Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38425 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2013, 20:51:39 »
6 liter per minut...
Du blir knappt blöt *roflmao*
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2013, 20:52:38 »
Jag har en sådan lucka som man fäller ner så man får stegen i huvudet.
Ska kolla över den lite bätte oxå nu när du säger det, tack  tummenupp
Kanske skulle ha en tjock frigolit som ligger i gluttan som man flyttar på när man ska dit upp  dontknow
En sån nerfällbar stege är ju bara ett hål på en halv kvm. Så det gäller väl bara att den är diffusionstät och har nån/nåra dm isolering. Men mitt hål hade ingen lucka och vindskylan gick rakt ner i trapphusets 10kvm.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2013, 21:19:05 »
Jag har nästan 60cm tjocka väggar.
Isolering lönar sig alltid och är den bästa investeringen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2013, 23:20:25 »
speciellt om den är gjord innan köp av värmepump!
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2013, 23:45:03 »
Ägget eller hönan?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2013, 23:52:55 »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2013, 11:07:19 »
Nu har jag ju tegelfasad så det känns onödigt att riva ner den för att isolera väggarna och att isolera inninfrån känns väl bökigt.
Däremot har jag sågspån på vinden som isolering, vet att det ligger en raka och en kratta där uppe i formatet bredare, undra om de haft den till att "fluffa" upp kutterspånet med  dontknow
Undra om det kan vara värt att fluffa upp kutterspånet och sen slänga på någon bal extra och öka på isoleringen med 3-4cm  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2013, 16:19:04 »
3-4cm, nja, det kan nog vara ogjort. Lite gör det väl. Själv så skulle jag lägga på mer än så om jag ändå skulle tilläggsisolera.
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2013, 16:44:09 »
du är inne på rätt spår "Joka", bästa besparingen är mera isolering, behövs ingrn VVS-VP-expert och går aldrig sönder. Just vinden ger mest energibesparing om den tilläggsisoleras eftersom värmen stiger uppåt..
Packat spån har ett lamdavärde på 0,08 att jämföra med isolering typ glas- eller stenull 0,037, dvs släpper igenom dubbelt så mycket värme vid lika tjocklek.
Ökar du spån tjockleken till det dubbla så minskar värmeförlusten den vägen till hälften osv.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2013, 17:12:39 »
Det här är ett typexempel på när sparandet går till överdrift! Stänga av ölkylen, vart är jorden på väg? ;)
Skämt åsido, är du rädd att din nästa elräkning kommer vara absurd så kolla över var du kan sänka tempen utan att lida allt för mycket. Kanske räcker det med 15 °C i tvättstugan?, har du värme i garaget?, och att sänka ett par grader i sovrumet funkar nog. Det är skönt att sova med filt i ett svalt rum.
Du lär ju inte hinna åtgärda på riktigt medan din pengar slukas av elbolaget, så det är iaf. tips på saker du kan ändra direkt, tills du fixat flaskhalsarna :)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2013, 21:18:45 »
Isolering är absolut en början. Men som Leifa skriver så gör nog inte några cm mycket nytta. Lösull typ stenull är mkt lätt att kratta ut. Hoppas det är kompatibelt med sågspånet? 20 cm av detta i dina trakter skulle nog göra underverk.
Se bara till så du inte sätter igen luftspringan längs råsponten!
Det är inte så att du behöver göra någon justering på Boschen eller att något har ändrats på inställningarna som du inte märkt. Typ efter strömavbrott?
Tyke  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2013, 21:26:26 »
borra ett par hundra meter. skaffa en tank och några storlekar större VP  tOOmten
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2013, 21:38:19 »
Lösull av cellulosa funkar fint ihop med sågspån.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2013, 21:47:56 »
He he  :)
Berg finns det inte där huset står, är bara en stoor kulle av morän, tyvärr...
Är inte värt att borra just där tydligen.
För liten tomt för jordvärme så det fick bli L/V då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2013, 21:51:10 »
Tänkte ta en tur upp på vinden i morgon för att se hur mkt arbete det skulle bli om jag lägger extra isolering.
Förr mig att det iaf finns plats för 10-20cm utan större ingrepp vid typ takfotsventilationen...
Så cellulosa fungerar ihop med sågspån...
Är inte lika bra då att köpa spån så man får samma material rakt igenom då om det ändå finns plats för att typ bara skotta upp några balar spån  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
