Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38514 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2013, 18:27:39 »
Blev inbjuden på en kurs som hölls av en energikonsult. Förvisso var det mest mattematiska formler för att beräknaut ifall fläktar och annat drog förmycket men han nämnde lite kort om duschmunstycken. Nöjt sade vår chef att vi hade köpt in ny modell munstycke och slangar som de boende inte skulle märka vara av sådan sort. Samt blandare där engreppet fjädrar tillbaka och sådär.
Men kursledaren ifrågasatte om vi kontrollerade blandarna. För om dessa inte är injusterade från början så blir det ju inte samma besparing ändå.
Injusteringen var viktigare, samt kostfri. Något vi inte hade tänkt på, bara monterat.
Du kanske skulle haft sådan tidsbegränsad duschblandare istället. Rentav en med poletter. Det lär ju ge barnen minnen iaf. '' pappa delade ut 4 duschpoletter i månaden... mina barn ska minsann få duscha i timmar efter denna hemska uppväxt jag har haft ''
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 18:30:27 av rallykalle »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 19 januari 2013, 19:08:53 »
Fläktkonvektor är förbannat effektivt.
Just nu är det -15 °C ute men den on/offar troget och jag har 21 °C inne  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #47 skrivet: 19 januari 2013, 19:43:47 »
Jag hörde ryktas om att du har en fläktkonvektor från Jula, den som ser ut som en innedel till en L/L, stämmer det och isf, är du nöjd med den???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 19 januari 2013, 20:48:00 »
de flesta fabrikat har fläktkonvektorer som ser ut precis som innerdelar till en luft-luftvärmepump.
vill man få ner framledningstemperaturen är en fläktkonvektor bra.
snålspolande duschmunstycken är till för att förbruka mindre vatten inte värme.
Utloggad "joka"
« Svar #49 skrivet: 19 januari 2013, 21:11:17 »
Jo men det har gått åt mängder med vatten oxå samt att jag ändå ska ha ett nytt muntycke  tummenupp
Men iom att det går åt minde vatten vid dusch borde det väl även bli billigare att värma VV eller tänker jag fel där helt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #50 skrivet: 19 januari 2013, 21:12:28 »
Jag tänkte isf sätta den i tvättstugan, då kan den flytta ut värmen i hallen och gillestugan med om man låter dörren till tvättstugan stå öppen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 19 januari 2013, 21:21:00 »
jag har den mitt i huset och värmen sprider sig väldigt bra.
Utloggad "joka"
« Svar #52 skrivet: 19 januari 2013, 21:22:15 »
Låter bra, och det är den på Jula eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 19 januari 2013, 21:27:02 »
det är klart man sparar lite värme också. Men du får komma i håg att du gör din värme väldigt billigt i och med värmepump.
Och så får du komma ihåg att en viss mängd vatten måste du ha, för att bli ren :) och kännda dig nöjd med duschningen. Och du vill ju inte att det ska måsta ta för lång tid för att du inte blir varm och inte fått ur schampot osv.
Byt dina lampor det tjänar du in fort. led håller längre och startar direkt vilket gör att du inte behöver ha lamporna på hela tiden som med LE som till på köpet inte är så miljövänliga.
du har säkert skrivit detta redan i tråden. Men hur mycket har du HHel och hur mycket värme/vv el?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 19 januari 2013, 21:36:15 »
Den är exakt som Julas men jag körde vatten genom en vanlig innedel.
Den ger 3kw ut med 50 °C på vattnet.
Utloggad "joka"
« Svar #55 skrivet: 19 januari 2013, 21:42:16 »
Inte en aning hur mycket HH jag har faktiskt, loggar inte det alls men jag ligger nog över 5000kwh iaf.
Jag skulle tippa på runt 6000kwh om året till HH...
Funderar allt på att koppla två separata elmätare till VP:n så jag får det svart på vitt  tummenupp
Jo det får ju rinna så man blir ren oxå, tänkte iaf testa ett snålmunstycke när jag ändå ska inhandla ett nytt till den dusch som jag använder.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #56 skrivet: 19 januari 2013, 21:42:50 »
Ja det låter bra, då blir det varm och gött i min källare isf  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #57 skrivet: 19 januari 2013, 21:44:22 »
ganska mycket är ju säkert värme givet din svajande förbrukning.
men absolut. ca 5-7000kwh i hushållsel är normalt för en normal familj så att säga
Utloggad "joka"
« Svar #58 skrivet: 19 januari 2013, 23:47:34 »
Jo det svajar lite, 2010 var det ju "istid" i Sverige så det kan ju ha sin förklaring iof.
2011 var ovanligt mild samt att jag var extremt snål med HH-el och värme på ett annat vis  ;)
2012 var ngt kallare än 2011 + att det känns som om jag slösat mer med ström, bla dubbla kylskåp, datorn står på 24/7, mycket TV/hemmabio och annat lull-lull som kostat såsom motorvärmare och bröte.
Sen kör vi nog tvättmaskinen och diskmaskinen i princip 5-7ggr/vecka vardera  ???
Jag tror att jag var för gennerös och slapp i hemmet 2012 överlag iom att det blev så "billigt" 2011  >:(
Men det vore helt klart kul att mäta min HH-el mer exakt, får överväga det  :-\
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 23:49:33 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #59 skrivet: 20 januari 2013, 11:00:26 »
@ Joka
Akuta energisparande åtgärdar: Byta cirkulationspump löner sig kanske ... du kan delta i auktionen här  tummenupp  ;)
http://www.ebay.de/itm/Perfecta-Heizungspumpe-Umwalzpumpe-Energieeffizienzpumpe-Klasse-A-NEU-u-OVP-/261157156988?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3cce2df87c
