Författare Ämne: 6kw VVVP mot gammal oljetank.  (läst 75376 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2013, 17:57:47 »
Jag tror att det beror på dels att källaren är 160cm under mark och dels att det läcker ner värme från huset ovanpå fast det är hel betongplatta ovanpå.
Men ni har säkert rätt.
Antagligen måste jag tillföra energi till tanken med frånluft och sol.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2013, 18:00:19 »
Nån som har tips på ett bra konditori i Markaryd som kan leverera semlor mot faktura och har utkörning?  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2013, 18:04:14 »
Har du fått något att bygga av?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2013, 18:06:55 »
Klart att det är kul o följa sånt här :)
Detta är ju igentligen en uppgradering av GDS-Jans tidigare innovation med avfuktaren som tar värme ur rummet och sprutar ut det i samma rum, men nu flyttas ju värmen iallafall till en annan del av huset  tummenupp
Tyvärr inga tips om konditori i Markaryd... Men det ligger en V/V på blocket för priset 10kr (står dock högstbjudande i texten...)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2013, 18:14:28 »
Jag behöver ingen VP om man säger så.
Bara 14st semlor som kan levereras i Markaryd ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2013, 18:17:24 »
Grattis. Vad fick du för en pjäs?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2013, 18:31:39 »
Det vet jag inte än men om jag känner dom rätt så är det något som har stått och dammat i ett hörn.
Spelar inte så stor roll bara den är större än 5kw
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2013, 18:35:38 »
Undrar om jag inte ändå måste skära ner oljetanken och köra med plasttankar istället?
Känns som det är lite lättare att hantera.
I oljetanken kanske jag måste köra med kollektor?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2013, 18:41:04 »
Skall du köra rent vatten (du skrev om energin i fasomvandlingen) utan frysskydd genom pumpen också? Nog behöver du växla någonstans så pumpen klarar minusgrader utan att frysa ihop?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2013, 18:42:46 »
Jag hade nog tänk rent vatten med rostskydd i men kör jag med kollektor kan jag köra brine eller glykol men då måste jag ha i minst 150m kollektor i tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2013, 18:49:38 »
Förmodligen något i stil med 1110 men om dom inte hitter en sån så blir det något annat  dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2013, 18:59:18 »
Sen så tänkte jag seriekoppla den med min F600 så att när den begär elpatron så startar den här.
Då har jag 9kw värmepump i 2 steg och elpatronen kan ligga i bakgrunden och fånga upp om något fallerar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 18 januari 2013, 19:12:38 »
Den har kämpat på bra hittills i vinter med att hålla varmt i kontoret.
Nu har jag lågt RH på vintern, 21%, men jag får problem med kondensvatten annars.
Det var den jag ställde upp med i Uppfinnarna den här säsongen.
Därför har jag valt den som jag har i Coolstore tråden istället.
Den har inga problem med fukt i luften och är förhållandevis lätt (28Kg) att visa upp på audition.
Men så fort jag har fått ok av juryn behöver jag något att visa upp som kan värma ett helt hus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 18 januari 2013, 20:02:40 »
Jag ska väl gå emot min sponsor en gång också genom att säga att de vore roligt att prova något annat märke en gång (var det där emot  Sc:,h)
Men jag får aldrig chansen, de andra tillverkarna ger alltid kalla handen.  dontknow
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #44 skrivet: 18 januari 2013, 21:20:57 »
Intressant idé, i alla fall om man isolerade tanken och skickade in solvärme som sen pumpen kunde jobba mot.
Borde väl ge lite i alla fall om solfångarna kan hållas snöfria? Ger det t.o.m. mer energi än en bergvärmekollektor så börjar det bli riktigt intressant.
Sommartid så skulle man ju kunna tänka sig att man låter värmepumpen vila och tar upp tanken till minst 60 grader med hjälp av solen, för både varmvatten och värme de nätter det behövs.
Dessa tankar tål väl inte något direkt övertryck, så enklast lär väl bil att bara fylla upp med rent vatten och sen sänka ner slingor för värmepumpen, solfångarna och varmvatten (eller ev. förvärmning av det vintertid).
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 21:22:28 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
