Författare Ämne: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!  (läst 83934 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!
« Svar #45 skrivet: 15 november 2005, 19:22:01 »
Det var positivt. Nu behöver vi några E9DKE ägare som ska bekräfta att maskinen ger bra värme vid -5 grader *vinkar*
Det ska nog snart vara ordnat, de blir ju kallare nu  8)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #46 skrivet: 15 november 2005, 20:46:57 »
Svar från MediaWorks....Kinnan har ej hört av sig trots påminnelse
Vi har levererat DKE serien sedan Januari i år, ca 400 enheter totalt....
Ett nittiotal maskiner levererades ut tom slutet på mars. Vi har inte testat
prestanda på DKE serien utan baserar våra uppgifter på Kinnans tester. Men
de uppgifter/spekulationer som lämnades på forumet tänker jag inte
kommentera. Forumet har ju åtskilliga kompetenta debattörer från bla Kinnan.
Med vänliga hälsningar......
Intressant att Media-Works har sålt E9DKE sedan Januari i år, när maskinen introducerades av Panasonic i Februari....
Prestandan baseras tydligen på kinnans tester, VILKA tester????????
Har inte sett ett enda test från Kinnan på denna maskin.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Antal inlägg: 9239
Vi kollade temperaturen vid utblåset på E9DKE vid -11 grader och fläkthastigheten på steg 1 och en rumstemperarur
vid maskinen på 22 grader, då visade termometern 47 till 48 grader. Höjer man fläkthastigheten sjunker självklart
temperaturen. Samtidigt jämförde vi Sanyo 91 från fjolåret och den gav mellan 50 och 51 grader, där var inomhus
temperaturen 23 grader vid den maskinen. Vi ställde temperaturen på 30 grader på maskinenerna så dom gick så mycket dom orkade. Kan påpeka att det inte var någon kalibrerad termometer så jag vet inte hur mycket fel den visade.
Detta var i februari i stockholmsregionen.  Det var -22 grader några dagar men maskinen avfrostade som den skulle.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #48 skrivet: 15 november 2005, 23:23:29 »
Säger ingenting om avgiven effekt!
Det kan det vara hur många grader som helst vid utblåset om man inte tar hänsyn till luftflödet och temperaturen på luften in. Ni kan ju mäta tempen på spetsen på en 15 watts lödpenna.:D Men du kan ändå inte värma ett helt hus! Ja ett Lundby dockhus kanske?  ;)
Diagrammet är tydligt, eller? Låt oss hoppas att Panasonic förväxlat diagram med en lågpris ac från kina.;D Var var den tillverkad sa du?  ::)
PS. Nu är det kallt i Norrland, någon av mängden sålda måste ha hamnat där så någon kan berätta? Det här kan ju vara värsta skandalen, kanske ett (flera tusen) fall för Sverker?
PS. -2 grader ute, 22 på pumpen. Nu värmer vår Toshiba hela huset finfint, autoläge och bara 1-2:ans (av 5) fläkthastighet.  :)
  / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #49 skrivet: 15 november 2005, 23:36:41 »
Jag tycker att det säger något.
Den gav ju ungefär samma uttem, vid -11, som SP-testade Sanyo91 och den var det ovanligt bra tryck i (3,2kw ut vid -15 och det är vad sämre pumpar ger vid +7). Men enligt tekniska manualen så var ju E9DKE i praktiken död vid -7.
« Senast ändrad: 16 november 2005, 08:40:30 av Sparare »
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #50 skrivet: 15 november 2005, 23:45:32 »
Den gav ju ungefär samma uttem, vid -11, som SP-testade Sanyo91 och den var det ovanligt bra tryck i. Men enligt tekniska manualen så var ju E9DKE i praktiken död vid -7.
Inte principiellt. Men om man litar på försäljaren så. Det sägs ju heller inget om uppvärmd rumsvolym. Är det bara 10 kbm luft som skall värmas i ett väl isolerat rum så räcker ju även en pump som bara levererar 500 W. Jag vet, det var ett exempel, och ett ganska så grovt exempel.  ;)
Men låt oss hoppas på förväxling av diagrammet alt tryckfel. För annars är den död vid -7 som du säger.
