Författare Ämne: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!  (läst 38439 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Akuta ennergibesparande åtgärder behöver sättas in!!!
« Svar #75 skrivet: 20 januari 2013, 16:21:20 »
Kom just på att LE lampor ibland är bra. Man sätter dom på ställen där man behöver ha ljus fort. Då hoppar man över att sätta på dom eftersom det tar tid innan man får fullt ljus.
Jag har LE i car porten och inser att endera sätter jag aldrig på dom. Eller så låter jag dom stå på när jag åker i väg. Led med rörelsesensor vore bäst.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #76 skrivet: 20 januari 2013, 17:25:39 »
Mitt tips är att stänga av allt du inte använder
och då framförallt datorn.
En stationär dator som står på utan att användas dra kanske 70-90W vilket blir minst ca 1,7kW på ett dygn och ca 51kW på en månad.
Står den så hela året pratar vi om över 600kWh
grenutag med brytare på är en bra grej
Omformarna till scanner/skrivare drar obelastade ca 23w vilket ger 550W/dygn eller ca200kWh på ett år så jag bryter grenutaget när jag inte använder scanner/skrivare.
Att byta cirkulationspumpar kan vara en bra grej men de pumpar du har i CC160 drar i lägsta läget ca 30W och en A-klassad pump kanske drar 7W  så skillnaden är 23W
Radiatorpumpen stänger styrsystemet av när det inte är uppvärmnings sässong så besparingen blir endast ca 100kWh per år.
Att ha massor med lampor i fönstren som lyser är mysigt men att de skall stå på mitt i natten är ingen mening.
Om det inte är av LED typ sätt klockströmbrytare på dem mellan kl 00 och 06 samt mitt på dagen då ingen är hemma.
Har en bärbar HP Pavilion dv7 med i7 Processor.
Den står och går väldigt mkt men den senaste tien har jag iaf stängt av den på natten samt satt den i viloläge när vi åker bort på en tur  tummenupp
Skrivaren är oxå en HP som alltid tuggar i standby, får bli en kontakt med on/off på när jag flyttar på kontoret om nån månad  tummenupp
På natten har jag bara två ytterbelysningar på, lågennergi, är jag inte hemma kan frun ha tänt med cirka 10W under 5-6timmar då man inte är vaken sas, annars lyser det mer i huset  :)
Tror inte direkt att belysningen är boven i dramat, kan säkert bli bättre det med men...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #77 skrivet: 20 januari 2013, 17:28:41 »
Eftersom du använder en del elspets så gör det inte så mycket om man slösar med hushålselen men endast dom dagar det är så kallt så vp spetsar så kolla ute tempen innan du slöser ;)
Utloggad "joka"
« Svar #78 skrivet: 20 januari 2013, 17:29:00 »
problemet är när man handlar i blindo :)
Eliq har en enklare och billigare modell som jobbar mot en smartphone. Det är köp 1. Köp 2 är en trefas elmätare av billig modell, typ de man kan köpa av rickard. Den sätter man på värmepumpen så man har full koll på förhållandet mellan värme och hh-el.
därefter går det att ta faktabaserade och väl grundade beslut kring besparingar med avseende på värme likväl som hushållsel.
Är inte omöjligt utan att jag gör en beställning hos Herr R och kopplar på två mätare till VP:n  tummenupp
Ska ändå koppla bort VP:n från den befintliga jordfelsbrytaren och särkoppla VP:n från det andra som täcks av den nuvarande jordfelsbrytaren.
Sätter isf en egen jordfelsbrytare till VP:n är det tänkt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #79 skrivet: 20 januari 2013, 17:34:11 »
Rätt enkelt stäng av allt man inte använder så länge det inte inverkar för mycket på komforten vilket är väldigt personligt jag själv skulle tex inte köpa snålspolande dusch munstycke för att spara men stänger av grejer som säkert inte kostar mycket att ha igång.
Grejer som tex lagom med utebelysning vid garaget och ingången till huset tycker jag det är värt att betala för, de lyser ändå inte på dagen  tummenupp
Sen är ju ändå duschmunstycket sönder så jag kan lika gärna prova snålmunstycket.
Blir jag inte nöjd så får frugan ha det i sin dusch och jag tar hennes  ;)
Tja, vet ju inte exakt hur mkt elspets jag gör åt, går att kolla på CC:n om man vill.
Nu i år har det gått åt cirka 200kwh, en kall januari...
Får ha koll på tempen ute mao, är jag inte på forumet en dag så är det mer än -15 °C ute och jag fått göra en prioritering, VP:n eller datorn helt enkelt  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #80 skrivet: 20 januari 2013, 17:45:57 »
Var nere och kollade på CC:n nu, cirka 1500kwh av de totalt 15200kwh 2012 var till tillskottet så det får man väl säga är OK eller  Sc:,h
Räknar man då att 5000kwh är HH-el så är 10000kwh värme och VV och då är tillskottet på 15% av de 10000kwh.
