Författare Ämne: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?  (läst 31141 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Vad behövs vid installation av en jordvärmeanläggning?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2012, 15:31:02 »
Trots att slangen plöjdes ner så syns det fortfarande tydligt var den ligger trots att jag körde några varav med harven efteråt för att jämna till, spelar ju ingen roll i en åker men räkna INTE med att det bara är att kasta på lite gräsfrö i en villaträdgård efteråt.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013, 20:41:22 »
I väntan på att mitt tillstånd ska ta och dyka upp från miljöförbundet, så undrar jag vilken typ av "markisolering" man kan köra på runt kollektorslangen på de ställena där man utsätter andra ting för denna kyla som kan uppstå, typ vattenledningar/dagvatten etc? ???
Är det typ cellplast man "virar" runt, eller sån där armaflex(eller vad nu det heter)...skulle varit bra att ha koll på den dagen då tjälen släpper och man har tillståndet i handen.  :o
@magneten: Vilket djup la du ner din kollektorslang på?!? Tål den där typen av isolering att ligga i marken en längre tid?!?
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 20:42:59 av Blixt3n »
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2013, 15:15:39 »
Du behöver inte vira runt, utan bara lägga en bit billig cellplast mellan.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2013, 23:05:40 »
Vi plöjde ner slangen ungefär 1 m djupt, beror (uddevalla trakten) Naturligt är väl att kanske lägga något grundare i södra Sverige och djupare ju längre norrut man kommer då man ju inte vill att tjälen skall nå ner till slangen.
Optimalt torde vara två system med kollektorslangar ett som ligger lite grundare som man kör på under vår/sommar/höst och ett som ligger djupare att köra på under vintern när temperaturen börjar att sjunka i den grunda slingan. Dock är det förmodligen inte ekonomiskt försvarbart, men bra om man är en värmepumpsnörd och går igång på mycket ventiler pumpar displayer osv :)
Har iaf +2 grader på inkommande brine såhär i mitten av Januari och det tycker jag känns helt ok.
Angående min rörisolering så är den av den allra billigaste sorten som plöjgubben hade med sig tyckte inte det spelade så stor roll ute i backen, har ju makadam en meter närmast huset så tror inte det finns nån risk för någon tjälskjutning där. på insidan grunden går slangen i golvet och där trädde jag på riktigt armaflexisolering (betydligt tjockare oxå ca 20 mm)
Braskamin 7kw
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2013, 08:24:21 »
Hej. Att gräva ner slangen  är inte så bra som att plöja. När man plöjer ner den så  rubbar man minimalt  i jordlagren.  Gräver du ser det ut som jerusalems förstöring. Dessutom har man vid plöjning tryck på slangen hela tiden.  Du måste även hyra slangvinda och någon form av aggregat som ger tryck på slangen. för du måste  provtrycka slangen annars får du miljömyndigheterna på dig och det skall du ha protokoll på.   Installationen måste vara fackmannamässig gjord, annars har du ingen garanti.  När du gräver ner och inte är van kan du få våggång på slangen  och det är svårare att få ut luften. Vidare måste du hyra ett aggregat för att fylla med brinelösning. Du harockså en kostnad för elektriker på 4-5000 kr, du får inte installera själv, så vida du inte är utbildad elektriker. Sedan skall du ha rätt inställningar.  Rördelarna är som någon skrev här ingen liten post. Runt 10000 får du räkna lite mer om du har 2 slingor. Då skall du även ha stadventiler, eller andra injusteringsbara ventiler för att justera in slingor, så lägg på4000 där.    Så faktum är att det är inte mycket att tjäna på att installera själv.
Var i skåne bor du, varför skall du ha 2x300 meter slang till 8 kw.
