Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38441 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #60 skrivet: 20 januari 2013, 11:09:52 »
Hur har din dygnsförbrukning förändrats sedan innan dina akutåtgärder?
Hmm, jo nu kollade jag och jämnförde de 18 första dagarna i Januari 2013 med de 18 första dagarna i December 2012.
December var lite kall i början men överlag mild, Januari är just nu kall som fasen så om man jämnför de 18 första dagarna i de två månaderna så är Januari kallast.
Ska tilläggas att jag sölade med både värme och diverse maskiner i December men så här ser det ut:
Dec: 2041kwh
Jan: 1271kwh
Skillnad: 770kwh
Är fasen inga dåliga siffror heller som jag ligger med i besparning på bara de första 18 dagarna och då har ändå Januari varit kallare  tummenupp
Om jag sen jämnför med Januari 2013 och Januari 2012 som var en skapligt mild månad som det totalt gick åt 1170kwh de 18 första dagarna så kan man med en lätt uträkning se att jag bara har gjort åt 101kwh MER i Januari 2013 men då ska man ha i åtanke att denna månad är kallare oxå  :)
Jag får nog säga att mina siffror för denna månad så här lång är klart godkända  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #61 skrivet: 20 januari 2013, 11:14:00 »
@ Joka
Akuta energisparande åtgärdar: Byta cirkulationspump löner sig kanske ... du kan delta i auktionen här  tummenupp  ;)
http://www.ebay.de/itm/Perfecta-Heizungspumpe-Umwalzpumpe-Energieeffizienzpumpe-Klasse-A-NEU-u-OVP-/261157156988?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3cce2df87c
Ewald för i helskotta det får finnas gränser  >:(
Att plocka bort mina cirkpumpar ur min Bosch för att ersätta dem med några som ska vara bättre det är samma sak som att plastikoperera sin fru och ta bort de skavanker som hon ev kan tänkas ha bara för att tillfredställa sina egna behov till max  nono
//joka  ::) ;) wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #62 skrivet: 20 januari 2013, 11:38:27 »
//joka  ::) ;) wave
Ja, vissa åtgärdar löner sig, vissa inte.
Ofta löner sig enkla saker som är snabbt och enkelt att åtgärda.
Ibland löner det sig att byta ut sin gammal cirkulationspump och ibland löner det sig inte.
Det beror på en massa faktorer.
I större byggnader som kontorsbyggnader har ofta el den största andel på energiförbrukningen. Där vill man helst spara el t.ex. via smart belysning, styrning osv.
 tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #63 skrivet: 20 januari 2013, 11:46:00 »
 tummenupp
Jo då, jag förstår allt ditt tänk  tummenupp
Men i mitt fall är det inte aktuellt tycker jag.
Hos mig handlar det om att öka komforten genom att få fönstren tätare tex som oxå leder till att jag kan sänka kurvan en aning  :)
Har även gått åt väldigt mkt vatten under 2012 så därför ska jag sätta in ett snålmunstycke i ena duschen, jag duschar varje dag i den så det kan löna sig  tummenupp
Grabben min som är 5år sölar och leker fruktansvärt mkt med vatten oxå så den dagen badrummet i boytan ska renoveras så ska det fasen bli en kran med fotoceller så man bara behöver dra näven under för att det ska komma vatten och när man tar bort handen så slutar det  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #64 skrivet: 20 januari 2013, 11:55:23 »
Glöm elementfläkten, det är bara bullshit, funkar inte. Satsa på en fläktkonvektor där det är som öppnast i huset, eller där ni vistas mest.  Men har du enrörssystem måste det dras en helt ny ledning, du kan inte koppla in det på befintligt, eftersom enrörs är  seriekopplat.  Förutsatt att det inte är sista elementet för då går det bra.
Enkelpaneler hörs klent, jag gissar, utan att ha sett ditt  hus, veta var du bor etc att du har för klena paneler. Me du behöver inte byta ut dem, utan det räcker att kompletera med 1-2 fläktkonvektorer. De är enkla att koppla in. Du t-ar både tillopp oc retur på pannan om det är ett enrörs, är det etttvårörs ( om du har tur) så byter du ut ett befintligt.
Du kan koppla med slangar sista biten om du vill.
Då väljer du basstyrningen, dvs utan termostat.
Själv har jag en nibe f 2025 10 kw till 180 kvm hus + 20 kvm garage. 60tal original på isolering och fönster, dörrar etc.   Förbrukningen ligger mellan 16000 och 19000 per år, b eroende på om vi  har poolen uppe ( poolpumpen tar ca 1000 kwh per säsong)  och om det är en mild eller kall vinter. December månad låg jag på 2500 kwh, räkningen hamnade på 3300 kr inkl. allt. Denna månaden kommer vi nog upp i samma.  ev  lite mer, om den kylan vi har nu håller i sig.  Jag kör kurva 8-9, ändrar om det blåser ute. Jag har också kommit på att man får lura pannan/pumpen när är minusgrader, då sparar man mest.  Kör extra varmvatten med elpatron 24/7  d¨f¨rpumpen göra värme enbart och då tappar den inte pg.a varmvattenproduktionen där drifttiden ökar från 1 timme per dygn till 2 timmar per dygn när det sticker under -2.  Har kört ner gradminuterna för start tillsats till  -500, default är -400. Start gradminuter -80 (default -60) stopp varmvatten 50, extra varmvatten, 60 grader.  start varmvatten 45. Min pump är lite på gränsen till för stor, därför har jag ändrat värdena. Hade 8 kw tidigare men bytte för 3 år sedan. Jag jobbar inom branschen, läser för närvarande till värmepumpstekniker. /Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #65 skrivet: 20 januari 2013, 12:21:53 »
Varför funkar inte elementfläkten finns några som provat och har lyckats sänka framledningen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #66 skrivet: 20 januari 2013, 12:43:44 »
Men duschar som kan ställas in så att de sparar vatten är ju redan standard. De flesta munstycken har denna funktion.
