Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38440 gånger)
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #90 skrivet: 20 januari 2013, 22:20:04 »
Trodde du kan se elpatronstid i VPns menyer, har jag fel?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #91 skrivet: 20 januari 2013, 22:26:04 »
dubbla mätare för att få separat elpatron är nog lite för loggningsfreak så att säga (jag är ett själv men jag behöver inte tillskott).
För vanliga dödliga som har förnuft nog att även fundera på annat här i livet så rekommenderar jag en elmätare som täcker VP båda delarna.
Tillskottet kan du sedan tidigare se via VPn.
Givet att du skriver ner värdet varje månad så är du ju safe. Och även om du har två mätare så måste du ändå skriva ner värdena för annars säger dom inget efter 4 månader.
Jag vet inte hur energywatch fungerar. Eliq uppdaterar var 20e sekund har jag för mig.
Det vill till att det så nära realtid det går för att det ska vara värt något.
ELIQ Online är en innovativ webb- och mobilbaserad energivisualiseringstjänst som gör dig energismart. Tjänsten erbjuder realtidsförbrukning, statistik, trender och rapporter samt en social funktion där du kan skaffa ”energikompisar” och tävla mot eller jämföra dig med vänner och bekanta. Dessutom kan man utbyta energispartips i forumet samt ställa in larm som upplyser om något oväntat inträffar såsom strömavbrott eller förbrukningstoppar. Detta och mycket mer paketerat i en elegant helhetslösning (utan månadskostnad).
Framtidens energivisualisering är här!
vattenfall har redan tillräckligt med pengar. Eliq, eller motsvarande ickestatlig pengaslukande vattenfallsmaskineri, skulle jag rekommendera att ge pengarna till.
Har noterat att Herr R säljer Eliq men verkar bara sälja displayvarianten.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #92 skrivet: 20 januari 2013, 22:27:30 »
Jo jag kan kolla i CC:n hur mkt tillskott det gått åt månad för månad  tummenupp
Felet är väl att jag har en sjuhelsikes grov kabel till VP:ns extra säkringshällare och från den förgrenar det sig en mer normal storlek på de två kablarna där den ena går till själva pannan och den andra till VP:n ute sas...
Men man kanske kan pilla i en såpass grov kavel i den mätaren R säljer oxå  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #93 skrivet: 20 januari 2013, 22:35:25 »
Så här ser eleriet ut i pannrummet.
Den svarta grova som kommer ur väggen är den som kommer från elcentralen, grov som den...
Den vita till höger om den svarta går till VP:n och den andra vita kabeln som går neråt från säkringslådan går till pannan.
Då räcker det mao att koppla in en mätare på den svarta kabeln och sen bara läsa av ev eltillskott på CC:n  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #94 skrivet: 20 januari 2013, 22:36:16 »
Men din anläggning får bara ström från ett ställe? Sätt mätaren där.
Är du inte hypernoga med exakta siffror så vet du ju hur mycket ström du gör av med Juni,Juli och Augusti. Du kan nästan förutsätta att din HHförbrukning är i trakterna av den även vintertid, även om teven, motorvärmare mm kanske går mer då. skillnaden mellan månatlig vinterförbrukning och noterad sommarmånadförbrukning är din uppvärmningsförbrukning/månad. På en höft
Utloggad "joka"
« Svar #95 skrivet: 20 januari 2013, 22:46:07 »
Tar 2/3 delar från grannen oxå men det är inget jag skyltar med  ::)
Nej då, det är bara en grov kabel från proppskåpet vidare till den där fina lådan med fallsäkringar och ett on/off-vrede  tummenupp
Jo så kan man iof göra, på en höft, då blir det typ 5000kwh till HH-el om året.
Men jag har lite mer "lyx" i kåken numera såsom kaffemaskin, hemmabio och en matberedare  ;)
Men om man ska vara allvarlig tror jag att typ våra två TV:ar som står på dagen i ändå mer eller mindre gör sitt, mkt tvätt som blir av lortgrisen (grabben 5år), maskindisk och allt sånt gör ju oxå samt att jag har ett stekbord som jag använder ibland från Vattenfall och när det kommer fram så blir det även mat i fritösen  tummenupp
Jag har mer elektronik i huset under 2012 än vad jag haft tidigare sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #96 skrivet: 20 januari 2013, 22:47:50 »
elektrikern drar den svarta kabeln in i rickardlådan och från rickardlådan drar han/hon en sladd ner till säkringsmockapären antar jag.
Eller så drar han en sladd från säkringsmockapären och från elmätaren två sladdar ut. Oavsett vilket lär det inte vara ett problem och visan är över över 30 minuter.
skruv skruv klipp klipp poff klart.
359kr tar han för 3fasmätaren. Jag har en själv. gör det den ska. även om SO pulsen är på tok för långsam för min smak.. men det finns ju IR för de som gillar det.
Utloggad "joka"
« Svar #97 skrivet: 20 januari 2013, 22:52:20 »
Nästan så den händige gör det själv då  ::)
Nej då, ska ändå ha hit elektriker då VP:n är kopplad över JFB:n och så vill jag inte ha det.
Ska ha en separat JFB till VP:n är det tänkt  tummenupp
Jo 395SEK är ju inga pengar heller för en mätare om man ska va ärlig.
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 22:53:56 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #98 skrivet: 20 januari 2013, 22:53:27 »
Jag har också en Rickardlåda. Jag ryckte ur VP-matningen direkt ur proppskåpet, satte den i elmätaren istället och drog korta tåtar mellan proppar och elmätare. Blev skitbra :)
Utloggad "joka"
« Svar #99 skrivet: 20 januari 2013, 22:55:40 »
Ja man ska inte va för seriös, då är det risk för att det blir för överarbetat och man tröttnar  :)
Blir inte spänningshopp från "tåtarna" då som smyger ut i tomma inte som aldrig blir registrerat  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #100 skrivet: 20 januari 2013, 22:56:32 »
??? Jag misstänker skarpt att din Rickardlåda blev felaktigt installerad... :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #101 skrivet: 20 januari 2013, 22:56:47 »
allt prat om proppar och jfbs. Jag tror elektrikern som meckade här fulmeckade. Jag har inte sätt en säkring eller jfb i förhållande till VPn så långt ögat kan nå :/
Han demolerade en gammal 3fas uttag i metall som fanns i garaget och drog vidare därifrån. Gissar han inte reflekterade vidare kring detta.
Utloggad "joka"
« Svar #102 skrivet: 20 januari 2013, 22:56:54 »
Är tex Vattenfalls avläsning alltid 100% rätt tro  Sc:,h
Man kan ju fan börja fundera när jag fått en så förbannat hög räkning för dec 2012  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #103 skrivet: 20 januari 2013, 22:59:20 »
den är nog rätt i 99,9999 procent av fallen.
Men visst läser man ibland om folk som fått felmätt.
Svårt att lasta vattenfall för kall december.
En fördel är som sagt att varje månad skriva ner medeltempen för månaden. Ganska snabbt kan man se att förra december var ganska varm och att dec 2012 snarare liknade feb 2012. och även föbrukningen som har en tendens att hänga i hop ganska väl :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #104 skrivet: 20 januari 2013, 23:02:34 »
Slå till på en logger Joka, med utetemp, innetemp och VP-förbrukning. Det är sjukt beroendeframkallande...
