Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38426 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #120 skrivet: 20 januari 2013, 23:24:09 »
Får se hur jag gör med den där loggermanicken, inte illa om jag får upp en mätare iaf  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #121 skrivet: 20 januari 2013, 23:26:29 »
Hmm, nu får vi ta ett steg i taget gubbar  tummenupp
Jag kan inte gifta mig med VP:n  ;)
Men vi får se vad tiden har att ge  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #122 skrivet: 20 januari 2013, 23:28:22 »
Varför det? Centernpartiet välsignar ju bigamin
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #123 skrivet: 20 januari 2013, 23:33:27 »
att vara androgyn är en sak men att vara android är något helt annat.
Personligen tror jag att om det är något som är här för att stanna så är det loggning. Allt ska kunna loggas, mätas, lagras, jämföras, korsköras och vara uppkopplat. Då blir jag glad. Mindre el lär det inte dra.
« Svar #124 skrivet: 20 januari 2013, 23:48:01 »
Men allvarligt Joka, Rinnans förslag med manuell avläsning och papper o penna duger väldigt bra, kanske med stöd av nåt dataprogram att spara siffror i för senare möjlighet till analys av vad dina åtgärder gett.
Min loggning är helt manuell och inte alls betungande.
Just nu är jag mest intresserad av sambandet utemedeltemp/%gångtid på VP. Visar tydligt hur tempen för VPns bottning(elpatronsbehov) förskjutits från -3 till -5 till -10 och nu -18 °C efter ett antal insatser.
Och då har jag inte använt någon avläsning av elförbrukning, bara tiden som VP gått och tempen från temeratur.nu
fast om du ska jaga hushålls el så behöver du förstås en elmätare på VPn/elvärmaren så du kan se vad som är bara "hushåll"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #125 skrivet: 20 januari 2013, 23:58:29 »
gjorde precis en check. på 20 januaridagar har vpn dragit 789kWh!!
totalt 1178kWh = hushållsel = 389kWh = 19,45 per dygn.
Givet att ett dygn som i går hade 30kwh i hh-el och det har varit ledigt och gäster osv så är jag riktigt nöjd med 20 per dygn.
Fortsätter jag i samma tempo landar jag på 1767 men eliq tror det blir dryga 1800. Allt har med vädret att göra och det ser ut att fortsätta vara kallt. Så jag tippar i alla fall 600kwh till på månaden och då landar jag på 1800kwh. varav vp kommer vara nästan 1200. vilket i så fall blir ett rekord.
Känns dock bra att logga COP och notera att det då skulle bli 5040 med direktel och med hh-el 5640.
Med direktel hade kåken konsumerat nästan hela årsförbrukningen på bara december och januari lol. Ibland är det bra o logga också.
« Svar #126 skrivet: 21 januari 2013, 12:36:12 »
dubbla mätare för att få separat elpatron är nog lite för loggningsfreak så att säga (jag är ett själv men jag behöver inte tillskott).
För vanliga dödliga som har förnuft nog att även fundera på annat här i livet så rekommenderar jag en elmätare som täcker VP båda delarna.
Tillskottet kan du sedan tidigare se via VPn.
En luft/vattenanläggning har ju två prylar (VP ute och elpanna inne) som matas sparat, så det är väldigt enkelt att stoppa in två elmätare.
« Svar #127 skrivet: 21 januari 2013, 12:42:12 »
Hejsan!
Nja, testade en gång första året under en kväll, minns inte hur det gick men som jag minns det blev det iaf inte kallt i huset.
Tog bort det iom att jag var rädd för att förstöra/belasta VP:n för hårt  dontknow
Kan det va så tror du att tillskottet går in många ggr utan att det egentligen behövs  Sc:,h
Vi säger att jag blockerar tillskottet helt vid VP-drift, då ska väl tillskottet gå in när VP:n ger sig sas  Sc:,h
Ed och Strömstad kan iof skilja mer än vad man tror, nu bor jag mitt mellan sjöarna och så länge inte Stora Le har frysit så blir det ganska mkt varmare ute i Ed än vad det är bara nån km utanför...
Så iof, så länge inte sjön ligger på Le så kan det nog va mkt samma  dontknow
Jag har -4 °C på väggen nu enligt VP:n.
Har iaf blockerat tillskottet till MAX 4,5kW tillsammans med VP-drift, det har jag haft ställt på 9kW under de andra åren till ingen nytta verkar det som  >:(
Varit kallt sen jag ställde tillskottet till MaX 4,5kW tillsammans med VP-drift och det har ju fungerat iaf  tummenupp
Det är ingen risk att VP'n överbelastas för att du begränsar tillskottet. När tillskottet går in så skall ju VP'n redan gå 100% av tiden, annars är nåt fel. Det som händer när du blockerar tillskottet är att det blir kallare inne när det blir som kallast ute. om du tycker det är acceptabelt så kan du spara några kWh de kallaste dagarna...
Regon reglerar tillskottet efter behov, så bara för att du har haft max på 9kW tidigare och klarar dig på 4,5kW nu betyder det inte att det har gått mer energi förut.
« Svar #128 skrivet: 21 januari 2013, 12:45:53 »
Men om det går att få tag på till din VP så kan en grej som thermiq vara trevligt, fast då motsvarande för din värmepump. Det är liksom lagom loggning. Får koll på vpn och fin historik. utan arbete eller kabeldragning.
Det finns, OpenSource och allt. Laddas ner från min hemsida  tummenupp
