att få tillskott av luftsolfångaren eller?
Det kan nog bli bra men det kommer ju att bli en betydligt dyrare anläggning än alternativen som säljs idag, både installation och hårdvara känns dyrare än en rejält dimensionerad lvvp.
Som DIY projekt låtef deg intressant dock :-)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2013, 17:19:28 »
Ja
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2013, 17:25:08 »
Ja
Nej, jag tror inte att det blir dyrare än ett borrhål eller markslingor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2013, 18:00:52 »
Med en frånluft på 15 °C så kommer avluften hålla 4,5 °C så den kommer inte behöva avfrostning.
Så tanken och avfrostningen är för när frånluften är kallare.
Nu är batteriet beräknat på ett KB-flöde på 0,3l/s men med ett högre flöde får jag mer effekt ur batteriet men då drar KB-pumpen mera ström.