Öka komforten låter utmärkt!  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #67 skrivet: 20 januari 2013, 12:48:59 »
Ja det undrar jag med  Sc:,h
Att en fläktkonvektor är den bästa lösningen förstår jag och en sådan som de har på Jula kan det nog bli i tvättstugan tex, lagom pris samt att den skulle kasta ut värmen från tvättstugan vidare ut i hallen och gillestugan så det blir lagom varmt där med  tummenupp
Den på Jula ger 3000w vid 50 °Cframledning så det skulle bli perfekt där nere till de rummen, sitter även en radd i gillestugan samt att det ska upp en till i hallen som suttit där den ev Julakonvektorn ska monteras isf  tummenupp
Men det är inte för att sänka förbrukningen jag ska ha en konvektor i källaren isf utan för att få det behagligare där nere samt att det torkar tvätten snabbare om luften rör på sig  tummenupp
Kan man isf köra den på bara fläkten sommartid så man slipper köra luftavfuktaren lika mkt för att torka tvätten tro  Sc:,h
Jag har funderat på elementfläkten bakom en soffa som står och täcker en radd.
Soffan står mot fönsterbrädan och cirka 15cm från radden och med en elementfläkt så känns det som om luften skulle komma in under soffan, vidare bak radden och sen komma uppvärmd ur fönsterbrädan och vidare mot fönstret och soffan, men det kanske inte fungerar så i verkligheten  dontknow
Jag har ett 2-rörssytem i huset men för klena raddar överlag...
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 12:52:45 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #68 skrivet: 20 januari 2013, 12:50:50 »
jo visst kan jag ju öka och sänka på kranen men då blir det ju att man sölar likförbannat  ;)
Duschmunstycket ska ändå bytas ut då det är trasigt, är hål i det på ovansidan så när en duschar benen så får man en stråle rakt upp i .....  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #69 skrivet: 20 januari 2013, 13:06:56 »
Ja, men det finns duschmunstycken som kan vridas för att erhålla olika funktioner. Tror dom är inte dyra och kan mer eller mindre anses som standard ....
Utloggad "joka"
« Svar #70 skrivet: 20 januari 2013, 13:11:43 »
Jo nu hänger jag med  tummenupp
Brukar sitta som en liten "kran" på dem typ  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #71 skrivet: 20 januari 2013, 14:05:18 »
Mitt tips är att stänga av allt du inte använder
och då framförallt datorn.
En stationär dator som står på utan att användas dra kanske 70-90W vilket blir minst ca 1,7kW på ett dygn och ca 51kW på en månad.
Står den så hela året pratar vi om över 600kWh
grenutag med brytare på är en bra grej
Omformarna till scanner/skrivare drar obelastade ca 23w vilket ger 550W/dygn eller ca200kWh på ett år så jag bryter grenutaget när jag inte använder scanner/skrivare.
Att byta cirkulationspumpar kan vara en bra grej men de pumpar du har i CC160 drar i lägsta läget ca 30W och en A-klassad pump kanske drar 7W  så skillnaden är 23W
Radiatorpumpen stänger styrsystemet av när det inte är uppvärmnings sässong så besparingen blir endast ca 100kWh per år.
Att ha massor med lampor i fönstren som lyser är mysigt men att de skall stå på mitt i natten är ingen mening.
Om det inte är av LED typ sätt klockströmbrytare på dem mellan kl 00 och 06 samt mitt på dagen då ingen är hemma.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #72 skrivet: 20 januari 2013, 14:20:07 »
 tummenupp
Inte kontorsbyggnader i Sverige, minskar du elanvändningen lär du öka värmeanvändningen dessutom (under uppvärmningssäsongen). Dock så är det enklast och billigast att ge sig på belysning etc ändå i dessa byggnader.
Moderna köpcenter däremot, där behövs knappt ngn värme ens på vintern, den som har ljusast butik får flest kunder...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 20 januari 2013, 14:30:17 »
problemet är när man handlar i blindo :)
Eliq har en enklare och billigare modell som jobbar mot en smartphone. Det är köp 1. Köp 2 är en trefas elmätare av billig modell, typ de man kan köpa av rickard. Den sätter man på värmepumpen så man har full koll på förhållandet mellan värme och hh-el.
därefter går det att ta faktabaserade och väl grundade beslut kring besparingar med avseende på värme likväl som hushållsel.
« Svar #74 skrivet: 20 januari 2013, 16:17:44 »
Rätt enkelt stäng av allt man inte använder så länge det inte inverkar för mycket på komforten vilket är väldigt personligt jag själv skulle tex inte köpa snålspolande dusch munstycke för att spara men stänger av grejer som säkert inte kostar mycket att ha igång.
