Författare Ämne: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?  (läst 12174 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 27 december 2012, 23:08:33 »
En del av de problem jag stöter på i min tråd om den gamla sjövärmepumpen kanske skulle legat i detta forum istället, så jag får väl länka då för att undvika att dubbelposta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.msg507891#msg507891
Mao, är det bäst att seriekoppla eller parallellkoppla en tank?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 11:12:03 »
 dontknow   ???????
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 11:39:06 »
Det beror på vad du vill uppnå?
Man brukar parallellkoppla tanken (arbetstank) om man vill kunna styra med termostater eller om man har problem med flödet i systemet på grund av klena rör eller ettrörsystem.
Vill man bara ha mer vattenvolym eller få bort knäppningar så är rådet att seriekoppla tanken.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 12:37:52 »
Hmmm, tja i mitt fall vill jag få bästa COP!
Samt ha kvar alla möjligheter som vv-förvärming, den befintliga eluppvärmingen och vedpannan som backuper + ev. nya tilskott som solfångare på taket etc.
Allt det där kräver ju en shuntautomatik, men eftersom även den är på plats så är det inget problem.
Är det helt enkelt så enkelt som att de moderna vp ju inte har ngt behov av en shunt, och därför väljer man att koppla en ev. tank i serie med pumpen, på framledningen?
På köpet slipper man även en extra cp förstås men å andra sidan kan ju en separat vb-pump som jag har ju finjusteras i varje driftspunkt till att ge optimal  :dt: över kondensorn.
Eller finns det några andra nackdelar med en parallellkoppling?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 13:18:02 »
de behov och möjligheter du eftersträvar anser jag passar bäst i ett system med en parallellkopplad tank.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 14:46:28 »
OK, tack för det!! Då kör vi!  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 17:18:45 »
Jepp, tänker du koppla in en massa andra värmekällor på tanken så måste man koppla parallellt och med en shunt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012, 20:40:27 »
Men är det så bra att koppla med T efter shunten om jag inte fattat helt fel måste hela flödet från din överdimensionerade vp då gå genom radiatorerna utan att du får nytta av tanken. Är det inte bättre att koppla vp ut till toppen på tanken och vp in tas från botten från tanken som på en vanlig 4 rörs arbetstank då kan du ha olika flöden på vp och rad system fast det kanske var så du tänkte ha det Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012, 21:13:20 »
nu är ju det en annan tråd men TS skriver
Sedan matar vp ut vb till ett annat T som sitter på ledningen mellan tankens topp och shunten.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012, 21:21:39 »
Arbetskopplad får du ju inte nån speciell volymförstoring så det beror ju på vad du vill ha.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012, 21:24:06 »
jorå volymen ökar ville vessla.
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012, 21:26:58 »
Då är jag med det enda man ev missar är knäpp funktion.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 28 december 2012, 21:31:41 »
den uppfattningen delar jag även om knäppen inte bör bli lika problematiska som med raka rör
« Svar #13 skrivet: 28 december 2012, 21:37:43 »
Ytterst begränsat.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 28 december 2012, 21:42:02 »
Hur mycket tror du man kan ladda en 300l tank?
