Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38505 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2013, 21:53:52 »
Tänkte ta en tur upp på vinden i morgon för att se hur mkt arbete det skulle bli om jag lägger extra isolering.
Förr mig att det iaf finns plats för 10-20cm utan större ingrepp vid typ takfotsventilationen...
Så cellulosa fungerar ihop med sågspån...
Är inte lika bra då att köpa spån så man får samma material rakt igenom då om det ändå finns plats för att typ bara skotta upp några balar spån  dontknow
Om du har bra utrymme att krypa/gå....så kan du ju skotta/kratta ull/spån.
I anat fall är det smidigt med sprutad ull.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2013, 21:57:55 »
Det är inte så att du behöver göra någon justering på Boschen eller att något har ändrats på inställningarna som du inte märkt. Typ efter strömavbrott?
Tyke  :D
Hmm, erkänner jag aldrig ändå  ::)
Nej då, ska ta och å igenom den där maskinen till helgen och se om man kan justera lite.
Av 3200kwh som jag hade gjort åt i december totalt i huset så hade elpatronen slukat hela 950kwh och det tycker jag är väldigt mkt iom att december inte var så fasligt kall  FiR
Iof så badade grabben ovanligt mkt när det var som kallast, ett fullt badkar varje dag i typ 10 dagar så det kan ha gjort att det har dragit iväg...
4-500kwh elpatron hade varit lite mer åt rätt håll, mkt det med men då hade jag inte ryckt på axlarna lika mkt...
Har till råga på allt gjort åt fasligt mkt mer vatten 2012 än vanligt och det beror nog till viss del på grabbens badande och lek med vattnet...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2013, 21:59:25 »
Det är gott om takhöjd där uppe på vinden så kratta skulle fungera fint  tummenupp
Va kostar cellulosa/spån på bal tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2013, 22:01:49 »
du är inne på rätt spår "Joka", bästa besparingen är mera isolering, behövs ingrn VVS-VP-expert och går aldrig sönder. Just vinden ger mest energibesparing om den tilläggsisoleras eftersom värmen stiger uppåt..
Packat spån har ett lamdavärde på 0,08 att jämföra med isolering typ glas- eller stenull 0,037, dvs släpper igenom dubbelt så mycket värme vid lika tjocklek.
Ökar du spån tjockleken till det dubbla så minskar värmeförlusten den vägen till hälften osv.
Ska mäta tjokleken på spånet i morgon, kanske är 15cm där nu så fis det plats för det dubbla så gör det väl iaf lite gott kanske...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2013, 22:03:27 »
Ingen aning.
Jag såg bara hur det blev i grabbens hus. Vit vacker cellulosa....som ska funka utan problem ovanpå det gamla sågspånet i 40 talshuset....
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2013, 22:06:57 »
Det här är ett typexempel på när sparandet går till överdrift! Stänga av ölkylen, vart är jorden på väg? ;)
Skämt åsido, är du rädd att din nästa elräkning kommer vara absurd så kolla över var du kan sänka tempen utan att lida allt för mycket. Kanske räcker det med 15 °C i tvättstugan?, har du värme i garaget?, och att sänka ett par grader i sovrumet funkar nog. Det är skönt att sova med filt i ett svalt rum.
Du lär ju inte hinna åtgärda på riktigt medan din pengar slukas av elbolaget, så det är iaf. tips på saker du kan ändra direkt, tills du fixat flaskhalsarna :)
Ja det gick till överdrift i all hast, förstod det är jag skulle tröstsupa igår, blev bara sju resor värre med varm öl i blodet  ::)
Stängde av värmen i garaget igår, kör sällan in bilen ändå sen man fick en med dieselvärmare  :)
Sänkte i ett skrå-rum på cirka 15kvm oxå.
