Författare Ämne: Trycksatt köldbärare, eller ?  (läst 21098 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Trycksatt köldbärare, eller ?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2012, 11:14:14 »
Enklast är väl att pumpa in lite brine via påfyllnadskopplet.
Då måste man ha en pump, enklare är väl att hälla i brine i expansionskärlet till rätt nivå, och sedan pumpa in luft med en enkel kompressor eller handpump i toppen på kärlet.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 27 december 2012, 11:29:02 »
Går det inte att tvångsköra cp stänga ventilen i påfyllnadskopplet och öppna säkerhetsventilen snabbt så att det suger in lite luft i kärlet och på så vis få lite tryck i brine.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 27 december 2012, 11:31:28 »
En pump som orkar trycka ett bar kostar inte mer än en kompressor.
Och Smurfen, det funkar.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #18 skrivet: 27 december 2012, 13:43:48 »
Jag har trycksatt system och inget plastexpansionskärl.
Förslag på pump?
Vad behövs sedan för att ansluta mot påfyllnadskopplet?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #19 skrivet: 27 december 2012, 14:05:08 »
Tex en dränkbar pump från classe  med en lyfthöjd av 8 m (ger ca 0,8 bar vilket borde räcka mer än väl) för några hundringar och lite 1" slang, en anslutningsnippel till påfyllnadskopplet,  en par slangklämmor
« Svar #20 skrivet: 27 december 2012, 14:13:15 »
Jag trycksatte med cykelpump men jag fyllde luft i kärlet ska man fylla med brine borde det kunna funka med en cykelpump också fast spritfylld Sc:,h
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #21 skrivet: 27 december 2012, 15:44:23 »
Den metoden fungerar inte.
« Svar #22 skrivet: 27 december 2012, 15:53:46 »
Men det går att köra cirkpumpen, öppna det trycklösa kärlet via säkerhetsventilen, stänga ventilen på brinen så att cirkpumpen så cirkpumpen suger och trycker brine in i "slingan", nivån i behållaren blir x-cm lägre då stänger man säkerhetsventilen öppnar "kranen" på brinen och man har trycksatt sitt brine med ett litet övertryck.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #23 skrivet: 29 december 2012, 15:56:11 »
Förslag på pump?
Jag köpte en  trädgårdsspruta med en liten spollans för ogräsmedel, en sådan som man pumpar upp tryck i. Jag skruvade av lansen och anslöt slangen mot påfyllnadskopplet med erforderliga övergångar å slangkopplingar. Sedan var det bara att fylla på tills manometern i kb-kretsen nådde önskat tryck. Kostade drygt 200 kr och värt vartenda öre.
Fick tippset av någon här på forumet.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2013, 10:40:51 »
har visst inte varit tråden på länge eftersom det funkar :) Nåväl iden med däckventil vore ju smart så kan man enkelt dra in kompressorslangen.
Gäller dock att begränsa trycket i min megakompressor
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2013, 13:14:08 »
Om du fyller med vanlig luft påfyllare till däck så ser du ju vilket tryck du fyller i funkar med vanlig cykelpump också.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2013, 11:28:05 »
Kan man inte fylla på rent vatten i en anslutning för trädgårdsslangen bara? Det borde väl blanda sig efter ett tag?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2013, 00:34:12 »
Trädgårdsslang funkar fin-fint, en liter vatten (eller 10) gör nog varken till eller från med tanke totalvolym och hur "noga" spriten spätts ut av röris från början. Blandas gör det med tiden och trycket i vattensystemet räcker till och blir över i mängder.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2013, 06:35:23 »
Jag behöver fylla på min behållare, den är på högsta punkt och den är trycksatt från installationen.
Tänkte göra så här. Sätta dit 1tums slang med en tratt på. Öppna till behållaren, det lär pysa ut luft.
Fylla lagom mängd. (halv behållare?)
Sätta en bilventil i ändan på 1tums slangen och lufta i 1bar med kompressorn och sedan stänga ventilen.
Funkar det?
Denna typ av behållare har jag.
INTE min anläggning på bild
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 06:37:41 av suhagg »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 29 oktober 2013, 00:38:52 »
Har trycksatt mitt kärl med ca 1,5 bar (original plastkärl som sitter på högsta punkten) Då vet man att pumpen alltid har ett bra sugtrryck ingen risk att den kaviterar, trycksätter man något så får man med eventuell kvarvarande luft  från kollektorn lättare, då en del efter installation verkar få kämpa med ett otillräckligt rundpumpat/avluftat system.
Är det verkligen så? Vid högre tryck så är syret hårdare bundet till vätskan, besvärligare avluftning osv. Min erfarenhet med både kb-krets, solfångare som jag avluftar på lägsta punkt är att desto lägre tryck du har i systemet, desto lättare att lufta, bli av med syrebubblorna. Som i en läskflaska eller en ölburk, när du öppnar den så pyser mycket av kolsyran som är bunden i vätskan ut. Dykarsjuka, samma.
Mitt påstående är att man skall bara ha så högt tryck i systemet vid avluftning som krävs i förhållandet till vattenpelaren. Att lufta vid onödigt övertryck gör bara syreavdrivningen svårare, långsammare.
Däremot så håller jag med om detta med kavitation som du skrev!