Mvh
Eva Rosqvist
säljare av värmepumpar i 10 år och numera studerande till värmepumpstekniker.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2013, 14:56:42 »
Gäller kravet på protokoll endast jordvärme jag har iget protokoll på nån provtryckning av min slang i borran. Och jag sparade bra med slantar på att
 installera själv tummenupp
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2013, 15:38:07 »
4000 för flödesventiler... Standard VVS-påslag direkt här... MMA injustventil 995 ink moms, eller LK Flowguard som är ännu billigare...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2013, 00:18:46 »
Vi grävde också själva, eller dvs en granne med grävmaskin, vi köpte slang kopplade på och fyllde på, allt gick bra, kostade inte mycket, minns inget protokoll
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2013, 20:17:01 »
I kommunen där jag bor har det inte snackats om något protokoll för att intyga att kollektorslangen är hel och jag har haft en hel del kontakt med de den senaste tiden, för snart är tillståndet ordnat ^-^
Jag kom att tänka på ännu en intressant grej...hur har ni gjort med påfyllningen av expansionskärlet till radiatorerna? Har ni typ satt dit ett "T" på röret under expansionskärlet som har direktanslutning med en kulventil från hydroforen/vattnet? Eller hur fixar man detta? Foto också om det går ::)
Jag har läst att man typ kan sätta dit en ventil och på sätt öka antalet "bar" i radiatorsystemet för att skapa högre tryck så det orkar gå runt överallt?!?(som man pumpar upp genom tryckluftaggregatet)
@hawkeye99:
Anledningen till att jag från början hade tanken att få ner 2x300m är att det inte gör någon skada att få ner denna längd då den kollektorslangen PN8 2,4x40 är i 100 meters längder och enligt Nibe och ett och annat bolag jag frågat offert från vill gräva/plöja ner 2x250m men som privatperson finns de i 300meters längder. Blir som sagt någonstans mellan 2x250-2x300m och rekommendationen från Nibe är 325m alt 2x250m.
« Senast ändrad: 30 januari 2013, 20:24:14 av Blixt3n »
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2013, 21:01:57 »
En sån här ventil är bra att fylla på med sätts på lämplig plats http://www.rinkabyror.se/artikel/pafyllnadsventil/
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2013, 08:13:54 »
intressant tråd, är själv inne på samma och har kommit så långt att jag grävt ner slangen,
jag hyrde en 14tons grävare en helg grävde ner 2x300 meter (fick lite över på slutet eftersom det inte rymdes på gården så det vart kanske 2x280 meter )
det tar längre tid att gräva ner slangen än man tror så kan du köra långa dagar med en 1-2 tonnare i mark utan sten kan det gå på en vecka :)
jag rullade ut slangen utan hjälp av slangvinda eller liknande, rullade ut den direkt i graven som var ca 1.2 meter bred och det gick rätt bra på 2 personer. köpte grejjer för att trycksätta slangen men det blev såklart inte gjort och man fick ett veck på slangen men det ska nog inte vara någon fara enligt "experter" men tips är att trycksätta den och hantera den gärna en solig dag när det är minst 20 grader varmt :) jag gjorde det i november kring nollan :(
har ännu inte fått in slangen genom grunden men det blir nästa projekt =)
//T
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2013, 14:05:48 »
Snyggt rörjobb.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2013, 09:50:21 »
Nu har godkännandet kommit för att få börja på att lägga ner kollektorslang i marken. Nu inväntar jag bara att tjälen ska släppa och försöka få in 1 veckas semester nu på vårkanten så man kan hålla på med detta fullt ut.
En liten fråga till er som gjort denna anläggningen själva:
-Hur gick ni tillväga för att fylla på kollektorslangen på ett smidigt sätt vid påfyllnadssatsen?!? Vad använde ni för material så att säga?!?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 10 mars 2013, 09:58:05 »
Jag har ingen påfyllnadsats, bara vanliga ventiler, men jag använde en plasttunna och två 3/4" slangbitar, ett par meter långa.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #29 skrivet: 10 mars 2013, 16:32:33 »
http://www.rinkabyror.se/artikel/slanghylsa-25rx25-mm/?select=true i lämplig storlek samt passande gummislang. Kopplas till en rejäl dränkpump http://www.jula.se/drankbar-pump-250-l-min-1100-w-731052  200 liters plasttunna funkar fint att blanda spriten i och pumpa runt. När du fyllt systemet kan du med fördel även köra värmepumpens inbyggda KB-cirkpump för att få en ordentlig avluftning av slangen (blir större skillnad än man tror då cirkpumpen annars bromsar flödet en hel del).  Glöm inte att rengöra smutsfiltret efter att ha rundpumpat några timmar, och rundpumpa sedan ytterligare tills du har ett helt "bubbelfritt" flöde.
Braskamin 7kw
