Installationsforum
Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning? (läst 32139 gånger)
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
SV: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?
Svar #30 skrivet:
08 april 2013, 06:31:27 »
påfyllningskoppel är två avstängningsventiler med påfyllningsanslutningar. så i princip är det samma sak, man stänger mot värmepumpen bara, när man kör runt i tunnan.
det går också att hyra tunnor.
Tveksamt om det lönar sig att gräva ner slangen själv.
köper man plöjningen direkt utan installatörsmellanhand kostar den runt 35 kr/meter. då ingår slangen också. En bra plöjare slätar till marken efter åt, så att det inte ser ut som Jerusalems förstöring. Men det finns olika duktiga plöjare. Jag brukar anlita en från Kulltorp i Småland, han är grym, det är bara fram med jordfräsen i värsta fall och sedan så nytt gräs. beror också på markförhållandena klart. man skall ha tryck på slangen när man lägger ner den. Jag har sett många hemgrävda slangar, med veck på slangen, inte kul, leta läckor är ännu tråkigare. kommunerna brukar begära in protokoll. beror på vilken salladskommunist där sitter på miljökontoret hur pass nitiska de är, en del begär även att det skall ligga band där det står jordvärmeslang. Men plöjer man ner så går bandet sönder. Sedan blir de hysteriska om man skriver glykol som frysskydd. Fattar inte att propylenglykolen är miljövänlig. Glykol använder man vid tex kombination med solfångare, typ eviheat etc.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
Svar #31 skrivet:
09 april 2013, 07:58:54 »
jag hyrde grävare för 4000:- en helg, diesel typ 1500:- slang 6500:- (om jag minns rätt) = totalt 12000:-
grävde ner 580 meter vilket ger ett pris på 20:- / metern
att det kostade 35:- metern ger ett pris på 20000:- för den längd jag grävde ner.
frågan är om man ska ta hänsyn till eget arbete men det ska isåfall nästan sättas på nöjeskontot iom att köra grävare är så jäkla kul!
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Blixt3n
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungbyhed
Antal inlägg: 47
Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
Blixt3n
Svar #32 skrivet:
17 juli 2013, 14:19:07 »
Sådär, då var jag tillbaka (:
Kollektorslangen är nedgrävd och jord pålagt men dock kom värmen/torkan och tog gräset innan det hann etablera sig :/
Min fråga nu är om någon har tips på hur man kan förflytta ned värmepumpen till källaren nedför typ 8 trappsteg(ca 1,5m höjdskillnad) rakt ned på ett lätt och smidigt sätt?!?
Modulerna är Nibe 1145 + VPB200.
Sen när dessa är nere är tanken att börja på det slutliga i detta uppdrag.
Har förresten en fråga angående nivåkärlet till kollekton ska den sitta på högsta punkten eller hur funkar det? Är det expansionskärl man ska ha om ifall att man inte får plats med nivåkärlet ovanför värmepumpsen pga lågt till tak??
Senast ändrad: 17 juli 2013, 14:20:43 av Blixt3n
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #33 skrivet:
17 juli 2013, 17:31:42 »
Bjud in några kompisar så bär ni ner vp i källaren. Kärlet behöver inte sitta ovanför vp men helst på högsta punkten räcker nog med ca 1 meter ovan golvet.
Blixt3n
Antal inlägg: 47
Blixt3n
Svar #34 skrivet:
17 juli 2013, 18:28:12 »
Okii, då vet jag
Pust och frust, nu var VPB200-varmvattenberedaren nere i källaren i alla fall
En annan fråga, nu medan jag ändå är på G...
Läste i manualen att det skulle vara en "potensiostat" bipackad till VPB200-varmvattenberedaren...stämmer detta? Till värmepumpen var där kartonger bipackade med massa givare av diverse slag samt nivåkärlet och på/avfyllningssatsen som beställdes separat.
Får väl ta kontakt med företaget jag köpte produkterna från och påpeka att det inte följde med någon bipackad pryl till min VPB200-varmvattenberedare.
Senast ändrad: 17 juli 2013, 18:29:56 av Blixt3n
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #35 skrivet:
17 juli 2013, 18:40:10 »
Vad ska du ha prylen till
givarna som behövs följer ju med vp.
