Författare Ämne: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!  (läst 86113 gånger)
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
SV: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!
« Svar #30 skrivet: 14 november 2005, 14:08:34 »
Jag frågade här några veckor sedan att vet någon att vad är COP i frosten med E9DKE. Jag fick än länk hit: http://www.media-works.se/pumparna.php?imgid=1
Där säger att COP är 2,0 vid minus 22,5 grader!! Och man vet att effekten som pumpan tar är större när det är kallare (tex. 1300 W/h vid minus 22,5) så skulle ju effekten inomhus vara 1300*2.0=2600W/h! Jag frågade Media-works att stämmer det här COP så svarade dom att Kinnan har testat pumpan. Så jag frågade Kinnan och naturliktvis fick ingen svar...
Det här låter som bedrägeri, eller hur säger man? :) Finska importör har inte svarat till oss om det här saken... överraskning!
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #31 skrivet: 14 november 2005, 14:25:16 »
 :) Kul  :)
Jag är tydligen inte den enda i Sverige som ägnat senaste helgen åt att försöka förstå sidan 80 i:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf
Något är knäppt med den sidan.
Jämför med sidan 82 i denna:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-he9.12dke.pdf
Ser vettigare ut.
Engelskan är inte den bästa heller i manualen. Vad betyder deice? Står inte i någon ordbok. På söndagen föll poletten ned! De-ice ska det var dvs avisning.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #32 skrivet: 14 november 2005, 16:37:19 »
Detta har skrivits förut, och upprepas igen:
Media-Works COP värden är bara eget påhitt.
De har hittat på egna värden för HE9 likaså.
Tomas
Utloggad eepponen
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #33 skrivet: 14 november 2005, 19:09:38 »
Tomas
Ok, tack för informationen...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #34 skrivet: 14 november 2005, 20:04:40 »
Tomas
För att ett påstående upprepas behöver det inte vara en sanning.
Tomas, kan du förklara hur du vet att deras "oberoende test" saknar verklighetsanknytning?
Har de inte testat den, eller har de testat den vid särskilt gynnsamma förhållanden, eller spekulerar du bara?
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #35 skrivet: 14 november 2005, 20:47:16 »
Jag har mailat både Kinnan och MediaWorks och bett om en kommentar.
Få se om någon svarar.....påminde Kinnan idag eftersom de fick mailet i söndags.
11/2 plan, 157 kvm, byggt tidigt 70-tal, Panasonic 12DKE, placerad i trappan mellan våningarna
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #36 skrivet: 14 november 2005, 22:47:56 »
Jag tror inte Kinnan kan svara, helt enkelt. Pumpen (liksom alla andra pumpar av samma typ) är ospecificerad av tillverkaren i intervallet under -5grader. Om dom "klämmer till" med något, så riskerar dom mass-reklamationer.
Dom andra lirarna är "ansvarslösa artister", som kan klämma till med vad som helst. Dom har ju bara ansvar mot sina egna kunder. Men- man vet aldrig- dom kan ju ha utfört seriösa tester, fast det framgår inte av deras hemsida.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #37 skrivet: 14 november 2005, 23:10:42 »
Låt oss säga att jag och Media-works har en gemensam bekannt.
Vid diskussioner mellan dem så sade Media works att deras COP för HE9 var taget ur luften " för att maskinen är så bra, att dem måste prestera bättre än andra vid kyla"
Anledningen till att jag skrev att " detta har skrivits förut" är just det:
Jag har nämnt det förut angående deras COP för HE9 i en annan tråd.
Angående Kinnans COP för HE9 på 5.3, så har jag vidtalat kinnan vid ett par tillfällen, och deras förklaring är att HE9-SPE har ingen värmekabel, och därför har den högre COP än HE9-SPK(COP = 5,22 ) som har värmekabel.
Att sen standard Panasonic har 5.22 utan värmekabel, det kunde de inte förklara.
Häls
Tomas
Utloggad eepponen
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #38 skrivet: 15 november 2005, 10:27:05 »
Finska importören svarade till oss och sade att man måste se att där läser Rated frequency operation. Vad menar dom med det? Och att man måste veta om kylteknik och elteknik att uppfatta diagrammen helt rätt...
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #39 skrivet: 15 november 2005, 10:35:02 »
Kan inte Finska importören något om el och kylteknik så att dom kan förklara för dig? *roflmao*
Utloggad eepponen
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #40 skrivet: 15 november 2005, 11:42:53 »
Så ser det ut... :)
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #41 skrivet: 15 november 2005, 17:08:23 »
Svar från MediaWorks....Kinnan har ej hört av sig trots påminnelse
Vi har levererat DKE serien sedan Januari i år, ca 400 enheter totalt. Kan
konstatera att twin rotary kompressorn startar värmeproduktionen snabbare än
tidigare CKP och CKE modeller. Rent generellt är den snabbare.
Ett nittiotal maskiner levererades ut tom slutet på mars. Vi har inte testat
prestanda på DKE serien utan baserar våra uppgifter på Kinnans tester. Men
de uppgifter/spekulationer som lämnades på forumet tänker jag inte
kommentera. Forumet har ju åtskilliga kompetenta debattörer från bla Kinnan.
Kan konstatera att DKE har värmt och värmer fastigheter i samma utsträckning
som sin föregångare.
Stilla din oro. Du har gjort ett bra val. Vi kan konstatera två problem
totalt hitintills med DKE, en CS med knarr och en med rotor oljud.
Med vänliga hälsningar
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #42 skrivet: 15 november 2005, 17:15:31 »
 Sc:,h
Forumet har ju åtskilliga kompetenta debattörer från bla Kinnan.  Sc:,h
O vilka e de som är kinnan debattörer ?   knUp
 ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #43 skrivet: 15 november 2005, 17:42:40 »
Det kunde man ju ha räknat ut. :-\
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
« Svar #44 skrivet: 15 november 2005, 18:09:36 »
Det var positivt. Nu behöver vi några E9DKE ägare som ska bekräfta att maskinen ger bra värme vid -5 grader *vinkar*
