Författare Ämne: Trycksatt köldbärare, eller ?  (läst 21082 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Trycksatt köldbärare, eller ?
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2013, 01:54:01 »
Min erfarenhet med både kb-krets, solfångare som jag avluftar på lägsta punkt är att desto lägre tryck du har i systemet, desto lättare att lufta, bli av med syrebubblorna.
Samma här. Hade ca 0,8 bar i KB o kunde lufta hur mycket som helst. Höjde till 1,4 bar då jag tyckte jag borde bli effektivare o få med mer luft vid  varje tillfälle för luftning. Resultatet blev att jag knappt kunde luft ngt alls. Sänkte till 0,8 igen o nu kan jag lufta mig trött i väntan på rundpumpning/luftning av röris...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #31 skrivet: 18 november 2013, 06:30:29 »
Jag behöver fylla på min behållare, den är på högsta punkt och den är trycksatt från installationen.
Tänkte göra så här. Sätta dit 1tums slang med en tratt på. Öppna till behållaren, det lär pysa ut luft.
Fylla lagom mängd. (halv behållare?)
Sätta en bilventil i ändan på 1tums slangen och lufta i 1bar med kompressorn och sedan stänga ventilen.
Kan säga att det funkade utmärkt.
Bra att tänka på är att fylla lite mer än vad man tänkt då när du trycksätter så sjunken nivån en aning.
