Installationsforum
(Moderator:
Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank? (läst 12189 gånger)
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
Svar #30 skrivet:
13 januari 2013, 09:11:19 »
Skulle väl också ha skrivit att ett typiskt värde jag har med externa cirkpumpen i drift är 819l/h, sjunker ibland när någon termostat drar igen och cirkpumpen därefter varvar ned lite. Bra med tank
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #31 skrivet:
13 januari 2013, 09:24:33 »
jag har aldrig gjort det test du gjorde.
Men jag tror att det blir snarlikt.
Mitt systemflöde är 1800l/h
mitt VP flöde över tanken är 2880l/h
Jag har aldrig märkt någon skillnad i flöde över systemet när väl VP sätter i gång.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #32 skrivet:
13 januari 2013, 09:35:03 »
Mitt VP flöde över tanken vet jag ej. Skall montera in en energimätare i VP vid tillfälle.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #33 skrivet:
13 januari 2013, 14:58:39 »
Mmm, energimätare kommer jag att ha på vp-flödet.
Och min nya fina cp för huset som ersätter den som blir vp:ns kommer väl att reglera eventuella skillnader i flöde i husets krets eftersom jag kör den på konstant tryck.
Spännande att se hur den kommer att reagera.
Sjövärmepump modell 1981..:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #34 skrivet:
13 januari 2013, 20:20:23 »
Vpns flöde över en tank är ju konstant, så vida du inte ändrar hastigheten på CP eller stryper på annat sätt.
Därför är det väldigt enkelt att räkna ut flödet.
Stäng ner slingan mot radiatorer (behövs kanske inte men det är lika bäst).
Kör igång VP CP men inte kompressorn.
Starta valfritt elsteg. 3,6, 9 eller vad ni nu har.
Räkna baklänges.
6kW / uppmätt delta över VP / 4,18 = flödet i liter per sekund.
Så typ 6/3/4,18 = 0,478lps
Så vet man det. Och det är som sagt ett konstant flöde.
Sidor:
Prev
3
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1702
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
