Författare Ämne: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?  (läst 32117 gånger)
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
SV: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?
« Svar #45 skrivet: 05 augusti 2013, 11:48:09 »
Idag kl 08:00 anlände de resterande grejerna för att kunna påbörja och se vilka talanger man har med mjuklödningen tummenupp
Kom på att det är väl bra att ha en "manometer" så man kan se vilket tryck man har i köldbärarekretsen? Hittade på Rinkaby Rör för en billig peng, men den hade en utvändig gänga som var R08.
Hur löser man denna övergång till denna mojäng? Hur har ni som satt dit en manometer löst detta bekymmer jag nu har?!
Jag kommer sätta ett T-rör strax under kulventilen som går till nivåkärlet som övergår från 28mm -> 15mm där säkerhetsventilen samt manometern kommer sitta...tanken är så i alla fall ;)
Ska man köpa en manometer med R08 gänga och gå in till typ närmsta VVS-are och fråga om en övergångslösning?
Tacksam än en gång för alla toppensvar man fått/får under projektets gång ::)
« Senast ändrad: 05 augusti 2013, 11:50:17 av Blixt3n »
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 05 augusti 2013, 13:09:43 »
Du får löda in ett T stycke och därpå löda in en övergång till gänga men antagligen hittar du ingen med R08 så du får löda dit en grövre tex R15 och minska ner dimension med en muff till R08.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #47 skrivet: 07 augusti 2013, 15:49:44 »
När man ska ta och ansluta sig mot det befintliga systemet med tappvatten/varmvatten/elementvatten så ska detta utföras på ett bra och smidigt sätt...
Först är det väl bäst att stänga av inkommande vatten och försöka tömma de olika systemen och när det är gjort gå igång med bågfilen för att kapa upp och sära in ett T-rör där man vill ha det(mjuklödning)...finns det andra sätt som kanske är bättre?! Det är just anslutningarna mot det befintliga systemet jag har mardrömmar om hur det ska gå till :o
Jag har läst om att det räcker med lite lite vatten i röret så skapas det ju ånga som sedan förstör skarven...hur ska man i så fall gå tillväga om man inte kommer till med en klämringskoppling pågrund av dåligt med plats?!
« Senast ändrad: 07 augusti 2013, 15:53:00 av Blixt3n »
« Svar #48 skrivet: 07 augusti 2013, 16:28:36 »
Är det vatten inblandat funkar det inte att mjuklöda blir bara skit då får man använda gas och hårdlöda kopplingen men då sprider sig värmen långt så det är stor brandrisk eller så får man ta en klämringskoppling eller presskoppling om man har tång. Går det bara att dränera ledningen riktigt funkar det bra med mjuklödning man kan ju värma bort ev kvarstående vatten droppar i röret men det får inte komma nytt hela tiden.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #49 skrivet: 07 augusti 2013, 22:38:53 »
Hur nära får det vara vatten som närmast? Typ om man har en 4dm vertikalt rör som man ska kapa och sätta in ett T-rör på, är det OK om där är vatten typ 2dm ifrån som är stillastående?
Följdfråga på det: Om nu det är lugnt så länge det håller avståndet och man ska mjuklöda fast ett T-rör så går väl ångan ut därifrån som bildas? Vad är egentligen anledningen med vattnet?
Är det lungt att mjuklöda om där inte finns rinnande vatten "förbi" skarven?!
« Senast ändrad: 07 augusti 2013, 22:41:42 av Blixt3n »
« Svar #50 skrivet: 07 augusti 2013, 22:54:17 »
Har egentligen ingen koll men 2 dm tror jag är lugnt men blir det vatten för nära så kommer du troligtvis inte får upp rätt temperatur så det enklaste är inget vatten men om man misslyckas med en mjuklödning går det att rädda med hårdlödning tummenupp
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #51 skrivet: 08 augusti 2013, 20:04:27 »
När det gäller påfyllning av elementvattnet, hur görs detta egentligen? Är det något jag helt missat eller inte förstår i "skissen" som finns med i "installationsboken"?
Är det typ bara till att sätta dit ännu en påfyllnadsventil från kallvattnet till typ returen till elementsystemet?!
Kom gärna med grejer man ska tänka på vid denna installation... a:gl
« Senast ändrad: 08 augusti 2013, 20:06:04 av Blixt3n »
« Svar #52 skrivet: 08 augusti 2013, 20:49:29 »
Ungefär så blir det. Det finns speciella påfyllningsventiler med backventil inbyggd tex http://www.rinkabyror.se/artikel/pafyllnadsventil/
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #53 skrivet: 09 augusti 2013, 18:20:20 »
När det gäller övergången mellan kopparrören man drar och värmepumpen så använder jag mig av klämringskopplingar, men frågan är om här ska användas stödhylsor för 22 resp 28mm?!
Vad är det för typ av rör som egentligen går i värmepumpen? Mjuka/glödgade/halvhårda/hårda?! dontknow
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 18:21:53 av Blixt3n »
« Svar #54 skrivet: 09 augusti 2013, 20:23:50 »
Bra fråga men stödhylsor används väl mest till prisolrör tror jag i alla fall Sc:,h Jag använde i alla fall inte stödhylsor till min vp och tätt är det  tummenupp
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #55 skrivet: 11 augusti 2013, 19:31:57 »
Ska man smörja in gängorna på klämringskopplingarna på köldbärare-sidan för att förminska risken med sönderfrysning om där kommer in fukt i gängorna?!
« Svar #56 skrivet: 11 augusti 2013, 21:38:10 »
Så gjorde jag hos mig och då måste det ju vara bra ;) brukar alltid smörja gängan och konan med lite locher pasta men till brine såg jag till att det blev fullt i gängan.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #57 skrivet: 14 augusti 2013, 20:11:35 »
Kom att tänka på när det gäller kallvattnet till VP, kan man ha en sån kombinerad back/ventil-historia som du länkat till Smurfen? Tänkte att blir det inte "flaskhals"-effekten här? Alltså man går ner till 15mm sen ut med varmvatten på 22mm? Bara undrar liksom dontknow
Hur har du det, Smurfen?
Eller detta behöver man inte bry sig om!?
« Senast ändrad: 14 augusti 2013, 20:14:18 av Blixt3n »
« Svar #58 skrivet: 14 augusti 2013, 21:32:39 »
Påfyllnads ventilen jag länkade till sätter man på ett T stycke så att 22 mm kv röret går förbi som vanligt och avsticket på 15 mm sköter påfyllningen av vp och rad kretsen.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #59 skrivet: 14 augusti 2013, 22:14:57 »
Så det blir typ en sådan här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-20/?select=true och en kulventil med samma typ av gänga(G20) till 22mm röret? a:gl
« Senast ändrad: 14 augusti 2013, 22:23:19 av Blixt3n »
