Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38429 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #105 skrivet: 20 januari 2013, 23:03:17 »
Jo det är kanske så, är väl bara att "gilla" läget  tummenupp
Ska bannemig ringa och pruta på nästa räkning  tummenupp
Det bästa kanske vore och säga att jag vill beställa 12000kwh för året 2014 av Vattenfall och så får man anpassa förbrukningen efter det ist  ;)
Är det sen slut på kwh i oktober så är det helt enkelt slut  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #106 skrivet: 20 januari 2013, 23:05:23 »
Slå till på en logger Joka, med utetemp, innetemp och VP-förbrukning. Det är sjukt beroendeframkallande...
Jo jag vet, har sett flera på forumet som häckar här 24/7 sen de skaffat logger  ::)
Är det en logger som loggar bara utetemp, innetemp och VP-förbrukning menar du  Sc:,h
Jag trodde ni loggade allt som rörde sig ocg flyter i en VP men där hade jag tydligen fel då, eller  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #107 skrivet: 20 januari 2013, 23:06:04 »
Är tex Vattenfalls avläsning alltid 100% rätt tro  Sc:,h
Man kan ju fan börja fundera när jag fått en så förbannat hög räkning för dec 2012  >:(
Jaa vem vet, du får väl kolla avläsningen själv när du ändå ska springa runt och läsa av alla mätare? Har vi inte alla lite noja? ::)
Jag litar på Fortums avläsning trots att jag av princip har ett horn i sidan på dom, läser själv av först och rättar mig när dom får tummen ur efter 2 dar...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #108 skrivet: 20 januari 2013, 23:09:38 »
Jag tog upp de tre sakerna jag kopplade på först. Nu tror jag att jag har 22 givare inkopplade på vääääldigt viktiga ställen. Man blir beroende, och som en följd vill man göra förändringar.
Min utrustning har betalat sig tack vare att jag kunnat (med forumets hjälp) bygga bort fel och optimera det mesta. Jag är supernöjd.
Utloggad "joka"
« Svar #109 skrivet: 20 januari 2013, 23:12:00 »
Jaa vem vet, du får väl kolla avläsningen själv när du ändå ska springa runt och läsa av alla mätare? Har vi inte alla lite noja? ::)Jag litar på Fortums avläsning trots att jag av princip har ett horn i sidan på dom, läser själv av först och rättar mig när dom får tummen ur efter 2 dar...
Jo det blir ett förbannat spring ner och upp ur källaren och då måste jag tända belysningen där varje gång oxå för att kunna se, finns det soldriven pennlampa tro  Sc:,h
Du, jag läste av en gång men sen visade det sig att Vattenfall hade fått fram en mindre åtgång så där vann joka skulle man kunna säga  ;)
Trodde jag gjort åt dryga 13100kwh under 2011 men enligt Vattenfall var det 129-nånting, det står i min profil iaf vad det var  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #110 skrivet: 20 januari 2013, 23:12:52 »
Se här vilken värdefull graf du kan få... tOOmten
Utloggad "joka"
« Svar #111 skrivet: 20 januari 2013, 23:15:06 »
Inne, ute och elen klan ju vara bra iof och sen skulle jag koppla på en flödesmätare till mitt VV för att se vad som går åt där per år  tummenupp
Tur det finns internet gubbar så vi slipper skicka brev till varandra om våra tips och funderingar  :)
Framtiden har kommit för att stanna tror jag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #112 skrivet: 20 januari 2013, 23:16:00 »
Va har du för temp på potätera  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #113 skrivet: 20 januari 2013, 23:16:14 »
är det inte bara nördarna här på forat som loggar ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #114 skrivet: 20 januari 2013, 23:17:18 »
Har inget i matkällaren för tillfället :'(
Jo, nördarna och jag... :)
Utloggad "joka"
« Svar #115 skrivet: 20 januari 2013, 23:18:21 »
Förstår, var en tuff höst  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #116 skrivet: 20 januari 2013, 23:20:09 »
Vi har ju bara ett trädgårdsland och käkar upp primörerna i samma takt de tas upp. Men jag skulle om jag hade tid gärna femdubbla så man kan spara lite smarrig potatis och lök till vintern.
« Svar #117 skrivet: 20 januari 2013, 23:22:04 »
Den var oslagbar.
Undrar om det finns plats för BMI i loggern oxå, kan var farligt att bli sittande och missa motionsrundan till mätarskåp o VP o termometrarna
Utloggad "joka"
« Svar #118 skrivet: 20 januari 2013, 23:22:36 »
Jo då men de bästa potätera är de som man röcker ur jorden och sköljer under kranen och sen kokar som de är för att serveras med sill/lax och gräddfil med en iskall öl till  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #119 skrivet: 20 januari 2013, 23:23:06 »
jag mäter 11st tryck och temperaturer bara i värmepumpen. I den ena loggern. Den loggar varje sekund och fördelar sig vidare på totalt ca 100st databaskopplade värden, utöver grundvärdena då. Just därför. Håll dig borta så länge du kan :)
skaffa en elmätare och ett excelark, förslagsvis på google drive/docs som är gratis. Logga medel-utetemp, elförbrukning totalt, HH och VP samt elsteg, gångtid och eventuellt antal starter om din VP har det.
Annars blir du en loggningsnerd!!!
Men om det går att få tag på till din VP så kan en grej som thermiq vara trevligt, fast då motsvarande för din värmepump. Det är liksom lagom loggning. Får koll på vpn och fin historik. utan arbete eller kabeldragning.
