Författare Ämne: Trycksatt köldbärare, eller ?  (läst 21069 gånger)
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 21 november 2012, 19:34:32 »
Vid ny montage av bvp anläggningar skickar oftast fabrikören med en "pettbehållare". Men jag undrar om ni trycksätter KB systemet eller inte, eller vad föredrar ni?. Ett trycksatt KB systen eller icke trycksatt. och isåfall vilket tryck?.   Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
SV: Trycksatt köldbärare, eller ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 19:44:01 »
Bra fråga jag har mitt kärl trycksatt endast av den anledningen att det inte ska kunna bli undertryck. Jag vill inte ha locket öppet till kärlet även om det inte lär dunsta mycket genom ett litet hål i toppen tror jag har ca 0,5 bar och har original plastburk.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012, 21:26:51 »
Behöver man inte trycksätta systemet så gör det inte, men man kan ha på "locket" för det.
Säkerhetsventilen släpper in luft vid undertryck i nivåkärlet.
Nu fick jag ett tryckkärl då de satte dit min fläktkonvektor (för frikyla) men jag hade nästan hellre behållit plastkärlet och trycksatt detta istället.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012, 21:48:09 »
Fungerar det bra utan trycksättning finns det ingen anledning att göra det. I mitt fall hördes ett gurglande ljud från köldbärarpumpen som försvann när jag trycksatte kärlet, men det verkar höra till ovanligheterna.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 23:34:09 »
Fast gör den det? Det sitter väl en fjäderbelastad kägla som trycker mot ett säte, om det blir vakuum sugs väl käglan ännu hårdare mot sätet?
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=vakuumventil
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012, 00:38:15 »
Jag har inte trycksatt kb. Kb exp-kärl är högsta punkten på kb-slingan.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2012, 06:48:59 »
//snuppesno
 Sc:,h Men någonstans borde luft kunna sugas in, jag har aldrig hört att nån fått nivåkärlet ihopsuget.  Sc:,h
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 23 november 2012, 08:10:23 »
jag har trycksatt för kärlet är inte högst på slingan. detta fick bort luft / låg pressostat.
När jag öppnade ventilen på kärlet sögs all vätska ut så det var undertryck grande.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 23 november 2012, 08:46:42 »
Va???  Det tycker jag man hör om titt som tätt och så mycket som du är i forumet så måste du ha drabbats av tillfällig amnesi.  Att det skulle komma in luft genom säkerhetsventilen vid undertryck tycker tror jag inte alls man skall lita på, just pga det faktum föregående skribent skrev.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48787.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23128.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11018.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34371.0
« Svar #9 skrivet: 23 november 2012, 19:21:21 »
OK, tack, jag hade helt missat dessa inlägg, men nu ser jag att det inte är ovanligt...
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #10 skrivet: 24 november 2012, 10:49:09 »
Har trycksatt mitt kärl med ca 1,5 bar (original plastkärl som sitter på högsta punkten) Då vet man att pumpen alltid har ett bra sugtrryck ingen risk att den kaviterar, trycksätter man något så får man med eventuell kvarvarande luft  från kollektorn lättare, då en del efter installation verkar få kämpa med ett otillräckligt rundpumpat/avluftat system.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #11 skrivet: 20 december 2012, 22:00:51 »
Och hur trycksätter man?  dontknow
COP 3,4
« Svar #12 skrivet: 20 december 2012, 22:05:43 »
Jag har en vanlig luftnippel typ bildäck på toppen där jag kan fylla luft till önskat tryck annars har jag för mig att det går att trycksätta med hjälp av cp men kommer inte ihåg hur Sc:,h
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 25 december 2012, 17:54:25 »
Här är det en säkerhetsventil med klämring på utlopp, men det går säkert att lösa på nåt sätt?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 25 december 2012, 20:44:04 »
Enklast är väl att pumpa in lite brine via påfyllnadskopplet.
  • Dot gäster: 2062