 / hej
Det var absolut inget vetenskapligt test utan gjordes mest för skojs skull då.
Det var mer än jämförelse till diagrammet som visades tidigare som jag tyckte
visade konstiga siffror eller också är det jag som inte lyckades läsa diagrammet rätt.
Att sätta termometern på toppen av en glödlampa var väl kanske inte jämförbart
med att visa utblåstemperaturen som är tänkt att spridas till hela huset.
Det finns säkert någon som kan räkna ut vad effekten blev på mina ej så vetenskapliga
temperaturer, tyvär så kollades aldrig hur mycket effekt som stoppade in vid tillfället men
maskinen ska dra som mest 1360 watt så man kan anta att den drog det.
E9DKE lär inte dyka upp hos sverker.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #52 skrivet: 15 november 2005, 23:53:21 »
Helt rätt! Försäljare kan man inte lita på. Man måste få förtroende först. Men det är självförvållat! >:D
(I detta fall gör jag det!)
« Senast ändrad: 16 november 2005, 07:56:22 av Sparare »
Panasonicen satt monterad i en stor öppen hall och Sanyon satt i ett trapphus.
Temperaturerna som angavs var efter ca 5 till 10 minuters drift på max på bägge maskinerna.
Siffrorna jag uppgav var bara en jämförelse med diagrammet som visades som jag tyckte var konstiga.
Snart är det nog kallt nog i Piteå trakterna och då lär dom kunna rapportera vad dom tycker.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Hjälp!!
« Svar #54 skrivet: 16 november 2005, 10:32:36 »
I förrgår var det +5 grader på natten i stockholmsområdet. Då drog min E9DKE blygsamma 450W. I natt var det -5 grader och då låg förbrukningen på 950W. (Samma temperaturinställningar, samma uppmätta innetemp, värmekabel bortkopplad.)
Kan någon kunnig räkna ut hur mycket mer total effekt (i procent) som krävdes för att värma huset vid en 10 gradig sänkning av utetemperaturen. Innetemperaturen konstant.
« Senast ändrad: 16 november 2005, 13:20:12 av larryd »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #55 skrivet: 16 november 2005, 10:41:01 »
Enligt Nordenpumpens hemsida:
E9/E12-DKE med ett COP- värde på upp till 4,85 (vid -22°C COP på 2,0).
Lär väl också komma från Kinnans "tester".
Undrar varför Kinnan inte släpper "testerna"? COP 2,0 vid -22 är ju grymmt bra (om man samtidigt har effekt att tala om)   Sc:,h
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #56 skrivet: 16 november 2005, 10:47:48 »
Tryckfelsnisse har varit framme. Se bifogade diagram för E9CKP resp E9DKE. Observera att diagrammet för DKE är vid 7m rördragning. Diagrammet för E9CKP är vid 5m, d.v.s gynsammare.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #57 skrivet: 16 november 2005, 10:48:00 »
Jag förstå kanske inte frågan men 122%
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #58 skrivet: 16 november 2005, 12:11:04 »
Hej "Kinnan" om inte mitt minne sviker mig alldeles förfärligt så hade era återförsäljare i bla. Piteå under senvintern detta år ett diagram för E9DKE som uppvisade ett antingen COP eller kw på ca 3 vid -20, gäller detta diagram än idag?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #59 skrivet: 16 november 2005, 12:32:21 »
Jag blev lite nyfiken.
Det står ju (för sjutton fiR:) i tekniska manualen  :,v( att Rated Frequency Operation är en mode för felsökning och service. Det lär innebära att reglersystemet är bortkopplat och kompressorn går med ett bestämt varvtal. Diagrammet kan i så fall endast användas för service och felsökning exempel kontroll av utblåstemp. M.a.o ställ in mode ”Rated Frequency Operation” och mät temp ute och vid utblås. Läs av vid diagram och konstatera om pumpen är OK =>  studs or  *grina* .
« Senast ändrad: 16 november 2005, 12:45:00 av Sparare »
