Författare Ämne: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?  (läst 32111 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?
« Svar #60 skrivet: 15 augusti 2013, 20:33:05 »
Nej ett vanligt T stycke 22 15 22 och ventilen jag länkade till på avsticket. 22 mm röret går helt förbi förutom det inlödda T stycket.
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #61 skrivet: 15 augusti 2013, 22:56:48 »
Vet inte riktigt om vi är på samma plan just nu, Smurfen ::)
Det där med att sätta dit en påfyllnadsventil till "ut" på elementen hänger jag med om, och är redan ditsatt(tack för det tipset) tummenupp
Frågan jag har och visas även på ritningen över inkopplingen av värmepumpen är att där även finns en backventil och kulventil innan kallvattnet ens har börjats anlända till värmepumpen. Alltså innan påfyllnadsventilen som sitter på T-röret för att kunna stänga all vattentillförsel till värmepumpen.
Har även nu utforskat lite och fick reda på att anledningen till att det sätts en backventil för kallvattnet till värmepumpen är för att inte varmvattnet ska "smita" baklänges mot kallvattnet i huset, men även för att inte skicka tillbaka vatten baklänges till kommunen om man nu varit påkopplad på deras nät.
Blir en sväng inom Ahlsell imorrn innan jourbilen hämtas, så man har lite att göra med de sista grejerna mellan ledigheterna.
Tack än en gång :)
Btw, så som du skriver Smurfen...går du bara rakt fram till värmepumpen med kallvattnet utan vare sig kulventil eller backventil för att inte varmvattnet ska klättra bakåt?!
« Senast ändrad: 15 augusti 2013, 23:00:17 av Blixt3n »
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
« Svar #62 skrivet: 15 augusti 2013, 23:12:17 »
På tappvattnet skall du ha en backventil där det går in i varmvattenberedaren. Annars kommer det att tryckas varmvatten bakåt när det värms, precis som du skriver. En del blandningsventiler har inbyggd backventil.
« Senast ändrad: 15 augusti 2013, 23:16:12 av purjo__ »
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #63 skrivet: 15 augusti 2013, 23:45:40 »
Jag har läst lite trådar nu angående om man ska ha "blandningsventil" eller inte...jag har ingen installerad just nu till värmepumpen, men när vi eldade med ved så fanns där en(dock kärvad).
Vad är rekommendationen? Är det att ha denna typ av ventil eller det går bra vilket som??
Är det i så fall bara en förbindelse mellan utgående varmvatten och en anslutning med kallvatten till denna ventil och på så sett så blandas vattnet när det överstiger typ 65grader(skållning)?
Det som jag liksom har kvar att förbinda är typ 1,5m från alla 4 anslutningarna mot systemet som finns i huset...alltså om man ska ha chans att komplettera anläggningen så är det väl bäst att göra det nu innan man kopplar samman allt?!
(Smurfen, hur gjorde du till sist? Såg din tråd här inne med massa text men fick aldrig klarhet om du kompletterade din anläggning med det till sist?)
« Svar #64 skrivet: 16 augusti 2013, 06:02:20 »
Jag har naturligtvis backventil men min blandningsventil sitter före vp och späder kv till 60 grader om jag har eldat om ja inte eldar värms vv av vp och där kör jag utan blandningsventil. Jag skulle inte sätta nån men det är rekomenderat att det ska sitta en där.
