Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38401 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Som rubriken lyder "Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!"" och det snabbt  >:(
Årsförbrukningen drog iväg så förbannat så den första åtgärden är redan gjord, stängt av ölkylen  :'(
MEN det räcker inte, redan skruvat ner kurvan, 22 °C inne ÄR ändå för hett, 21 °C får räcka framöver  :)
Men nu ska jag se över tex vattenförbrukningen som oxå skenade iväg  FiR
Jag tar det punkt för punkt...
1. Tips på nåt bra munstycke som man kan köpa som är riktigt snålt  Sc:,h
     Hur många liter "drar" ett snålt munstycke i minuten  Sc:,h
    (Borde nästan kunna sänka VV-temp oxå då eller  ??? )
2. Är det en bra idè att koppla diskmaskinen till VV  dontknow
3. Är Elementfläkten ett steg i rätt riktning  Sc:,h
    Köper isf bara 1st till att ha i det stora rummet till att börja med...
    Eller ska man lägga till 500SEK och satsa på en dubbelpanel ist då det bara sitter en enkelpanel där
    idag, vilket ger mest tro  Sc:,h
Va tror ni, tänker jag rätt  :-\
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 20:06:21 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 10042
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013, 20:09:43 »
2. Inte säkert. Sköljningar, utom den sista, görs normalt med kallt vatten.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 20:11:32 »
Tack för ditt svar  tummenupp
Hade för mig att jag hört nåt om det men var inte säker  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 20:18:26 »
Elementfläktar ger inte högre effekt på elementen men gör de du har mycket effektivare.
Jag har fläktar på elementen i vardagsrummet och det fungerar mycket bättre än innan.
Gjorde tom golvet varmare.
Var olja innan jag bytte till VP och då var det 70 °C framledning.
Med fläktarna fungerar elementen med 45-50 °C fram.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013, 20:27:16 »
Har du 45-50 °C fram med VP eller var det när du hade olja och satta på fläktar?
Va tror du är mest lönsamt, att sätta fläkt eller lägga till 500SEK och få sig en dubbelpenel ist för en enkelpanel?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013, 20:32:45 »
Fetare element är väl alltid bättre?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013, 20:33:16 »
skaffa en större rad. Se till att dina grejer i grunden fungerar som du önskar utan en massa sido-lösningar. Det är ditt primära boende, och sedan kanske någon annans, under en väääldigt lång tid framöver.
Om du sedan räknar ut att du kan pressa fram några extra droppar COP genom att sätta fläktar så är väl det ok. Men då ska det vara en lösning som är enkel att ta bort och inte förstör utseende eller komfort (ljud).
Snålspolande munstyckte. Jag tycker det är bättre att försöka duscha lite kortare i så fall. Hur kul är det att stå och vänta på att schampot sköljs ur håret. Mina svärföräldrar har ett sådant och jag bävar alltid för att duscha där.
Jag tror man ska fortsätta utmana sig själv med HH-el. Hitta smarta lösningar eller metoder för detta.
När man byter kyl frys. Välj bara kyl o köket och ha en toppmatad frys i källaren eller något i den stilen. Inte ha på alla lampor hela tiden "för man ändå har så snåla lampor". Byta ut lysrör till ledarmaturer. Diska och tvätta fulla maskiner. Torka barnens blöta overaller över element i stället för torkskåpet.
I 9 fall av 10 använder vi torkskåpet som hängtorkning. FTXn drar luft där ur från tvättstugan.
TV och dator. Min dator har en tendens att inte göra sin sleep så bra. Ofta är den mer i gång där i bakgrunden än man tror. Här hjälper eliq till. Men det är svårt när VP går för den drar så mycket att den stör ut.
Har man elslingor någonstans. Försök sänka. Eller sätt en timer på den. Det behövs mindre än man tror.
Mitt mål är att komma ner på 5000kwh i hh-el någon gång i framtiden..... värme och varmvatten drar redan så extremt lite. Det drar vad det drar liksom. Med ett COP på 4+ när det gäller.
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013, 20:33:50 »
Elementfläktar i sig höjer förbrukningen marginallt allt annat lika pga att du inte alltid kan tillgodogöra dig elen som de förbrukar.
MEN anledningen till att man ska ha det är ju att sänka framledningstempen eftersom de ökar avkylningen på radiatorerna avsevärt, dvs VP:n kan gå på ett temperaturspann är mycket effektivare med högre COP, det är denna vinst du gör. Sedan naturligtvis i HT-krävande hus kan det gå att använda en VP som inte klarar detta när man sätter elementfläktar.
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013, 20:40:07 »
Inget svar på dina frågor men kanske tips på billiga akuta energibesparande åtgärder i alla fall:
-Idag har jag äntligen fått  till en bra ISOLERING AV VINDSTRAPPAN, den är i en "trumma" med bara brädväggar till omgivande rum typ 10kvm som höll 3-4grader lägre väggtemp än övriga väggar. Märkte genast skillnad när jag fick dit ett isolations-"badkar" i hålet upp till vinden, alla väggars temp steg till lika de övriga.
-Fortsatte av bara farten att klämma på 1dm isolering på altandörren, det var 2kvm som höll 10grader lägre temp än rumsväggarna
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 20:44:54 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2013, 20:41:19 »
Jo det är nog så + att man vet vad man betalar för  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2013, 20:44:59 »
Köper ditt resonnemang till 100%  tummenupp
Så skulle fler göra ang HH-elens förbrukning.
Jag har redan lågennergi i nästan alla lampor förutom typ i matkällaren och dyliga utrymmen.
Ang duschmunstycket håller jag med, trögt med dåligt vattenflöde men nu är ändå munstycket skrot så det ska ändå bytas ut i den duschen så jag tänkte snåla till det lite ändå.
Vad spolar ett snålt munstycke i minuten?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2013, 20:46:46 »
OK, då är nog ändå en fetare panel melodin i mitt hus.
Ska men tiden ändå byta ut cirka 10kvm 2-glas mot 3-glas som är tätare i det rummet så på sikt är det smartare med en fetare radd.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2013, 20:47:48 »
Joka, byt duschmunstycke... tummenupp
Att du duschar kortare har ingen betydelse, det är särringarna och valparna inte fattar är vad duscha kort betyder :'(   Dina valpar blir äldre å äldre ???
Jag undrar om inte du tjänar iallafall på att använda varmvatten på diskmaskinen Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2013, 20:48:44 »
Jag har en sådan lucka som man fäller ner så man får stegen i huvudet.
Ska kolla över den lite bätte oxå nu när du säger det, tack  tummenupp
Kanske skulle ha en tjock frigolit som ligger i gluttan som man flyttar på när man ska dit upp  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2013, 20:50:30 »
Är det värmen som drar mycket blir det till att isolera en enkel åtgärd (nåja) som inte påverkar komforten vilket snålspolande munstycken sänkt värme och liknande gör.