Blixt3n
Antal inlägg: 47
Blixt3n
Svar #36 skrivet:
17 juli 2013, 18:48:57 »
Hehe, då har man gjort bort sig ännu en gång
Läste längre in i manualen att den typen av pryl jag sökte efter ingår endast om man införskaffar VPB200E som står för "emalj"(den jag har är VPB200CU)...så du har så rätt så Smurfen att allt som behövs följer med värmepumpen.
Nu blir det att utforska
Blixt3n
Antal inlägg: 47
Blixt3n
Svar #37 skrivet:
26 juli 2013, 14:12:23 »
Tänkte fråga angående att sätta ihop hårda kopparrör till denna anläggning jag håller på med.
Går det att använda metoden "mjuklödning" för att sätta ihop rören både till den varma och kalla sidan?
Är detta sätt tillförlitligt??
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #38 skrivet:
26 juli 2013, 14:24:25 »
Jag har mjuklödda rör till min vp och det funkar bra
Blixt3n
Antal inlägg: 47
Blixt3n
Svar #39 skrivet:
26 juli 2013, 21:24:55 »
God kväll
Håller på att titta igenom vad för grejer som behövs beställas så jag har något att syssla med under semestern som påbörjades idag
Har kommit så långt att jag typ har "expansionskärlet" kvar att fundera ut mängden L på...hur gör man detta när man inte har en aning om hur mycket vatten det går i min anläggning? Läste någonstans att man ska ha 10% av den totala mängden vatten, annars släpper säkerhetsventilen ut det överflödiga och då blir det för lite i systemet.
Sen en annan fråga:
-Vad är anledningen till att ha en "avstängningsventil/kulventil" ovanför nivåkärlet till brinen?
Ps. Inser nu att den där "extrakostnaden" med alla ventiler etc springer snabbt iväg Ds.
Hittills kostnad med slang/nedgrävning + återställning + nysådd av gräsmatta/Nibe1145+VPB200+påfyllnadskoppel = ~109.000kr exkl. installation till värmepump mot anläggningen.
Bara en spontanfråga...
Hade det blivit en större märkbar skillnad om en VVS-are hade gjort det sista jobbet med all rördragning? Jag har hamnat på ca 10.000kr nu med allt runt omkring med expansionskärlet inkluderat då. El-dragningen har jag själv fixat då jag är behörig elektriker sedan år tillbaka...
Tack i förhand
Senast ändrad: 26 juli 2013, 21:31:50 av Blixt3n
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #40 skrivet:
27 juli 2013, 08:55:39 »
Det brukar sitta en säkerhetsventil överst på nivåkärlet. Är det så ska det inte vara någon avstängningsventil mellan säkerhetsventilen och nivåkärlet. Ventilen ska sitta så att det är fritt utlopp. Den är bra att ha om man behöver trycksätta köldbärarkretsen eller behöver fylla på köldbärare. Men det fungerar utan ventil också. Det finns ingen på mitt nivåkärl.
Blixt3n
Antal inlägg: 47
Blixt3n
Svar #41 skrivet:
29 juli 2013, 16:25:23 »
Hur funkar det med försäkringen av denna maskin jag införskaffat? Gäller den trots att jag själv kommer installera hela rubbet?
Läste att 6 år ingick och man kunde förlänga 4 år till men måste det vara en auktoriserad firma som installerat för att det ska gå??
Tacksam för hjälp
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #42 skrivet:
29 juli 2013, 18:45:47 »
Försäkringen gäller ändå men det var nått kort som ska skickas in.
Blixt3n
Antal inlägg: 47
Blixt3n
Svar #43 skrivet:
31 juli 2013, 12:55:13 »
Nu börjar diverse detaljer att dyka upp vid huset
Ännu en fråga innan jag börjar att sätta ihop allt:
-På de objekt man ska ansluta med gänga in/utvändig, ska man täta dessa med lin och pasta för att få tätast skarv?!? Sen om man säger som så att man behöver byta någon sån här komponent typ kulventil som är ansluten med gänga, hur byter man de sen? Blir inte allt helt stumpt liksom?!?
Finns det något sätt att veta att skarvarna man löder är täta?!
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #44 skrivet:
31 juli 2013, 14:17:53 »
Använd lin och pasta så blir det tätt
Jag brukar försöka placera nån skarv med klämkoppel så man kan plocka bort delar av rören och även montera delarna bitvis så man kan löda det mesta i bänk men ibland går det inte. Ett sätt att se om skarvarna är täta är att ta rören i drift finns säkert bättre sätt men så brukar jag göra
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 1770
användare: 8
arimax
Aethel
Roland
jantijanti
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
