Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75345 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2013, 12:43:10 »
Nu förstår jag inte, vad menar du att skillnade är mellan att ta 4kw från luften via en oljetank och 4kw direkt från luften?
Enda skillnaden jag kommer på är att du slipper en "höfläkt" i källaren, energin du tar från rummet är densamma.
Det är ingen skillnad.
En oljetank på 2,5m3 har en yta på 12m2 mot rummet utanför.
Det är en ganska stor värmeväxlare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2013, 13:51:41 »
Att den kondenserar eventuell fukt i omgivningen på tanken är bara positivt.
Det ger högre effekt överförd till tanken än att bara vispa med en stor höfläkt.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2013, 13:58:56 »
med höfläktsvarianten kommer dock fukten att kondensera på förångaren så det är ingen större skillnad.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2013, 14:06:45 »
Tja, det tar lite längre tid bara.
Du kan ju lika gärna sätta en utedel till en 6kW LL eller LV i rummet. Det skulle nog funka bättre eftersom den ju har en fläkt som vispar runt och kyler ut källaren ordentligt ;)
Det är ju inte så att VP går 100% av tiden och vattnet ligger inte kvar på den tempen det hade när VP stannade utan värms hela tiden upp när VP står still.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2013, 14:44:15 »
Se den som en AC som kämpar med att kyla ned källaren och värmen den skapar för att göra det hamnar uppe i boningen.
Eftersom det är en ackumulatortank fast på kalla sidan så kan man väl i extremfall stoppa en elpatron i den?
Utloggad gossen
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2013, 14:51:21 »
Ja, eller koppla en luft/vatten till den som står ute men då kanske det är lite onödigt med tanken Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2013, 15:12:56 »
Ja, jag får väl sätta FLVP jag har till att värma den.
Fast kondensering till 16 °C
Fy sjutton vilket COP, ha ha
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2013, 15:26:39 »
Vojne vojne  :-)) :::_)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2013, 15:51:09 »
Men är det inte så när man kommer med idéer?
"Nä, inte skall du sätta upp något mulle-meck-innedel junk på väggen. Köp jula konvektorn istället. Man kan inte köra vatten i en innedel."
Sen att det visar sig att jula-konvektorn är exakt en innedel och gästerna man har på besök säger "Inte visste jag att du körde med luft/luft-VP? Sitter din utedel på baksidan?" spelar liksom ingen roll.
Eller, "Du kan inte köra en FLVP i ditt hus eftersom det är ett självdragshus och att bygga kanaler går inte, det blir fult."
Det gick faktiskt riktigt utmärkt!
Eller, "Du kan inte köra en luftsolfångare och blåsa den varma luften ner i din källare. Du får kondens på väggarna och mögel."
Nej, jag drar luften i värmepumpen. Den hamnar aldrig i källaren utan åker ut igen.
Ja, jag kanske förtjänar att vara med i Uppfinnarna istället för att borra ett 200m hål och installera BVP som alla andra  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2013, 16:09:19 »
Jag är väl ganska säker på att du om du gör det här kommer att få ett litet plus-COP vid värmetillverkning, på bekostnad av att källaren kyls ned kraftigt. Men det kommer fortfarande att vara en betydligt sämre lösning än de flesta andra VP-historier som finns att välja mellan.
Det är som om jag skulle köra med åttakantiga hjul på skottkärran, det går lättare att putta den än utan hjul, men kommer inte ens i närheten av hur bra det blir när hjulet är runt :)
Utloggad gossen
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2013, 16:10:22 »
 tummenupp  tummenupp
Det finns ett ordspråk som säger "om alla tänker likadant är det troligtvis ingen som tänker alls" eller något liknande. jag tror inte alltid på en del ideér men om man slutar att försöka så kommer alla bara att sitta på läktaren i slutänden och hur kul är en fotbollsmatch utan några spelare på planen (jag tycker visserligen att just fotboll är lika trist *med* spelare *hmm*)
Du verkar iallafall ha rätt inställning och tar inte våra uttalade och  ::) ??? om tex energilagar på fel sätt utan istället så ger du dig f*n på att det skall gå.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2013, 16:12:47 »
Ingen fara.
Vid det här laget är jag ganska härdad  tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2013, 16:17:11 »
Sedan när vi andra stänger av vår värme för säsongen så får du fortsätta ett tag till då all värme du får "gratis" försvinner ned i din permafrostkällare.
...men i andra änden så kan du ju dra ur stickkontakten till frysboxen och ha varorna uppepå tanken :)
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2013, 16:21:08 »
Jag tänker på devisen ovanför dörrarna till aulan i unversitetshuset i Uppsala, "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större".
Din idé bygger ju på att det läcker in minst 4 kW värme i källaren, och jag är ytterst tveksam till detta om du räknar med att ha varmgrader i källaren.
Som jämförelse kan jag ju ge några aktuella temperaturer från källaren i stugan i Dalarna:
Utetemp: -14,5⁰
Källare (tvättstuga): +17⁰
Elcentral: +8⁰, här sitter en liten radiator, med en termostat ställd på 15⁰, och gångtiden på VP:n räcker ju helt klart inte till att värma det lilla utrymmet, som ligger i ett hörn. En vägg och tunn dörr mot källaren.
Matkällare: +3⁰. Tre ytterväggar, en vägg och en tunn dörr mot källaren.
Jag har svårt att se att det skulle gå att ta ut någon nämvärd värme ur källaren utan att temperaturen skulle gå ner under nollan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2013, 16:32:08 »
Läckaget är väl heller inte konstant? Jag har en tempgivare i ett dykrör UNDER isolering och platta i ett ouppvärmt garage, där är det ca 4-5 °C varmt fortfarande. Skulle jag ta bort isoleringen och suga ut energi ur plattan så vore det garanterat på dessa begränsade kvadratmeter djupgående tjäle i stället.
Men visst vore det kul om du gör detta även om jag heller inte tror det är en bra idé, det är alltid intressant att se följder och förlopp tummenupp