Är 15% tillskott mkt i ett icke optimalt system som sitter i ett dragigt hus  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #81 skrivet: 20 januari 2013, 18:49:37 »
Hej Joka,
Nu bor du ju ganska nära mig så vi borde ha rätt lika temp. Jag har stängt av tillskottselen helt. Det har gått bra utan att frysa de senaste åren när du har gödslat med tillskott.
Har du provat utan?
Bopakoster
Utloggad "joka"
« Svar #82 skrivet: 20 januari 2013, 19:31:15 »
Hej Joka,
Har du provat utan?
Bopakoster
Hejsan!
Nja, testade en gång första året under en kväll, minns inte hur det gick men som jag minns det blev det iaf inte kallt i huset.
Tog bort det iom att jag var rädd för att förstöra/belasta VP:n för hårt  dontknow
Kan det va så tror du att tillskottet går in många ggr utan att det egentligen behövs  Sc:,h
Vi säger att jag blockerar tillskottet helt vid VP-drift, då ska väl tillskottet gå in när VP:n ger sig sas  Sc:,h
Ed och Strömstad kan iof skilja mer än vad man tror, nu bor jag mitt mellan sjöarna och så länge inte Stora Le har frysit så blir det ganska mkt varmare ute i Ed än vad det är bara nån km utanför...
Så iof, så länge inte sjön ligger på Le så kan det nog va mkt samma  dontknow
Jag har -4 °C på väggen nu enligt VP:n.
Har iaf blockerat tillskottet till MAX 4,5kW tillsammans med VP-drift, det har jag haft ställt på 9kW under de andra åren till ingen nytta verkar det som  >:(
Varit kallt sen jag ställde tillskottet till MaX 4,5kW tillsammans med VP-drift och det har ju fungerat iaf  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #83 skrivet: 20 januari 2013, 21:16:56 »
du säger två mätare. Tänkte du ha en till VP och en till tillkskott eller?
Här är eliqen. Den finns nog att köpa lite var stans. Ingen display utan det använder man mobilen till i stället.
http://www.eliq.se/sv/shop?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4&category_id=1
Jag har den med display och den fungerar bra men den är ju lite onödigt dyr kan man tycka
« Svar #84 skrivet: 20 januari 2013, 21:22:58 »
Hejsan!
Mmm,  kanske kallare hos dig? Så här hade jag det häromdan kl 11:59.
Nu är det -4 °C
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 21:33:25 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #85 skrivet: 20 januari 2013, 22:05:01 »
Hmm, kanske räcker med en mätare  dontknow
Trodde man satte en på CC:n och en på VP:n och sen drog av det som man kan se på CC:n var tillskottet dragit per månad  Sc:,h
Eliq fungerar som Energywatch som Vattenfall säljer va?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #86 skrivet: 20 januari 2013, 22:06:53 »
Nu är det -4 °C
Tror det är aningen kallare överlag hos mig om man jämnför hos oss.
Men det rör sig nog inte om så mkt men jag vet att när vi kört på Näsinge och i de trakterna kan det ha skillt en hel del faktiskt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #87 skrivet: 20 januari 2013, 22:09:24 »
ja visst eliq är inget unikt egentligen. handlar mest om att ha realtidskoll. att man kan gå runt och testa olika förbrukare. Att man löpande har koll på vad som händer vad varje dygn drar osv. Den hjälper till och gör det lite enklare att skaffa ett energibesparande beteende.
Tillskottet kan du säkert se i menyn på VP.
Tanken är ju att du som sämst en gång per månad för ner i ett kalkylark vad du förbrukat totalt, hur mycket som är VP totalt och därtill kan du ju utifrån VPn få fram hur mycket elpatron det är. Så skriver du ner medeltemperaturen för månaden. Och gångtiden. Och antal starter om du har den infon :)
tar 15 minuter per månad. och bäst av allt är ju att du då hela tiden vet hur din HH el förbrukning ser ut.
Utloggad "joka"
« Svar #88 skrivet: 20 januari 2013, 22:12:38 »
Var inne och kollade på purjos installation, han har två mätare ser jag på bilderna...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #89 skrivet: 20 januari 2013, 22:18:28 »
Jo du har allt rätt, jag skulle kunna se vad jag har i HH-el samt VP och tillskott var för sig  tummenupp
Jag kan köpa Energywatch för 949SEK hos Vattenfall såg jag på deras hemsida...
Då kan jag läsa av från både datorn och via en app på mobilen.
Har förmig att de hade en display de med men det verkar inte så nu  dontknow
Om jag går in på "Mina sidor" hos Vattenfall kan jag få fram följande om min förbrukning, tyvärr släpar det ju med cirka 2 dagar men det har dom väl gjort för att man ska köpa Energywatch av dem  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