Drog ner 0,5 °C i huset oxå, 21,5 °C får va nog  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2013, 22:09:37 »
Du som kör timmer måste väl kunna få med dig några sopsäckar med spån från sågverk eller så. Ta med några varje resa så har du snart en tjock fin bädd på vinden :)
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2013, 22:13:01 »
Då är det nog billigare att köpa spån av guld, spånet på sågen har de ju lurat bonden på så det är 100% förtjäst och heligt  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2013, 23:06:35 »
borde inte du ha oljepanna?
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2013, 23:11:17 »
Här Joka kan du se vad några åtgärder inneburit för mig, mätt som  VP-timmar i % av totalen per månad.
Ju lägre "kurvan" är desto mera sparar man.
Ny kurva efter väsentlig åtgärd.
I princip ett år för varje åtgärd.
Nyss, som jag skrev tidigare i tråden så tätade jag till vindstrapp och altandörr.
På tur: 3glasfönster på övervåningen.
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2013, 01:18:26 »
Nja, så nilligt kan jag inte köpa diesel  ::)
Men när jag blir rik ska jag ha en fet oljebrännare  ;)
Väldigt smidigt att bara ringa till en tankbil på hösten och sen bara trycka på n knapp så sköter det sig själv, det är en lyx få förunnat  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2013, 15:30:07 »
* Röktesta runt dina fönster och dörrar ifall det är svikande isolering eller tätlister.
* Kontrollmät din ventilation så att den suger rätt liter/sekunden.
- Brister inom detta kan sänka hemmet upp mot 2grader. = upp mot 10% energikostnad.
Detta bevittnade jag via jobbet.
Hemma så sög min ventilation något mer än vad den skulle. Justerade och villan blev 0.5 grader varmare.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 15:36:54 av rallykalle »
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2013, 16:11:51 »
Har självdragsventilation i huset.
Däremot verkar det som om tätningslisterna jag satte in för 3 år sedan har blivit sämre  :-\
Ska byta ut dessa till sommaren mot några andra jag provat som ger bättre tätning  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2013, 16:25:19 »
Hur har din dygnsförbrukning förändrats sedan innan dina akutåtgärder?
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 19 januari 2013, 18:17:12 »
Hmm, jag har inte följt det så noga mer än att jag sänkt kurvan en aning och stängt av samt dragit ner värmen på några raddar i källaren.
Kör tex inte avfuktaren mer än i 2-4h för att torka tvätt, det räcker gott.
Ska byta ut ena duschmunstycket till en vattensparande modell oxå men jag har inte varit iväg så jag kunnat inhandlat det än.
Ska även se över vissa lampor i huset som jag kan ersätta med mer ennergisnåla där det inte idag sitter sådana pga av att det aldrig blivit av att byta.
Men som jag följer VP:n i displayen så kan jag se att den klarar sig ngt längre själv nu utan tillskott samt att tillskottet är strypt till 4,5kW, men det är under en testperiod för att se hur det verkar.
Har en kallperiod just nu så läget för att testa är på topp sas  :)
Ska oxå se om jag kan komma på ett smart sätt att kunna förlänga takfotsventilationen med 2dm cirka så jag kan skotta på mer kutterspån där till sommaren.
Det som blir extra kan ju göra lite gott iaf...
Felet var att under 2011 hade jag väldigt låg förbrukning totalt sett så jag slappna nog av för mkt och inte brydde mig så mkt om förbrukningen under 2012  >:(
Jag anser att jag ligger cirka 1000-1500kwh för högt...
Men under 2013 har jag satt 14000kwh som mål  tummenupp
Så det som jag tänkt att göra är följande: (Ska vara klart till nästa höst isf)
#Skotta på lite extra spån på vinden, fluffa till den som redan är där.
#Byta ut ena duschmunstycket till ett ennergisparande.
#Byta ut några tätningslister i några fönster samt kompletera där jag ändå ska måla fönstren.
#Få tummarna ur och införskaffa lågennergi lampor i HELA huset.
#Se över vindsluckan, täta och ev isolera ett lager extra på den.
Sen funderar jag på lita andra åtgärder, tex fläktkonvektor men det är i funderarstadiet än  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
